随着近年来纳米技术的飞速发展,具有独特光学、声学、电学以及磁学等特性的纳米材料常用于肿瘤标志物的特异识别,能有效提高各种影像技术对癌症诊断的灵敏度和准确度,为肝癌的精准诊断提供了重要的参考依据。然而,将纳米技术与超声弹性成像相结合,仍缺乏研究报道。基于磁纳米粒子的超声-电磁耦合弹性成像的新方法研究。该方法是利用磁纳米粒子在脉冲磁场作用下产生磁致振动,并导致周围组织的剪切波传播,通过超声探测粒子振动及剪切波传播即可获得磁纳米粒子的分布及周围组织的弹性信息。
ATA-3000系列功率放大器在基于磁纳米粒子的超声-电磁耦合弹性成像实验中,与任意波函数发生器、激励线圈构成激励信号源模块,可放大0-100KHz频率的信号。其应用效果体现在:能将激励信号放大20dB后驱动线圈产生脉冲磁场,有效激发磁纳米粒子产生振动,配合Verasonics超声成像系统实现对粒子振动及剪切波传播的检测;通过调节磁场强度(如提升至300mT),可提高振动信号信噪比,使剪切波传播距离更远,且在检测深度达7cm时仍能有效评估剪切波速度,为实验中磁致振动的激发和弹性成像的准确性提供了关键支撑。
实验名称:超声-电磁耦合弹性成像实验
实验原理:在超声-电磁耦合弹性成像实验中,激励模块通过“电信号生成-放大-磁场转换”的链式反应驱动磁纳米粒子振动:函数发生器产生特定波形的电信号,经功率放大器适度放大后输入激励线圈,线圈将电信号转化为脉冲磁场,促使磁纳米粒子受磁致作用产生振动并激发周围组织的剪切波。功率放大器在此过程中作为信号放大的关键节点,其作用是确保激励线圈获得足够强度的驱动电流,从而生成满足实验要求的脉冲磁场(如300mT),为磁纳米粒子的有效振动及后续剪切波的超声检测提供必要的激励条件。该过程通过跨物理场耦合(电-磁-声)实现对组织弹性信息的间接获取,功率放大器的应用保障了激励信号的能量输出,是连接电信号与磁场激励的重要环节,支撑了磁致振动效应的触发与剪切波传播的激发。
实验框图:
实验实拍图:
实验过程:在超声-电磁耦合弹性成像实验中,设置任意波形发生器发射脉冲宽度为高斯脉冲,经功率放大器放大20dB后经由激励线圈产生脉冲磁场,进而驱动磁纳米粒子产生振动。在发射激励脉冲的同时,超声采集系统同步发射平面波对磁纳米粒子振动进行检测。采用VerasonicsVantage128和PhilipsL7-4线阵探头(中心频率为5MHz),重复频率为10KHz,复合角度个数为5,有效探测频率为2KHz。该实验采集了100帧图像,即采集时间为50ms。仿体中的磁纳米粒子受到脉冲磁场的作用产生振动,利用超快速平面超声波采集系统对脉冲回波信号进行采集,然后通过二维自相关算法计算出粒子的振动位移进而求出剪切波速度,由剪切波速度和剪切模量的关系可以得到该区域的力学特性信息。
应用方向:肝癌早期精准诊断,肝脏疾病综合评估,医疗器械加工,靶向弹性成像技术拓展
应用场景:超声-电磁耦合弹性成像,磁纳米粒子,磁致振动,靶向弹性成像,离体/活体检测
产品推荐:ATA-3000系列功率放大器
图:ATA-300/3000系列功率放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
