深入解析 ISOW14x2:集成 DC - DC 转换器的隔离型 RS - 485/RS - 422 收发器
在工业通信领域,RS - 485/RS - 422 接口凭借其长距离通信和多节点连接能力,成为了众多应用的首选。而 TI 的 ISOW14x2 系列隔离型 RS - 485/RS - 422 收发器,更是为这些应用带来了新的解决方案。今天,让我们一起深入了解这款强大的器件。
文件下载:isow1432.pdf
1. 关键特性亮点
1.1 通信标准与速率适配
ISOW14x2 完全满足或超越 TIA/EIA - 485A 标准,为可靠的串行通信提供了坚实基础。其中,ISOW1412 最高支持 500 kbps 的数据速率,适合对速度要求不是特别高但注重稳定性的应用场景;而 ISOW1432 则能达到高达 12 Mbps 的数据速率,可应对高速数据传输的需求。这种差异化的设计,让工程师在不同的项目中都能找到合适的选择。
1.2 集成低辐射 DC - DC 转换器
集成的低辐射、低噪声 DC - DC 转换器是该器件的一大亮点。它在两层 PCB 上就能轻松满足 CISPR 32 Class B 和 EN 55032 Class B 的标准,且还有一定余量。其 25 MHz 的低频电源转换器设计,有效降低了噪声。此外,该转换器典型效率可达 46%,输出电压 (V_{ISOOUT}) 精度控制在 ±5%,还能额外提供 20 mA 的输出电流,可用于为板上其他电路供电。
1.3 独立供电与兼容性
RS - 485 和 DC - DC 采用独立电源供电,逻辑电源 (V{IO}) 的范围为 1.71 V 至 5.5 V,电源转换器电源 (V{DD}) 范围是 3 V 至 5.5 V。这种灵活的供电方式,能适配不同的系统电源架构。同时,它还具备 PROFIBUS 兼容性,支持开路、短路和空闲总线故障安全模式,且在 1/8 单位负载下,总线上可连接多达 256 个节点。
1.4 高可靠性保障
  • 隔离性能:提供增强型和基本型隔离选项,隔离耐压达 5000 V RMS,工作电压为 1000 V RMS / 1500 V PK,典型共模瞬态抗扰度(CMTI)高达 100 kV/µs,能有效抵御各种电磁干扰。
  • ESD 保护:人体放电模式(HBM)下可达 ±16 kV,IEC 61000 - 4 - 2 接触放电模式下为 ±8 kV,对静电放电有很强的抵抗能力。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,能适应各种恶劣的工业环境。
  • 保护机制:具备过流限制和热关断功能,当出现异常情况时能及时保护器件,避免损坏。
2. 应用领域广泛
ISOW14x2 适用于多个工业领域,如工厂自动化、楼宇自动化、工业运输、太阳能逆变器、保护继电器以及电机驱动等。在这些应用中,它能有效隔离通信节点之间的接地环路,允许更大的共模电压范围,确保数据传输的稳定和可靠。
3. 详细技术解析
3.1 电源隔离
集成的隔离 DC - DC 转换器采用先进电路和片上布局技术,降低了辐射干扰,典型效率可达 46%。其集成变压器使用薄膜聚合物作为绝缘屏障,通过 MODE 引脚可将电源转换器的输出电压控制在 3.3 V 或 5 V。在不需要总线通信时,可通过 EN 引脚关闭 DC - DC 转换器以节省功耗。转换器的输出电压 (V{ISOOUT}) 会被监控,并通过专用隔离通道将反馈信息传递到初级侧,初级开关级的占空比会相应调整,其快速反馈控制回路能确保在负载瞬变期间输出电压的过冲和下冲较小。同时,在 (V{IO})、(V{DD}) 和 (V{ISOOUT}) 电源上集成了带滞回的欠压锁定(UVLO)功能,确保在噪声环境下系统的稳定运行,还有集成的软启动机制,能控制浪涌电流,避免上电时输出电压过冲。
3.2 信号隔离
