SN6507:高性能推挽变压器驱动器解析
在电子工程师的日常工作中,为隔离电源选择合适的变压器驱动器至关重要。TI 推出的 SN6507 就是一款备受关注的产品,它具有低排放、宽输入电压范围等特点,能满足多种应用场景的需求。下面我将结合我的专业经验和附件资料,对 SN6507 进行详细解析。
文件下载:sn6507.pdf
1. 特点亮点大揭秘
1.1 宽范围适配
  • 输入电压范围广:SN6507 的输入电压范围为 3V 至 36V,且能承受高达 60V 的电压。这一特性使得它能适配多种电源,为不同应用场景提供了灵活的供电选择。比如在一些太阳能逆变器中,电源电压波动较大,SN6507 就可以稳定工作。
  • 开关频率灵活:其开关频率范围为 100kHz 至 2MHz,还支持可编程开关频率以及外部时钟同步。这样的设计能与小尺寸变压器兼容,满足不同设计对变压器尺寸和性能的要求。
1.2 低噪低排放设计
  • 对称推挽拓扑:采用对称推挽拓扑结构,结合扩频时钟和引脚可配置的压摆率控制技术,有效降低了噪声和排放,符合对电磁兼容性要求较高的应用场景,如医疗仪器等。
1.3 全面保护功能
  • 过流保护(OCP):通过对电流的监测和控制,当电流超过设定阈值时,能及时采取措施保护电路,防止因过流损坏设备。
  • 欠压锁定(UVLO):可调节的欠压锁定功能,确保在输入电压过低时,设备停止工作,避免因低电压导致的不稳定运行。
  • 过压锁定(OVLO):当输入电压过高时,及时切断电路,保护设备安全。
  • 热关断(TSD):在设备温度过高时,自动关闭开关,防止因过热损坏内部元件,提高了设备的可靠性。
1.4 软启动特性
  • 可编程软启动功能可以有效降低启动时的浪涌电流,减少对电源和其他元件的冲击,保护电路系统,延长设备使用寿命。
2. 应用领域多元化
SN6507 的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 工业领域:在太阳能逆变器和保护继电器中,能提供稳定的隔离电源,保障设备的正常运行;在工厂自动化和楼宇自动化系统中,满足对电源的高效、可靠需求。
  • 医疗行业:医疗仪器对电源的安全性和稳定性要求极高,SN6507 的低噪声和全面保护功能使其成为理想选择。
  • 通信领域:为 CAN、RS - 485 等通信接口提供隔离电源,确保通信的稳定和可靠。
  • 驱动领域:在 IGBT 和 SiC 栅极驱动器电源中,能提供合适的驱动电压,满足驱动电路的要求。
3. 详细工作原理剖析
3.1 整体架构与工作流程
SN6507 是一款集成了两个 n 沟道功率 MOSFET 的 36V、0.5A 推挽变压器驱动器。它内部有一个振荡器,为栅极驱动电路提供信号。栅极驱动电路包含一个分频器和一个先断后通(BBM)逻辑,产生两个互补的输出信号,交替控制两个输出 NMOS 晶体管的导通和关断。在这个过程中,BBM 逻辑会在两个信号的高脉冲之间插入死区时间,避免变压器初级绕组两端短路。最终,输出信号驱动隔离变压器和整流器,将输入电压转换为隔离输出电压。
3.2 推挽转换器原理
推挽转换器需要带中心抽头的变压器来传输功率。当 (Q{1}) 导通时,(V{IN}) 驱动电流通过初级绕组的下半部分到地,在初级绕组下端产生相对于中心抽头的负电压。同时,初级绕组上半部分的电压使得上端相对于中心抽头为正,以维持 (Q{2}) 导通时建立的电流流动。此时,两个等于 (V{IN}) 的电压源串联,在初级绕组的开路端产生相对于地为 (2 ×V{IN}) 的电压。同理,当 (Q{2}) 导通时,电压极性反转,实现功率的交替传输。
3.3 核心磁化与自调节
在推挽转换器中,磁通量和磁通量密度的变化与初级电压和导通时间的乘积(V - t 乘积)成正比。如果两个相位的 V - t 乘积不相同,会导致磁通量密度摆动不平衡,使变压器逐渐接近饱和区域。幸运的是,由于 MOSFET 导通电阻的正温度系数,SN6507 的输出 FET 对 V - t 不平衡具有自校正作用。当导通时间稍长时,通过 FET 的电流会使晶体管温度升高,导致 (R{DS - on}) 增加,从而使 (V{P}) 逐渐降低,恢复 V - t 平衡。
3.4 占空比控制
SN6507 通过 DC 引脚的电阻实现占空比控制功能,以提供一定程度的线路调节。通过使 DC 引脚电压成为输入的函数,占空比会随 (V{IN}) 调整,从而保持 (V{OUT}) 恒定。与固定占空比的变压器驱动器相比,这种动态占空比控制功能可以减少宽 (V_{IN}) 变化时 LDO 的功率损耗,甚至在一定输入变化范围内可以消除后置调节 LDO。同时,由于变压器初级侧的输入范围有限,还可以降低变压器的成本和尺寸。
3.5 可编程开关频率
