在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入剖析 Texas Instruments 推出的 ISOW774x 系列四通道数字隔离器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:isow7743.pdf
ISOW774x 具备高达 100 Mbps 的数据传输速率,能够满足大多数高速数据通信的需求。无论是工业自动化、电机控制还是医疗设备等领域,都能保证数据的快速、准确传输。
这是该系列产品的一大特色。集成的 DC - DC 转换器具有低排放、低噪声的特点,发射优化后能在 2 层板上满足 CISPR 32 和 EN 55032 Class B 标准,且有 >5 dB 的余量。其 25 MHz 的低频功率转换器设计,有效实现了低噪声性能,输出纹波低至 24 mV。同时,在最大负载下效率可达 46%,最高能提供 0.55 - W 的输出功率,(VISOOUT) 精度为 5%,还能根据不同的输入输出组合提供不同的最大负载电流,如 5 V 转 5 V 时最大负载电流为 110 mA。
通道隔离器和功率转换器采用独立电源供电。逻辑电源 ((V{IO})) 支持 1.71 - V 到 5.5 - V 的电压范围,功率转换器电源 ((V{DD})) 支持 3 - V 到 5.5 - V 的电压范围,这使得它在不同的应用场景中具有更强的适应性。
在复杂的电磁环境中,ISOW774x 表现出色。它具有系统级的 ESD、EFT 和浪涌抗扰能力,跨隔离屏障有 ±8 kV IEC 61000 - 4 - 2 接触放电保护。同时,提供增强和基本隔离选项,典型 CMTI 高达 100 kV/µs,确保在电磁干扰较强的环境中也能稳定工作。
该系列产品通过了多项安全相关认证,如 VDE 增强和基本绝缘认证(符合 DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01 标准)、UL 1577 组件认证计划、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1 和 GB 4943.1 - 2011 认证等,为产品的安全性提供了可靠保障。
工作温度范围为 –40°C 到 +125°C,能适应各种恶劣的工业环境。采用 20 引脚宽体 SOIC 封装,便于在 PCB 上进行布局和焊接。
在工厂自动化系统中,需要对各种信号进行隔离传输,以避免不同电路之间的干扰。ISOW774x 的高速数据传输和高电磁兼容性,使其能够可靠地隔离和传输传感器、执行器等设备的数据,确保自动化生产线的稳定运行。
电机控制过程中会产生大量的电磁干扰,可能会影响控制信号的准确性。ISOW774x 可以有效地隔离控制信号和功率电路,提高电机控制的精度和可靠性,同时保护控制系统免受电机干扰的影响。
电网环境复杂,存在大量的高压、高电磁干扰。ISOW774x 的增强隔离性能和高 CMTI 能够满足电网基础设施中信号隔离和传输的要求,保障电力系统的安全稳定运行。
医疗设备对安全性和可靠性要求极高。ISOW774x 的多项安全认证使其能够在医疗设备中得到广泛应用,如隔离医疗传感器与处理电路,确保患者和设备的安全。
在测试与测量设备中,需要准确地采集和传输信号。ISOW774x 的高精度和低噪声特性,能够保证信号的准确采集和传输,提高测试与测量的精度。
集成的隔离式 DC - DC 转换器采用先进的电路和片上布局技术,降低了辐射发射,典型效率高达 46%。集成变压器使用薄膜聚合物作为绝缘屏障,通过 (VSEL) 引脚可以将功率转换器的输出电压控制在 3.3 V 或 5 V。同时,DC - DC 转换器可以通过 EN/FLT 引脚关闭以节省功率。输出电压 (VISOOUT) 会被监控,并通过专用隔离通道将反馈信息传输到初级侧。为了确保 DC - DC 转换器的调节,(VISOOUT) 需要连接到 (VISOIN) ,可以直接连接或通过一个始终通电的 LDO 连接,并且建议在 (VISOOUT) 和 (VISOIN) 之间使用铁氧体磁珠以进一步降低发射。
