在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 ISOW774x 系列四通道数字隔离器,它集成了低辐射、低噪声的 DC - DC 转换器,为我们带来了诸多创新特性和卓越性能。
文件下载:isow7744.pdf
ISOW774x 家族设备是具有集成高效电源转换器的四通道数字隔离器,能提供高达 550 mW 的隔离电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离电源。该系列有多种型号可供选择,如 ISOW7740、ISOW7741 等,通过最后一位数字表示反向通道的数量,方便我们根据具体需求进行配置。
具备 100 Mbps 的数据速率,能够满足大多数高速数据通信的需求,确保数据的快速、准确传输。
集成的 DC - DC 转换器采用先进的电路和片上布局技术,将辐射发射降至最低,典型效率高达 46%。输出电压可通过 VSEL 引脚控制为 3.3 V 或 5 V,还能通过 EN/FLT 引脚关闭以节省功耗。同时,其快速反馈控制回路确保了负载瞬变期间的低过冲和欠冲,软启动机制则有效控制了浪涌电流。
在设计中,ISOW774x 采用了多种技术来降低噪声和辐射。例如,将内部振荡器的频率降低至 25 MHz,减少了辐射频谱中的高频成分;使用铁氧体磁珠进一步衰减辐射,优化了电磁兼容性(EMC),使其能够轻松满足 CISPR 32 和 EN 55032 Class B 标准,且在两层板上有超过 5 dB 的余量。
为应对恶劣工业环境中的电磁干扰,ISOW774x 进行了多项改进。输入和输出信号引脚以及芯片间键合焊盘采用了强大的 ESD 保护单元,ESD 单元与电源和接地引脚采用低电阻连接,增强了对静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌的耐受性。同时,通过优化内部布局,减少了共模电流和内部高频耦合。
该系列设备具备多种保护功能,确保系统的可靠性。包括软启动以限制浪涌电流、过压和欠压锁定、EN/FLT 引脚的故障检测、过载和短路保护以及热关断等。当检测到故障时,EN/FLT 引脚会拉低,关闭 DC - DC 转换器以防止损坏。
能够在 - 40°C 至 + 125°C 的宽温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣的工业和户外环境。
集成变压器使用薄膜聚合物作为绝缘屏障,输出电压可通过 VSEL 引脚灵活控制。VISOOUT 需要连接到 VISOIN 以确保反馈通道正常工作,可直接连接或通过始终供电的 LDO 连接,推荐在两者之间使用铁氧体磁珠以进一步降低辐射。
信号隔离通道采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发射器通过屏障发送高频载波表示一种状态,不发送信号表示另一种状态,接收器在信号调理后解调信号并通过缓冲级输出。这种设计不仅提高了共模瞬态抗扰度(CMTI),还减少了高频载波和 IO 缓冲开关的辐射发射。
在工厂自动化系统中,ISOW774x 可用于隔离数据控制器(如微控制器或 UART)与数据转换器或线路收发器之间的信号,确保数据的可靠传输,同时减少电磁干扰对系统的影响。
在电机控制系统中,该隔离器能够有效隔离高压和低压电路,保护控制电路免受电机产生的电磁干扰和电压波动的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
在电网基础设施中,ISOW774x 可用于隔离高压侧和低压侧的信号和电源,确保系统的安全性和稳定性。其高隔离电压和良好的电磁兼容性使其能够适应复杂的电网环境。
在医疗设备中,对电气隔离和安全性要求极高。ISOW774x 具有多种安全认证,如 VDE、UL 等,能够为医疗设备提供可靠的隔离保护,确保患者和医护人员的安全。
在测试与测量设备中,ISOW774x 可用于隔离不同模块之间的信号,减少干扰,提高测量的准确性和可靠性。
为确保设备在数据速率和电源电压下可靠运行,应在电源引脚附近放置足够的去耦电容。VISOOUT 必须连接到 VISOIN 以保证反馈通道正常工作,可通过铁氧体磁珠直接连接或通过始终供电的 LDO 连接。输入电源(VIO 和 VDD)应具有足够的电流额定值,以支持输出负载和最大数据速率下的开关操作。
采用低成本的两层 PCB 即可实现良好的 EMC 性能。高速走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感和信号不连续性。在高速信号层旁边放置实心接地平面,可建立受控阻抗并提供低电感的回流路径。电源平面应靠近接地平面,以增加高频旁路电容。同时,应确保 GND 引脚有足够的铜面积,以防止设备内部结温过高。
ISOW774x 系列四通道数字隔离器凭借其高速数据传输、高效电源转换、低噪声与低辐射、强大的电磁兼容性和多重保护机制等特性,为电子工程师提供了一个可靠、高效的解决方案。无论是在工厂自动化、电机控制还是医疗设备等领域,ISOW774x 都能发挥重要作用,帮助我们设计出更加稳定、安全的电子系统。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和技术指标,合理选择型号,并严格遵循设计建议进行布局和电源供应设计。希望通过本文的介绍,能让大家对 ISOW774x 有更深入的了解,在电子设计中充分发挥其优势。
大家在使用 ISOW774x 过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