SN6507 内部有一个振荡器来设置功率级的开关频率。由于两个功率开关相位相反,振荡器频率是每个功率开关实际开关频率的两倍。开关频率范围为 100kHz 至 2MHz,可以通过连接到地的电阻 ((R_{CLK})) 进行编程。选择开关频率时需要在功率效率和电容、电感元件的尺寸之间进行权衡。例如,较高的开关频率可以减小变压器和电感的尺寸,但会增加开关损耗,降低整体电源效率。
3.6 扩频时钟和压摆率控制
  • 扩频时钟(SSC):在高电流开关电源中,辐射发射是一个重要问题。SN6507 采用扩频时钟技术,通过调制内部时钟,将发射能量分散到多个频率区间,从而降低了数字时钟信号的辐射发射,提高了整个电源模块的发射性能。
  • 压摆率控制(SRC):为了在效率和 EMI 之间进行优化,SN6507 允许通过电阻 ((R_{SR})) 选择功率 FET 开启时的驱动强度。通过控制开关边缘的压摆率,可以在许多应用中消除对屏蔽和共模扼流圈的需求。但需要注意的是,压摆率控制可能会导致效率略有降低和峰值电流增加。
4. 设计与应用指南
4.1 引脚配置
  • SW1 和 SW2:分别是第一个和第二个功率 MOSFET 的开漏输出,通常连接到中心抽头变压器的外部端子。由于这些引脚会流过较大电流,外部走线应尽量短。
  • GND:内部控制电路和功率 MOSFET 的接地连接。引脚 2 和引脚 9 必须在 PCB 上短接,以优化排放和效率。
  • VCC:电源和模拟电路的主要电源引脚。在功率开关开启和关断时会产生短时间的高电流脉冲。
  • EN/UVLO:使能输入和欠压锁定编程引脚。根据引脚电压和 (V_{CC}) 电压的不同情况,控制设备的开启和关闭。
  • DC:占空比控制引脚,通过连接到地的电阻来设置占空比。在同步模式下,占空比控制功能禁用。
  • SR:压摆率控制引脚,通过连接到地的电阻调节 SW1 和 SW2 的压摆率。
  • CLK:用于将设备与外部时钟同步(同步模式)或通过连接到地的电阻编程开关频率。
  • SS/ILIM:多功能软启动和电流限制输入引脚,需要连接电容到地设置输出软启动时间和输入浪涌电流,连接电阻到地通过可编程电流限制保护设备。
4.2 典型应用案例
文档中给出了两个典型应用案例,一个是固定输入带压摆率控制的情况,另一个是宽范围输入带占空比控制的情况。
  • 固定输入案例:以输入电压为 24V 为例,主要关注压摆率控制,以优化 EMI 性能。在这种情况下,根据需要设置开关频率、电流限制和软启动时间等参数。
  • 宽范围输入案例:输入电压范围为 18V - 30V,需要启用占空比控制功能来补偿输入变化。此时,除了设置基本参数外,还需要计算 DC 引脚电阻和选择合适的输出电感,以确保在宽输入范围内实现稳定的输出电压。
4.3 组件选择要点
  • LDO 选择:SN6507 是一个开环变压器驱动器,输出电压可能会随负载电流变化。如果需要高精度、负载独立的电源,建议在输出侧使用低压差稳压器(LDO)。选择 LDO 时,要考虑其电流驱动能力、内部压降和最大输入电压等参数。
  • 二极管选择:整流二极管应具有低正向电压、低总电容、短恢复时间和大于负载电流的额定电流。肖特基二极管通常是 SN6507 推挽转换器设计的首选。二极管的反向电压额定值应大于变压器二次侧电压加上任何电压振铃,一般建议大于 1.5 倍变压器匝数比乘以最大输入电压。
  • 电容和电感选择:电容通常使用多层陶瓷芯片(MLCC)电容,不同位置的电容有不同的作用和参数要求。例如,VCC 引脚需要旁路电容,输入侧和输出侧需要大容量电容来平滑电压。电感仅在启用占空比控制功能时需要,其最小值可以根据公式计算。
4.4 变压器选择
  • V - t 乘积计算:为防止变压器饱和,其 V - t 乘积必须大于设备施加的最大 V - t 乘积。对于固定输入和宽范围输入带占空比控制的情况,分别有不同的计算公式。
  • 匝数比估算:变压器的匝数比需要根据最小二次电压、最小一次电压和变压器的典型效率来估算。在不同的输入和应用场景下,匝数比的计算方法也有所不同。
4.5 低排放设计建议
对于需要低辐射和传导发射的隔离电源设计,可以采取以下措施:
  • 使用低寄生参数的推挽隔离变压器,如低漏电感和寄生电容的变压器。
  • 选用低排放的整流二极管,如 PMEG200G20ELRX 等。
  • 将 SN6507 配置为最慢的压摆率设置。
  • 在隔离变压器的二次侧添加缓冲电路。
5. 总结与思考
SN6507 作为一款高性能的推挽变压器驱动器,凭借其宽输入电压范围、低噪声和排放、全面的保护功能以及灵活的配置选项,在多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和性能要求,合理配置引脚参数、选择合适的外部组件,以充分发挥 SN6507 的优势。同时,在低排放设计方面,需要在性能和成本之间进行权衡,选择最适合的设计方案。大家在使用 SN6507 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
