德州仪器AMC1351-Q1:汽车级高精度隔离放大器详解
在汽车电子以及需要高电压隔离的工业应用中,一款性能优良的隔离放大器至关重要。德州仪器的AMC1351-Q1就是一款专为这类应用打造的汽车级高精度隔离放大器。今天我们就来详细剖析这款产品。
文件下载:amc1351-q1.pdf
一、关键特性解析
1.1 汽车级认证与安全性
AMC1351-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1级,工作温度范围从 - 40°C到 +125°C。它具备功能安全能力,还有相关文档助力功能安全系统设计。在安全认证方面,它符合DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01标准,提供7070 - (V{PK}) 加强隔离,同时满足UL1577标准,可承受1分钟的5000 - (V{RMS}) 隔离电压。这意味着在汽车复杂的电气环境中,它能可靠地工作,保障系统安全。
1.2 电气性能优势
  • 输入特性:线性输入电压范围为 - 0.25 V到5 V,高输入阻抗达1.25 MΩ(典型值),能有效减少对信号源的负载影响。固定增益为0.4 V/V,方便设计人员进行信号处理。
  • 低直流误差:偏移误差最大为±1.5 mV,偏移漂移最大为±15 μV/°C;增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±35 ppm/°C;非线性最大为±0.02%。这些低误差特性确保了高精度的信号测量。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):CMTI最小值为100 kV/μs,这使得它在存在高共模瞬态干扰的环境中,依然能够稳定工作,输出可靠的信号。
  • 故障安全输出:当高侧电源VDD1缺失或低于欠压阈值时,输出负差分输出电压,方便系统进行故障诊断。
二、应用领域广泛
AMC1351-Q1在多个领域都有出色的表现,特别是在需要隔离电压传感的应用中。
  • 牵引逆变器:用于精确测量直流母线电压,确保逆变器的稳定运行,提高电能转换效率。
  • 车载充电器:实现对充电电压的高精度监测,保障充电过程的安全和高效。
  • DC/DC转换器:准确测量输入和输出电压,优化转换器的性能和稳定性。
  • HEV/EV直流充电器:为电动汽车的快速充电提供可靠的电压监测,确保充电安全。
三、内部结构与工作原理
3.1 功能框图
从功能框图来看,AMC1351-Q1的输入级驱动一个二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流。这个位流通过基于(SiO_{2})的电容隔离屏障传输到低侧,在低侧由一个四阶模拟滤波器处理,最终在OUTP和OUTN引脚输出与输入信号成比例的差分信号。
3.2 信号传输机制
采用开关键控(OOK)调制方案传输位流。发射驱动器(TX)在隔离屏障上传输内部生成的480 MHz高频载波来表示数字1,不发送信号表示数字0。接收器(RX)恢复并解调信号,提供给四阶模拟滤波器。这种传输方式优化了通道,实现了高共模瞬态抗扰度和低辐射发射。
四、应用设计要点
4.1 典型应用电路
以在电机驱动应用中测量直流母线电压为例,直流母线电压通过高阻抗电阻分压器分压,在底部电阻(RSNS)上产生近似5 V的电压,由AMC1351-Q1进行传感。电阻分压器的设计需要根据具体的输入电压和应用要求进行计算。
4.2 设计要求与计算
对于不同的直流母线电压(如190 V和360 V),需要确定合适的电阻值。例如,在360 V的情况下,根据100 μA的交叉电流要求,可计算出电阻分压器的总阻抗为3.6 MΩ。再根据每个单位电阻的最大允许电压降(75 V),确定单位电阻的数量和阻值。最后计算出有效感测电阻(RSNS_{EFF})和实际的RSNS值。
4.3 输入滤波与输出转换
  • 输入滤波:在隔离放大器前放置RC滤波器可改善信号路径的信噪比。但由于电阻分压器的阻抗很高,添加滤波电容可能会限制信号带宽,因此通常在IN引脚省略滤波电容。若使用,需确保滤波器的截止频率至少比内部ΔΣ调制器的采样频率(20 MHz)低一个数量级,且输入偏置电流不会在输入滤波器的直流阻抗上产生显著的电压降。
  • 输出转换:对于使用单端输入ADC的系统,可采用TLVx313 - Q1进行差分转单端输出转换,同时可根据系统带宽要求调整滤波器的参数。
4.4 电源与布局
  • 电源:高侧电源(VDD1)可由高侧的栅极驱动器电源或通过隔离DC/DC转换器从低侧电源(VDD2)生成。电源需要用低ESR的电容进行去耦,100 nF和1 μF的电容并联,且要尽量靠近器件放置。
  • 布局:去耦电容应尽可能靠近AMC1351-Q1的电源引脚,感测电阻应靠近器件的输入引脚(IN)。同时,要注意保持电路板上爬电距离和电气间隙,避免影响隔离性能。
五、总结与反思
AMC1351-Q1以其高精度、高隔离性能和丰富的安全特性,为汽车和工业应用中的电压传感提供了可靠的解决方案。在设计应用电路时,我们需要充分考虑其电气特性和应用要求,合理选择电阻、电容等元件,优化电源和布局设计,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中,有没有遇到过与AMC1351-Q1相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
