罗德与施瓦茨重磅推出TSMS8超宽带移动网络扫频仪
作为罗德与施瓦茨重磅推出的下一代测试利器,R&S TSMS8 超宽带移动网络扫频仪以 “灵活升级、高效测量、全场景适配” 为核心基因,打造覆盖 10 MHz 至 8.5 GHz 的宽频测试平台,更可扩展至 53 GHz 毫米波频段,成为面向 6G 技术和低空通信的前瞻性测试标杆。
产品融合创新设计与紧凑外形,凭借超宽接收带宽、多制式并行测量能力及丰富的软件与附件生态,为监管机构、通信运营商、科研单位提供贯穿网络全生命周期的高效移动网络测试与分析解决方案,从容应对从网络工程、质量监测到干扰排查、频谱分析的多元需求。
01 核心优势
重塑测试体验
✓ 面向未来的性能拓展,抢占技术先机
标准频率覆盖10MHz至8.5GHz,搭配 R&S TSMS8-KOR 超量程选件可拓展至10GHz,更能通过下变频器支持FR1(Sub-6 GHz)及最高 53GHz的FR2毫米波频段测量,完美适配ITU重点研究的7.125GHz至8.5GHz 6G频段,为未来技术部署预留充足空间。400MHz超宽接收带宽远超传统扫频仪20MHz 水平,扫频速度最高达463.5 GHz/s(10MHz-8.5GHz,100kHz分辨率带宽),支持所有主流蜂窝制式并行测量,大幅提升测试效率,减少冗余操作。
✓ 全制式兼容 + 精准分析,覆盖多元需求
全面兼容5GNR(含RedCap、FRMCS)、LTE(FDD/TDD/NTN/M)、WCDMA、GSM、CDMA2000、NB-IoT、C-V2X LTE、TETRA 等所有主流通信制式,轻松满足多场景测试需求。支持所有主要3GPP制式的 MIB、SIB 广播信息解码,精准检测网络配置错误;R&S TSMS8-K40 选件提供自动信道检测功能,可自动或手动配置所有制式,显著缩短设置时间,提升测试便捷性。
✓ 灵活部署 + 稳定可靠,适配复杂场景
机身小巧便携,仅重550g,支持锁扣级联多台设备及下变频器,无论是车载、步测、固定测量还是无人机搭载,都能灵活适配。集成多GNSS接收机,全面支持GPS、北斗、伽利略、格洛纳斯等导航系统,冷启动捕获时间仅26秒,更新率达10Hz,即便在高速移动(如高铁、低空航空器)及高密度城区场景下,仍能保持高定位精度。工作温度范围覆盖 - 10°C 至 + 55°C,具备抗振动、抗冲击电磁兼容、电器安全等特性,符合EN60068-2-6、EN61000等标准,在复杂户外及工业环境中依旧稳定运行。
✓ 丰富软件 + 开放生态,赋能个性化需求
搭配R&S NESTOR 软件,可实现蜂窝网络分析、敏感区域保护、手机定位追踪等功能,支持在线实时分析与离线深度后处理;ROMES 路测软件支持最多8个测试UE并行测量,覆盖网络工程、优化、故障排查等全生命周期场景。提供R&S TSMx-API、ViComWeb GraphQL API,支持所有制式及测量功能的个性化集成,完美适配OEM厂商的路测工具链开发,可通过多平台、多编程语言灵活调用,解锁更多应用可能。
02 核心功能
精准赋能测试全流程
关键测量全覆盖:
支持5GNR SSB测量(验证覆盖与波束赋形)、射频功率谱测量(频谱清理)、网络同步检测(PPS脉冲与SSB到达时间偏差测量)、时间门测量(上下行频谱分析与干扰定位),全方位满足测试需求。
高灵敏高精度:
LTE RSRP 测量灵敏度低至-145dBm,5G NR SS-RSRP最低可达-151dBm,时基精度 5ns至30ns(取决于 GNSS 信号质量),确保微弱信号精准捕获,测量结果可靠可信。
多场景适配:
支持MIMO测试、EMF测量、PCI错误检测、监管合规检测等,轻松满足基站安装验收、网络优化、干扰源定位等多样化应用需求。
03 丰富附件与选件
灵活搭配按需配置
专用天线
涵盖R&S TSMS-OMN8全向天线(350 MHz-8.5 GHz)、R&S TSMS-OMN70毫米波天线(17 GHz-53 GHz)、R&S HE400LP定向天线等,搭配磁吸(路测)与无磁吸(固定测量)两种天线架,适配不同频段与部署场景。
配套设备
机架适配器、下变频器(R&S TSME44DC/TSMS53DC)、同步线缆、交流电源    (R&S TSMS-Z1)、便携箱等一应俱全,满足固定安装、频段扩展、移动测试等多元部署需求。
软件选件
提供各制式扫频选件(5GNR、LTE、WCDMA 等)、自动信道检测、I/Q 数据流等功能扩展,可根据实际需求灵活配置,打造专属测试方案。
04 多元适用场景
赋能不同行业需求
监管机构:
用于频谱监测、干扰排查、敏感区域保护、通信合规检测,守护通信环境安全有序。
通信运营商:
支撑网络工程优化、质量监测、基站验收、干扰源定位、多网络基准测量,提升网络运行质量与效率。
科研与企业:
助力6G技术预研、新频段测试、通信设备研发验证、物联网(NB-IoT)与车联网(C-V2X)测试、低空经济相关测试应用,加速技术创新与产品落地。
R&S TSMS8超宽带移动网络扫频仪,以硬核性能、灵活配置与全场景适配能力,成为移动网络测试领域的实力之选,为行业发展注入强劲动力。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。 成立 90 多年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