集成的信号隔离通道采用开关键控(OOK)调制方案,通过基于二氧化硅的隔离屏障传输数字数据。发射器通过屏障发送高频载波来表示一种状态,不发送信号表示另一种状态。接收器在信号调理后解调信号,并通过缓冲级产生输出。信号隔离通道采用了先进的电路技术,以最大化 CMTI 性能,并最小化高频载波和 IO 缓冲器开关产生的辐射发射。为了避免功率转换器的噪声耦合到信号路径,功率转换器((V{DD}))和信号路径((V{IO}))的电源在一侧保持分开,同样在另一侧,功率转换器输出((VISOOUT))需要在 PCB 上外部连接到 (VISOIN) 。通过在 (VISOOUT) 和 (VISOIN) 以及 GND2 引脚之间放置铁氧体磁珠,可以进一步改善发射性能。
ISOW774x 器件采用了多种发射降低方案,如降低内部振荡器的发射和先进的内部布局方案,以最小化系统级的辐射发射。同时,它还采用了许多芯片级设计改进,以提高整体系统的鲁棒性,包括强大的 ESD 保护单元、低电阻的 ESD 单元连接、增强的高压隔离电容性能、更大的片上去耦电容、PMOS 和 NMOS 器件的隔离、减少共模电流以及降低功率转换器开关频率等。
ISOW774x 器件在 (V{IO})、(V{DD}) 和 (VISOIN) 电源上内置了具有正、负阈值和滞后的欠压锁定(UVLO)功能。电源转换器电源((V{DD}))和逻辑电源((V{IO}))都需要存在才能使器件正常工作。当 (V{DD}) 电压在通电期间超过正 UVLO 阈值时,DC - DC 转换器初始化,功率转换器占空比以受控方式增加,这种软启动方案限制了从 (V{DD}) 电源汲取的初级峰值电流,并以受控方式对 (VISOOUT) 输出充电,避免过冲。在 (V{IO}) 或 (V{DD}) 电压超过正 UVLO 阈值之前,隔离数据通道的输出处于不确定状态。当次级侧 (VISOOUT) 引脚的 UVLO 正阈值被超过时,反馈数据通道开始向初级控制器提供反馈,调节环路接管,隔离数据通道进入由相应输入通道或其默认状态定义的正常状态。当 (V{IO}) 或 (V{DD}) 电源丢失时,初级侧 DC - DC 控制器在达到 UVLO 下限阈值时关闭,(VISOOUT) 电容随后根据外部负载放电。在 (VISOIN) 电压放电至零的短暂时间内,(VISOIN) 侧的隔离数据输出返回默认状态。
ISOW774x 器件具有多种保护特性,以创建强大的系统级解决方案。
为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,必须在电源引脚附近放置足够的去耦电容。(VISOOUT) 需要连接到 (VISOIN) ,以确保反馈通道正常工作,调节 DC - DC 转换器。可以通过直接连接铁氧体磁珠或通过始终通电的 LDO 连接。输入电源((VIO) 和 (V_{DD}))必须具有足够的电流额定值,以支持输出负载和最终应用所需的最大数据速率下的开关操作。对于 110 mA 的输出负载电流,建议输入电流限制 >600 mA,对于较低的输出负载电流,输入电流限制可以成比例降低。
采用低成本的两层 PCB 通常足以实现良好的 EMC 性能。高速走线应布置在顶层,避免使用过孔,以实现隔离器与数据链路的发射器和接收器电路之间的干净互连。在高速信号层旁边放置一个实心接地平面,为传输线互连建立受控阻抗,并为返回电流提供低电感路径。将电源平面放置在接地平面旁边,可创建约 (100 pF / in^{2}) 的额外高频旁路电容。低速控制信号可以布置在底层,以提供更大的灵活性。如果需要额外的电源电压平面或信号层,可以添加第二个电源或接地平面系统,以保持堆栈对称,增加高频旁路电容。由于器件没有散热垫,热量通过 GND 引脚散发,因此要确保 GND 引脚上有足够的铜面积,以防止器件内部结温过高。同时,要遵循特定的布局规则,如在 (V{DD}) 和 (VISOOUT) 引脚附近放置高频旁路电容、在电源转换器输入和输出引脚放置大容量电容、确保 (V{DD}) 和 GND1 以及 (VISOOUT) 和 GND2 的走线对称、在 (VISOOUT) 和 GND2 路径上放置铁氧体磁珠等。
ISOW774x 系列四通道数字隔离器凭借其高速数据传输、集成的低排放低噪声 DC - DC 转换器、强大的电磁兼容性、丰富的安全认证以及多种保护特性,在工业自动化、电机控制、电网基础设施、医疗设备和测试测量等多个领域都具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理的电源供应和 PCB 布局是确保其性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用 ISOW774x 系列产品。你在实际应用中是否使用过类似的数字隔离器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
