在电子工程师的日常设计工作中,对于高精度、高可靠性的隔离窗口比较器的需求始终存在。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——AMC23C14,它以其出色的性能和丰富的特性,为各类应用场景提供了强大的支持。
文件下载:amc23c14.pdf
AMC23C14的高侧电源电压范围为3V至27V,低侧电源电压范围为2.7V至5.5V。这种宽范围的电源设计,使得它能够适应多种不同的电源环境,为工程师在设计电源模块时提供了更大的灵活性。例如,在一些工业应用中,可能会存在电源电压波动较大的情况,AMC23C14就能够很好地应对这种挑战。
它具备双窗口比较器,窗口比较器1的阈值可在±20mV至±300mV之间进行调节,而窗口比较器2则具有固定的±300mV阈值。这种设计可以满足不同的比较需求,比如在一些需要对不同范围的电压进行监测的应用中,就可以充分发挥双窗口比较器的优势。
在正比较器模式下,Cmp0的阈值可在600mV至2.7V之间调节,Cmp2具有固定的300mV阈值,而Cmp1和Cmp3则处于禁用状态。这种模式特别适用于对正电压电源进行监测的应用场景,能够提供更精准的电压监测。
参考电流为100μA,精度可达±1%,这为阈值的精确调节提供了可靠的保障。在一些对精度要求较高的应用中,如精密仪器的电压监测,高精度的参考电流能够确保比较器的准确工作。
传播延迟典型值为280ns,能够实现快速的响应,对于需要快速检测和响应的应用场景,如过流保护、过压保护等,低传播延迟可以大大提高系统的安全性和可靠性。
CMTI最低为15V/ns,这使得它在恶劣的电磁环境中也能稳定工作。在一些工业现场,存在着大量的电磁干扰,高CMTI可以有效抵抗这些干扰,保证比较器的正常工作。
具备7000 VPK的增强隔离认证(DIN EN IEC 60747 - 17)和5000 VRMS的1分钟隔离认证(UL1577),这为产品在安全要求较高的应用中提供了可靠的保障,如电力系统、医疗设备等。
可在 -40°C至 +125°C的扩展工业温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定运行。
| AMC23C14采用8引脚宽体SOIC封装,下面我们来详细了解一下各个引脚的功能: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 描述 |
| 1 | VDD1 | 高侧电源 | 高侧电源供电引脚 | |
| 2 | IN | 模拟输入 | 窗口比较器1和2的公共模拟输入引脚 | |
| 3 | REF | 模拟输入 | 定义窗口比较器1的触发阈值,同时影响Cmp0的迟滞 | |
| 4 | GND1 | 高侧地 | 高侧电路的接地引脚 | |
| 5 | GND2 | 低侧地 | 低侧电路的接地引脚 | |
| 6 | OUT1 | 数字输出 | 窗口比较器1的开漏输出引脚 | |
| 7 | OUT2 | 数字输出 | 窗口比较器2的开漏输出引脚 | |
| 8 | VDD2 | 低侧电源 | 低侧电源供电引脚 |
在实际应用中,我们需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和布局,以确保产品的正常工作。例如,REF引脚需要连接一个电阻到GND1来定义触发阈值,同时连接一个电容到GND1来滤波,以提高参考电压的稳定性。
AMC23C14适用于多种需要过流或过压检测的应用场景,如电机驱动器、变频器、太阳能逆变器、DC/DC转换器等。在这些应用中,它可以快速、准确地检测到过流或过压情况,并及时发出信号,保护系统的安全运行。
在DC/DC转换器和电机控制应用中,快速的过流和短路电流检测是非常重要的。我们可以使用AMC23C14隔离窗口比较器来实现这一功能。具体设计如下:
在这个设计中,我们需要注意以下几点:
在工业I/O模块中,常常需要对外部电源的电压进行监测,以确保系统的正常运行。我们可以使用AMC23C14来实现对24V电源的过压和欠压检测。具体设计如下:
在这个设计中,我们需要根据电源电压的范围和比较器的阈值来合理选择电压分压器的电阻值,以确保准确的检测。
AMC23C14不需要特定的上电顺序,但需要对高侧和低侧电源进行适当的去耦处理。高侧电源使用一个低ESR的100nF电容和一个低ESR的1μF电容并联进行去耦,低侧电源同样使用类似的电容进行去耦。同时,对于较高的VDD1电源电压(>5.5V),可以在VDD1电源上串联一个10Ω的电阻进行额外的滤波。
在布局时,要确保去耦电容尽可能靠近器件的电源引脚,以减少电源噪声的影响。同时,要注意保持低侧和高侧电路之间的隔离距离,避免相互干扰。另外,要将滤波器电容尽可能靠近REF引脚,以提高参考电压的稳定性。
在正常运行过程中,不要动态地将VREF电压跨越VMSEL阈值,因为这会改变Cmp0比较器的迟滞,可能导致OUT1输出的意外切换。
AMC23C14提供了200μs的消隐时间来让参考电压在启动时稳定,但在很多应用中,参考电压的建立时间可能会超过这个消隐时间,因此在系统启动设计中要考虑参考电压的建立时间,以避免比较器输出出现毛刺。
AMC23C14作为一款高性能的双路隔离窗口比较器,具有宽电源电压范围、双窗口比较器设计、支持正比较器模式、高精度参考电流、低传播延迟、高共模瞬态抗扰度、安全认证和宽温度范围等众多优点。在实际应用中,它可以广泛应用于过流、过压检测等场景,为系统的安全运行提供可靠保障。但在设计过程中,我们需要注意电源设计、布局设计、避免动态切换和考虑参考电压建立时间等问题,以确保产品的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让大家对AMC23C14有更深入的了解,在实际设计中能够更好地发挥其优势。
各位工程师朋友,在使用AMC23C14的过程中,你们遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
