瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之I2C通讯协议的物理层和协议层简介
I2C简介
I2C通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Philips公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要USART、CAN等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
在计算机科学里,大部分复杂的问题都可以通过分层来简化。如芯片被分为内核层和片上外设;瑞萨的FPS库则是在寄存器与用户代码之间的软件层。
对于通讯协议,我们也以分层的方式来理解,最基本的是把它分为物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。
简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流,协议层则规定我们用中文还是英文来交流。
下面我们分别对I2C协议的物理层及协议层进行讲解。
21.1.1
I2C物理层
I2C通讯设备之间的常用连接方式见图22_1。
通讯协议
图22‑1 常见的I2C通讯系统
它的物理层有如下特点:
(1)它是一个支持设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个I2C通讯总线中,可连接多个I2C通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
(2)一个I2C总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线(SDA),一条串行时钟线(SCL)。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步。
(3)每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。
(4)总线通过上拉电阻接到电源。当I2C设备空闲时,会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
(5)多个主机同时使用总线时,为了防止数据冲突,会利用仲裁方式决定由哪个设备占用总线。
(6)具有三种传输模式:标准模式传输速率为100kbit/s,快速模式为400kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s,但目前大多I2C设备尚不支持高速模式。
(7)连接到相同总线的IC数量受到总线的最大电容400pF限制。
21.1.2
协议层
I2C的协议定义了通讯的起始和停止信号、数据有效性、响应、仲裁、时钟同步和地址广播等环节。
21.1.2.1
I2C基本读写过程
先看看I2C通讯过程的基本结构,它的通讯过程见图22_2、图22_3及图22_4。
通讯协议
图22‑2 主机写数据到从机
通讯协议
图22‑3 主机由从机中读数据
通讯协议
图22‑4 I2C通讯复合格式
图例
通讯协议
数据由主机传输至从机
S:传输开始信号
SLAVE_ADDRESS:从机地址
通讯协议
数据由从机传输至主机
R/W-:传输方向选择位,1为读,0为写
A/A-:应答(ACK)或非应答(NACK)信号
P:停止传输信号
这些图表示的是主机和从机通讯时,SDA线的数据包序列。
其中S表示由主机的I2C接口产生的传输起始信号(S),这时连接到I2C总线上的所有从机都会接收到这个信号。
起始信号产生后,所有从机就开始等待主机紧接下来广播的从机地址信号(SLAVE_ADDRESS)。在I2C总线上,每个设备的地址都是唯一的,当主机广播的地址与某个设备地址相同时,这个设备就被选中了,没被选中的设备将会忽略之后的数据信号。根据I2C协议,这个从机地址可以是7位或10位。
在地址位之后,是传输方向的选择位,该位为0时,表示后面的数据传输方向是由主机传输至从机,即主机向从机写数据。该位为1时,则相反,即主机由从机读数据。
从机接收到匹配的地址后,从机会返回一个应答(ACK)或非应答(NACK)信号,只有接收到应答信号后,主机才能继续发送或接收数据。
写数据
若配置的方向传输位为“写数据”方向,即第一幅图的情况,广播完地址,接收到应答信号后,主机开始正式向从机传输数据(DATA),数据包的大小为8位,主机每发送完一个字节数据,都要等待从机的应答信号(ACK),重复这个过程,可以向从机传输N个数据,这个N没有大小限制。当数据传输结束时,主机向从机发送一个停止传输信号(P),表示不再传输数据。
读数据
若配置的方向传输位为“读数据”方向,即第二幅图的情况,广播完地址,接收到应答信号后,从机开始向主机返回数据(DATA),数据包大小也为8位,从机每发送完一个数据,都会等待主机的应答信号(ACK),重复这个过程,可以返回N个数据,这个N也没有大小限制。当主机希望停止接收数据时,就向从机返回一个非应答信号(NACK),则从机自动停止数据传输。
读和写数据
除了基本的读写,I2C通讯更常用的是复合格式,即第三幅图的情况,该传输过程有两次起始信号(S)。一般在第一次传输中,主机通过SLAVE_ADDRESS寻找到从设备后,发送一段“数据”,这段数据通常用于表示从设备内部的寄存器或存储器地址(注意区分它与SLAVE_ADDRESS的区别);在第二次的传输中,对该地址的内容进行读或写。也就是说,第一次通讯是告诉从机读写地址,第二次则是读写的实际内容。
以上通讯流程中包含的各个信号分解如下:
21.1.2.2. 通讯的起始和停止信号
前文中提到的起始(S)和停止(P)信号是两种特殊的状态,见图 22‑5。当 SCL 线是高电平时 SDA 线从高电平向低电平切换,这个情况表示通讯的起始。当 SCL 是高电平时 SDA 线由低电平向高电平切换,表示通讯的停止。起始和停止信号一般由主机产生。
通讯协议
图 22‑5 起始和停止信号
21.1.2.3. 数据有效性
I2C使用SDA信号线来传输数据,使用SCL信号线进行数据同步。见 图22_6。 SDA数据线在SCL的每个时钟周期传输一位数据。传输时,SCL为高电平的时候SDA表示的数据有效,即此时的SDA为高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。当SCL为低电平时,SDA的数据无效,一般在这个时候SDA进行电平切换,为下一次表示数据做好准备。
通讯协议
图 22‑6 数据有效性
每次数据传输都以字节为单位,每次传输的字节数不受限制。
21.1.2.4. 地址及数据方向
I2C总线上的每个设备都有自己的独立地址,主机发起通讯时,通过SDA信号线发送设备地址(SLAVE_ADDRESS)来查找从机。 I2C协议规定设备地址可以是7位或10位,实际中7位的地址应用比较广泛。 紧跟设备地址的一个数据位用来表示数据传输方向,它是数据方向位(R/),第8位或第11位。数据方向位为“1”时表示主机由从机读数据, 该位为“0”时表示主机向从机写数据。见 图22_7。
通讯协议
图 22‑7 设备地址(7位)及数据传输方向
读数据方向时,主机会释放对SDA信号线的控制,由从机控制SDA信号线,主机接收信号;写数据方向时,SDA由主机控制,从机接收信号。
21.1.2.5. 响应
I2C的数据和地址传输都带响应。响应包括“应答(ACK)”和“非应答(NACK)”两种信号。作为数据接收端时, 当设备(无论主从机)接收到I2C传输的一个字节数据或地址后,若希望对方继续发送数据, 则需要向对方发送“应答(ACK)”信号,发送方会继续发送下一个数据;若接收端希望结束数据传输, 则向对方发送“非应答(NACK)”信号,发送方不会继续发送下一个数据,之后主机会产生一个停止的信号,并且结束信号传输。见 图22_8。
通讯协议
图 22‑8 响应与非响应信号
传输时主机产生时钟,在第9个时钟时,数据发送端会释放SDA的控制权,由数据接收端控制SDA,若SDA为高电平,表示非应答信号(NACK),低电平表示应答信号(ACK)。
