纹波测量 | 下篇:自动化、高精度、快速度,频选测量法的技术内核与价值实现
在上篇中,我们讨论了无效纹波测量的原因,揭示了宽带测量法在纹波测试中的缺陷——无法区分“固有纹波”与“注入纹波”,导致测试结果失真。而频选(窄带)测量方法只锁定目标频率的信号,因此可以从根本上解决这一难题。
本篇中,我们将深入频选测量的技术内核,探讨其性能权衡,并了解像 Ripple NX 这样的自动化解决方案,是如何通过硬件与固件的协同优化,兼顾滤波精度与测试速度的统一,从而为电动汽车高压部件 EMC 验证带来变革性价值的。欢迎点击“在线咨询”,全面了解 Ripple NX 纹波测试系统,获取最新产品资料。
频选测量的关键
频选测量的关键,是滤波精度与速度的权衡。
滤波器的质量由其带宽频选能力决定。带宽越窄,滤波精度越高,对无关频率的筛选能力就越强。
这意味着,即使“注入纹波”的信号频率与某个强大的“固有纹波”频率成分非常接近,高精度的滤波器也能将它们清晰地区分开来。
然而,高精度通常伴随着代价,可能会导致数字滤波器算法更复杂,所需的计算时间更长。
在纹波测试的闭环调节中,每一步都需要进行滤波测量,因此,更长的单次计算时间会导致整体测试时间显著增加。
这构成了测试工程师面临的一个经典权衡——是要可靠的测量精度,还是要更快的测试速度?
更重要的是,复杂的设置和手动干预往往难以避免,理想的“一键式”全自动测试真的遥不可及吗?
硬件赋能,鱼与熊掌兼得
Ripple NX 的设计打破了这一传统权衡,实现了精度、速度与自动化操作的统一。
其核心在于将数字滤波任务放在专用硬件上执行,并结合高度优化的固件滤波算法实现。这种架构确保了系统能够同时实现高滤波精度和快速测量
卓越的频率选择能力
高达生成频率0.05% 的滤波精度使 Ripple NX能够精确分辨出极其接近的频率成分,确保即使在被测设备噪声频谱复杂的环境中,也能准确无误地测量注入纹波。
显著的速度提升价值
快速的测量过程大大缩短了每一步调节和整个测试序列的耗时。
提升测试效率
在研发验证或产线端,更短的测试时间直接转化为更高的吞吐量和更低的成本。
增强测试可靠性
快速调节减少了测试过程中被测设备状态发生意外变化的风险,使结果更稳定、可重复。
释放工程资源
工程师无需在精度和速度之间痛苦抉择,也减少了因测试时间过长而带来的等待与调度压力。
自动化远程控制的意义
纹波测试是一个较长的过程,可能需耗费数天时间。因此,自动化对于高效执行纹波测试和节省宝贵的测试时间至关重要。
Ripple NX 通过测试台自动化软件进行集成和控制,保证测试过程平稳精简,轻松实现自动化。
基础配置可按照 SCPI 命令实现。这些命令通过以太网、GPIB 或 OptoLink 发送,而 CAN 接口则能进行测试点编程,并持续反馈实际状态和测量数值。
这一全面的自动化系统能够保证准确、可靠和高效地执行测试,让您有更多时间专注于其他关键任务。
从“测量总和”到“锁定目标”的价值跃迁
频选测量方法将纹波抗扰度测试从“测量供电线上的所有波动”提升到“精确施加并验证特定频率干扰”的层面。这不仅仅是技术的进步,更是测试理念的革新。
它带来的价值远不止于经济性。
确保合规性
提供符合 ISO 等标准要求的、精确且可重复的测试结果。
提升设计信心
让研发工程师获得部件在真实、受控干扰水平下的性能数据,助力设计优化。
简化测试流程
全自动、精准的闭环调节消除了手动设置与判读的误差,使测试流程真正实现“一键化”,结果更可靠,工程师得以聚焦于数据分析而非操作过程。
通过采用基于 Ripple NX 方案的频选测量方法,工程师能够以更高的信心和效率,应对新能源汽车高压部件日益严苛的 EMC 验证挑战,确保每一个部件的稳健与安全。
