在当今电子技术飞速发展的时代,对于汽车等领域中的高压应用,快速、可靠的过流和过压检测至关重要。德州仪器(TI)的AMC22C11-Q1汽车级快速响应隔离比较器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:amc22c11-q1.pdf
AMC22C11-Q1是一款具有短响应时间的隔离比较器,采用8引脚SOIC封装,适用于-40°C至+125°C的全汽车温度范围。其开漏输出通过高度抗磁干扰的隔离屏障与输入电路分离,该屏障经过认证,可提供高达(3 kV{RMS})的电流隔离,并支持高达(560V{RMS})的工作电压。
| AMC22C11-Q1的引脚配置清晰明确,各引脚功能如下: | PIN NO. | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | VDD1 | High-side power | 高侧电源供应 | |
| 2 | IN | Analog input | 比较器的模拟输入引脚 | |
| 3 | REF | Analog input | 定义跳闸阈值的参考引脚,内部连接到100μA电流源 | |
| 4 | GND1 | High-side ground | 高侧接地 | |
| 5 | GND2 | Low-side ground | 低侧接地 | |
| 6 | OUT | Digital output | 比较器的开漏输出,需连接外部上拉电阻 | |
| 7 | LATCH | Digital input | 数字输入,用于选择锁存模式(高)或透明模式(低) | |
| 8 | VDD2 | Low-side power | 低侧电源供应 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。AMC22C11-Q1的绝对最大额定值包括电源电压、模拟输入电压、数字输入和输出电压等,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
该器件的人体模型(HBM)ESD分类为Level 2,±2000V;带电设备模型(CDM)ESD分类为Level C6,±1000V,具有较好的静电防护能力。
在推荐工作条件下,器件能够发挥最佳性能。包括电源电压、模拟输入电压、参考电压、数字I/O等参数都有明确的范围要求。例如,高侧电源电压VDD1为3.0V至25V,低侧电源电压VDD2为2.7V至5.5V。
热信息对于评估器件在不同工作条件下的散热性能非常重要。AMC22C11-Q1的D(SOIC)封装的结到环境热阻(R_{θJA})为116.5°C/W。
该器件的绝缘规格符合多项标准,具有良好的绝缘性能。例如,最大重复峰值隔离电压(V{IORM})在交流电压下为790 VPK,最大额定隔离工作电压(V{IOWM})在交流电压(正弦波)下为560 VRMS。
AMC22C11-Q1获得了VDE和UL的安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和UL1577,为其在安全要求较高的应用中提供了可靠保障。
安全限制值旨在最小化输入或输出电路故障时对隔离屏障的潜在损坏。例如,安全输入、输出或电源电流(I{S})和安全输入、输出或总功率(P{S})都有相应的限制。
电气特性是评估器件性能的关键指标。包括模拟输入电阻、输入偏置电流、参考电流、比较器的跳闸阈值和误差等参数都有详细的规定。例如,输入电阻(R_{IN})在0 ≤ VIN ≤ 4 V时典型值为1 GΩ。
开关特性对于高速应用非常重要。AMC22C11-Q1的传播延迟时间、去毛刺时间、启动时间等参数都有明确的规定。例如,传播延迟时间(t_{pH})在典型条件下为240ns。
文档中提供了详细的时序图和特性曲线,帮助工程师更好地理解器件的工作原理和性能表现。例如,通过观察Trip Threshold vs Supply Voltage曲线,可以了解比较器的跳闸阈值随电源电压的变化情况。
AMC22C11-Q1的功能框图展示了其内部结构,包括高侧和低侧电源、LDO、隔离屏障、比较器、逻辑电路等部分。通过(SiO_{2})基电容隔离屏障实现高、低压侧的电流隔离,采用开关键控(OOK)调制方案传输比较器状态。
比较器在输入电压(V{IN})高于跳闸阈值(V{IT})时触发,低于该阈值时释放。内部集成的滞回功能使器件对输入噪声不敏感,在噪声环境中能稳定工作。参考电压低于450mV时,滞回为4mV;高于600mV时,滞回增加到25mV。
参考引脚REF通过内部100μA电流源和外部电阻定义跳闸阈值,也可由外部电压源驱动。在电源启动时,需注意参考电压的建立时间,避免比较器输出错误状态。
采用OOK调制方案,发送驱动器(TX)通过隔离屏障传输高频载波表示数字1,不发送信号表示数字0。接收器(RX)恢复并解调信号,提供数据给逻辑电路驱动开漏输出缓冲器。
具有透明输出模式和锁存输出模式。透明模式下,输出状态随输入信号变化;锁存模式下,输出在锁存输入信号的下降沿清除。开漏输出的CMTI性能与上拉电阻值有关,较低的上拉电阻值可提高CMTI性能。
开漏输出在低侧电源启动时为高阻态(Hi-Z),高侧电源故障时输出低电平。高侧消隐时间(t_{HS,BLK})用于允许参考电压稳定,避免启动时比较器输出误触发。
VDD1欠压或电源丢失时,根据持续时间和电压水平,输出会有不同响应。短暂欠压事件可能对输出无影响,长时间欠压或电源丢失会使输出拉低。
AMC22C11-Q1凭借其低响应时间、高CMTI和基本认证的隔离屏障,适用于高压应用中的快速可靠过流和过压检测。
在DC/DC转换器和电机驱动设计中,DC链路过流检测是常见需求。通过监测DC+和DC–线路中的电流,可以实现全面的过流检测。具体做法是监测两个分流电阻上的电压降,当电压降超过参考值时,比较器触发并通过开漏输出信号通知微控制器。
AMC22C11-Q1不需要特定的电源启动顺序。高侧和低侧电源分别使用低ESR的100nF和1μF电容进行去耦,且这些电容应尽可能靠近器件放置。对于高VDD1电源电压(>5.5V),可在VDD1电源中串联一个10Ω电阻进行额外滤波。
合理的布局对于器件性能至关重要。应将去耦电容靠近AMC22C11-Q1的电源引脚放置,同时注意其他组件的位置。文档中提供了布局指南和示例,帮助工程师进行设计。
AMC22C11-Q1作为一款高性能的汽车级隔离比较器,具有快速响应、高CMTI、可调阈值、多种输出模式等优点,适用于各种高压应用中的过流和过压检测。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件参数,遵循最佳设计实践和布局建议,以确保系统的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用AMC22C11-Q1,在实际项目中发挥其最大优势。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
