在电子设计领域,隔离器是确保系统稳定运行和信号安全传输的关键组件。今天,我将为大家详细介绍ISOW774x系列四通道数字隔离器,希望能对大家的设计工作有所帮助。
文件下载:isow7740.pdf
ISOW774x 系列包括 ISOW7740、ISOW7741、ISOW7742、ISOW7743 和 ISOW7744 等型号,是具有集成低辐射、低噪声 DC - DC 转换器的四通道数字隔离器。其主要用于工厂自动化、电机控制、电网基础设施、医疗设备以及测试测量等领域,能够有效防止数据总线上的噪声电流干扰或损坏敏感电路。
支持高达 100 Mbps 的数据速率,能够满足大多数高速数据传输的应用需求。这对于需要实时数据交互的系统来说,是非常重要的特性,可以确保数据的快速、准确传输。
通道隔离器和电源转换器采用独立的电源供电。逻辑电源 ( V{IO}) 的范围为 1.71 V 至 5.5 V,电源转换器电源 ( V{DD}) 的范围为 3 V 至 5.5 V。这种设计提供了更大的灵活性,可以适应不同的电源场景。
具备系统级的 ESD、EFT 和浪涌抗扰能力,能够承受 ±8 kV 的 IEC 61000 - 4 - 2 接触放电保护。在复杂的电磁环境中,能够有效保护电路,减少因电磁干扰而导致的故障。
提供增强型和基本型两种隔离选项,具有 5000 VRMS 的隔离额定值。同时,它还获得了多项安全相关认证,如 VDE 增强型和基本型绝缘认证、UL 1577 组件认可程序、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1 和 GB 4943.1 - 2011 认证等,确保了在安全要求较高的应用中的可靠性。
能够在 - 40°C 至 + 125°C 的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。采用 20 引脚宽体 SOIC 封装,便于 PCB 布局和焊接。
集成的隔离式 DC - DC 转换器采用先进的电路和片上布局技术,有效降低了辐射发射,并实现了高达 46% 的典型效率。其变压器使用薄膜聚合物作为绝缘屏障,通过 ( VSEL) 引脚可以将电源转换器的输出电压控制在 3.3 V 或 5 V。此外,还可以使用 EN/FLT 引脚关闭 DC - DC 转换器以节省功率。在输出电压方面,会对 ( V_{ISOOUT}) 进行监测,并通过专用的隔离通道将反馈信息传回到初级侧,以确保 DC - DC 转换器的稳定调节。
信号隔离通道采用 ON - OFF 键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种状态,不发送信号表示另一种状态,接收器对信号进行解调后通过缓冲级输出。这种设计不仅提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,还最大限度地减少了高频载波和 IO 缓冲器切换产生的辐射发射。
由于其高性能和集成度,ISOW774x 系列非常适合空间受限且需要更多集成功能的应用,如一些小型的工业控制器、便携式医疗设备等。同时,在高压应用中,它可以替代体积庞大且昂贵的电源变压器,降低系统成本和体积。
ISOW774x 系列四通道数字隔离器凭借其高性能、高集成度和强大的保护功能,为电子工程师在设计复杂系统时提供了一个优秀的选择。无论是在工业自动化、医疗设备还是其他领域,它都能有效解决信号隔离和电源供应的问题,提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号,并注意电源供应、布局设计和保护电路等方面的问题,以充分发挥该系列产品的优势。
希望通过本文的介绍,大家对 ISOW774x 系列数字隔离器有了更深入的了解。在你的设计中,是否考虑过使用这类隔离器呢?你在应用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
