在汽车电子的发展浪潮中,对高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。AMC1306M05-Q1作为一款专为汽车应用设计的高精度、±50 - mV输入、增强型隔离Δ - Σ调制器,为解决汽车电子系统中的测量难题提供了理想方案。本文将深入剖析AMC1306M05-Q1的特性、应用、详细设计等方面,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:amc1306m05-q1.pdf
AMC1306M05-Q1通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度下稳定工作。同时,它具备功能安全能力,还提供相关文档辅助功能安全系统设计,为汽车安全应用提供了有力保障。
该调制器的线性输入电压范围为±50 mV,具有极低的直流误差。偏移误差最大为±50 μV,偏移漂移最大为1 μV/°C;增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些优异的参数确保了在各种工况下都能实现高精度的测量。
其共模瞬态抗扰度(CMTI)最低为100 kV/μs,能够有效抵抗高速共模瞬态干扰。同时,它还满足CISPR - 11和CISPR - 25标准,具有低电磁干扰(EMI)特性,减少了对周围电子设备的干扰。
在安全认证方面,它符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准,可提供高达7070 - PEAK的增强型隔离;根据UL1577标准,能承受5000 - VRMS的隔离电压1分钟,为系统的电气安全提供了可靠保障。
AMC1306M05-Q1主要应用于基于分流电阻的电流传感和隔离电压测量,具体包括以下几个方面:
AMC1306M05-Q1的输入级由一个全差分放大器组成,该放大器将信号输入到二阶开关电容Δ - Σ调制器中。调制器将模拟输入信号转换为数字位流,并通过隔离屏障传输到低侧。隔离屏障采用基于二氧化硅(SiO₂)的电容隔离技术,具有高磁场抗扰度,确保了信号传输的可靠性。
差分放大器输入级为二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器提供信号。为了降低偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为fCLKIN / 32。模拟输入信号INP和INN需要满足一定的条件,输入电压需在绝对最大额定值和推荐工作条件范围内,以确保设备的线性度和性能。
二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器将模拟输入电压转换为位流。它将量化噪声转移到高频,因此需要在设备输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的C2000™和Sitara™微控制器系列提供了适合的可编程、硬连线滤波器结构,可用于实现滤波器功能。
AMC1306M05-Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过SiO₂基隔离屏障传输调制器输出位流。发射驱动器在隔离屏障上传输内部生成的高频载波来表示数字1,不发送信号表示数字0。接收器恢复并解调信号,该传输通道优化了共模瞬态抗扰度和辐射发射性能。
差分输入信号与输出位流之间存在特定的关系。当输入电压超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为。在满量程输入、输入共模过范围和高侧电源缺失等情况下,输出位流会有不同的表现,这些特性有助于系统识别故障情况。
在典型的电流传感应用中,负载电流流经外部分流电阻RSHUNT产生电压降,AMC1306M05-Q1对该电压降进行数字化处理,并将数据通过隔离屏障传输到低侧。高侧电源(AVDD)可通过电阻和齐纳二极管从浮动栅极驱动器电源获取。
典型应用的设计要求包括高侧和低侧电源电压范围,以及分流电阻上的电压降限制。
AMC1306M05-Q1不需要特定的上电顺序。高侧和低侧电源分别使用低ESR的100 - nF和1 - μF电容进行去耦,这些电容应尽可能靠近设备放置。高侧接地参考(AGND)应从连接到设备负输入(INN)的分流电阻端引出,为了获得最佳的直流精度,建议使用单独的走线进行连接。
布局时,去耦电容应尽可能靠近AMC1306M05-Q1的电源引脚,分流电阻应靠近INP和INN输入,并保持连接布局对称。同时,要注意保持隔离区域的间隙,避免导电材料干扰。
AMC1306M05-Q1以其高精度、高抗干扰能力、丰富的安全认证和灵活的应用特性,成为汽车电子系统中电流和电压测量的理想选择。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其特性和应用要求,合理进行电路设计、滤波器选择和布局优化,以实现系统的高性能和可靠性。你在使用AMC1306M05-Q1进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