集成的信号隔离通道采用开关键控(OOK)调制方案,通过基于二氧化硅的隔离屏障传输数字数据。发射器通过发送高频载波表示一种状态,不发送信号表示另一种状态,接收器在信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。这些信号隔离通道采用了先进的电路技术,以提高 CMTI 性能,并减少高频载波和 IO 缓冲开关产生的辐射干扰。为避免电源转换器的噪声耦合到信号路径,电源转换器的电源 (V{DD}) 和信号路径的电源 (V{IO}) 在一侧分开,在另一侧,电源转换器的输出 (V{ISOOUT}) 需要在 PCB 上外部连接到 RS - 485 的电源 (V{ISOIN})。
3.3 RS - 485 特性
在典型的 RS - 485 网络中,多个节点可连接到总线上,通信距离可达 4000 - 5000 英尺。ISOW14x2 集成了隔离屏障,工作电压额定值高达 1500 V pk,能有效打破通信节点之间的接地环路,允许在存在较大接地电位差的情况下进行数据传输。与传统收发器相比,它具有更高的典型差分输出电压 (V{OD}),当 (V{ISOIN}) 配置为 5 V 电源时,最小差分输出电压为 2.1 V,满足 PROFIBUS 应用的要求。该系列器件适用于电路板空间有限且需要更高集成度的应用,只需外部旁路电容器就能完全实现隔离型 RS - 485 端口。虽然它是全双工器件,但也可通过在 PCB 上将驱动器输出(Y、Z)连接到接收器输入(A、B)用于半双工应用,有助于降低布线成本。
4. 设计与使用要点
4.1 电源供应
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应在电源引脚附近放置足够的去耦电容器。电源转换器输入 (V{DD}) 和输出 (V{ISOOUT}) 引脚附近应至少放置 10 nF 的高频陶瓷电容器和 10 μF 的大容量电容器;信号路径电源引脚 (V{IO}) 和 (V{ISOIN}) 附近应放置 100 nF 或更高值的陶瓷旁路电容器。在满载条件下,ISOW1412 可能会在短时间(10s 微秒)内从为 (V_{DD}) 供电的电源中消耗高达 250 mA 的典型峰值脉冲电流,因此上游电源设备的电流限制应至少为 300 mA 典型值。
4.2 布局设计
为实现低辐射设计,需遵循以下布局准则:
  • 将 10 nF 的高频旁路电容器放置在 (V{DD}) 和 (V{ISOOUT}) 引脚附近,距离器件引脚小于 1 mm,且建议使用 0402 尺寸的电容器以降低电感。
  • 在电源转换器输入((V{DD}))和输出((V{ISOOUT}))引脚放置至少 10 µF 的大容量电容器。
  • (V{DD}) 和 GND1 上的走线在到达旁路电容器之前应保持对称,(V{ISOOUT}) 和 GND2 上的走线也应如此。
  • 在电源引脚之间放置两个 0402 尺寸的铁氧体磁珠,一个在 (V{ISOOUT}) 和 (V{ISOIN}) 之间,另一个在 GND2 和 GISOIN 之间,以抑制电源转换器输出的高频噪声。
  • 在电源转换器输出端子 (V{ISOOUT})(引脚 12)和 GND2(引脚 11)周围 4 mm 范围内不要有任何金属走线或接地层。MODE 引脚也属于 (V{ISOOUT}) 域,应短接到引脚 11 或 12 以选择输出电压。
  • 在总线端子(Y/Z/A/B)上使用共模扼流圈或铁氧体磁珠,可减少耦合到 RS - 485 总线电缆的高频噪声,提高系统级的辐射发射性能。
总结
ISOW14x2 系列隔离型 RS - 485/RS - 422 收发器凭借其集成的 DC - DC 转换器、出色的隔离性能、高数据速率以及丰富的保护功能,为工业通信应用提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电源供应和进行布局设计,以充分发挥该器件的优势。大家在使用 ISOW14x2 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流!
