ISOUSB111:隔离式USB中继器的卓越之选
在电子设备的设计中,USB接口的应用广泛且关键,而对于需要隔离功能的USB连接场景,ISOUSB111隔离式USB中继器是一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:isousb111.pdf
一、产品概述
ISOUSB111是一款符合USB 2.0标准的电流隔离式中继器,支持低速(1.5 Mbps)和全速(12 Mbps)信号传输。它具备自动速度和连接检测功能,能反射上拉/下拉电阻,还支持链路电源管理,可轻松实现USB集线器、主机、外设和电缆的隔离。此外,该产品还支持自动角色反转,适用于USB On-The-Go(OTG)和Type-C®双角色端口(DRP)设计。
二、产品特性亮点
(一)电气特性
- 信号速率支持:支持低速(1.5 Mbps)和全速(12 Mbps)信号,满足不同设备的通信需求。
- 电源范围灵活:(V{BUS})电压范围为4.25V至5.5V,内部集成3.3V LDO,可根据实际情况选择合适的供电方式。当有4.25V至5.5V的电源(如USB VBUS电源)时,可连接到(V{BUS}),内部LDO生成(V{3P3V});若没有该电源,也可将(V{BUS})和(V_{3P3V})连接到外部3.3V电源。
- 低功耗模式:支持L1(睡眠)和L2(暂停)低功耗状态,在设备空闲时可有效降低功耗。
- 高CMTI:共模瞬态抗扰度(CMTI)高达100kV/µs,能有效抵抗共模干扰,保证信号传输的稳定性。
(二)安全特性
- 隔离性能:采用二氧化硅((SiO{2}))绝缘屏障,隔离耐压高达(5000V{RMS}),工作电压为(1500V_{RMS}),能有效保护设备免受高压影响,防止总线噪声电流进入本地接地。
- 安全认证:获得了多项安全相关认证,如(8000V{PK} V{IOTM})和(2121V{PK} V{IORM})(加强型)认证(符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17))、(5000V_{RMS})隔离1分钟认证(符合UL 1577),以及IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和IEC 61010 - 1等认证,为产品的安全性提供了有力保障。
(三)封装与温度特性
- 封装选项:提供16 - SOIC和16 - SSOP两种封装选项,可根据实际应用场景选择合适的封装。
- 宽温度范围:环境温度范围为 - 40°C至125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
三、引脚配置与功能
ISOUSB111的引脚配置根据不同的封装(16 - SOIC和16 - SSOP)有所不同,但主要功能相似。以下是一些主要引脚的功能介绍:
- (V{BUS1})和(V{BUS2}):分别为两侧的输入电源引脚,可连接4.25V至5.5V的电源(如USB电源总线),内部LDO会生成(V_{3P3V});若没有该电源,也可连接外部3.3V电源。
- GND1和GND2:分别为两侧的接地引脚,提供接地参考。
- UD + 和UD -:上游端口的D + 和D - 引脚,用于连接主机或集线器。
- DD + 和DD -:下游端口的D + 和D - 引脚,用于连接外设。
四、应用场景
(一)USB隔离应用
可用于USB集线器、主机、外设和电缆的隔离,有效防止不同设备之间的电气干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
(二)医疗领域
在医疗设备中,对电气隔离和安全性要求较高,ISOUSB111的高隔离性能和安全认证使其非常适合用于医疗设备的USB接口隔离,保障患者和设备的安全。
(三)工业自动化
在工厂自动化、电机驱动和电网基础设施等领域,环境复杂,干扰较大,ISOUSB111的高CMTI和宽温度范围特性使其能够在恶劣环境下稳定工作,实现USB通信的可靠隔离。
(四)音频应用
在USB音频设备中,可实现音频信号的隔离传输,减少噪声干扰,提高音频质量。
五、设计注意事项
(一)电源设计
- 建议在(V{3P3Vx})引脚附近靠近GNDx放置0.1µF的电容,在(V{BUSx})引脚附近靠近GNDx放置1µF的电容,以进行电源去耦。
- 在隔离主机/集线器或总线供电外设时,需要使用隔离电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6505B)来生成隔离电源。
(二)布局设计
- 采用两层PCB设计即可实现低EMI设计。将高速信号(D + 和D - )布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感引入,确保数据链路的发射和接收电路与隔离器之间的互连干净。
- 尽量缩短从MCU到ISOUSB111以及从ISOUSB111到连接器的D + /D - 板上走线长度,避免D + /D - 线上出现过孔和短截线。
- 在高速信号层下方放置实心接地平面,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。D + 和D - 走线应设计为90Ω差分阻抗和尽可能接近45Ω单端阻抗。
- 将电源平面与接地平面相邻放置,可产生约(100 pF / in^{2})的额外高频旁路电容。
- 去耦电容应放置在顶层,且电容与相应电源和接地引脚之间的布线应在顶层完成,布线路径中不应有过孔。
- ESD结构应放置在顶层,靠近连接器,直接位于D + /D - 走线上,无过孔。ESD结构的接地布线尽量在顶层完成,若无法在顶层完成,应通过多个过孔与接地平面建立强连接。
- 低速控制信号可布线在底层,以提供更大的布线灵活性。
六、总结
ISOUSB111作为一款高性能的隔离式USB中继器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,合理的电源设计和布局设计是确保其性能发挥的关键。电子工程师在选择USB隔离解决方案时,ISOUSB111是一个值得考虑的优秀产品。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
