德州仪器AMC1350-Q1:高精度隔离放大器的技术剖析与应用指南
在电子工程师的日常设计工作中,高精度、可靠的隔离放大器是处理复杂电路信号的关键元件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的AMC1350-Q1汽车级、高精度、±5-V输入、强化隔离放大器,了解它的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:amc1350-q1.pdf
一、AMC1350-Q1的核心特性
1. 汽车级认证与安全特性
AMC1350-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1级(-40°C至+125°C),具备功能安全能力,并且提供相关文档以辅助功能安全系统设计。这使得它在汽车电子的严苛环境中能够稳定可靠地工作。
2. 优异的电气性能
  • 输入特性:线性输入电压范围为±5 V,高输入阻抗达1.25 MΩ(典型值),能够有效减少对输入信号源的负载影响。
  • 增益与误差控制:固定增益为0.4 V/V,同时具备低直流误差,包括偏移误差(±1.5 mV最大)、偏移漂移(±15 μV/°C最大)、增益误差(±0.2%最大)、增益漂移(±35 ppm/°C最大)和非线性度(±0.02%最大),确保了高精度的信号放大。
  • 共模瞬态抗扰度:高达100 kV/μs(最小)的共模瞬态抗扰度(CMTI),使其在复杂电磁环境中能够有效抵抗干扰。
3. 隔离与安全认证
采用强化隔离设计,根据DIN VDE V 0884-11: 2017-01标准,具备7070 - (V{PK}) 强化隔离能力;根据UL1577标准,能够承受5000 - (V{RMS}) 隔离电压1分钟,为系统提供可靠的电气隔离保护。
二、应用场景
AMC1350-Q1适用于多种需要隔离电压传感的应用场景,包括但不限于:
  • 牵引逆变器:在电动汽车的动力系统中,准确测量电压对于逆变器的控制至关重要,AMC1350-Q1的高精度和高抗扰性能够满足其需求。
  • 车载充电器:实现对充电电压的精确监测,确保充电过程的安全和高效。
  • DC/DC转换器:在不同电压等级的转换过程中,提供可靠的电压隔离和测量功能。
  • 混合动力/电动汽车直流充电器:保障充电设备的稳定运行和安全性能。
三、详细技术解析
1. 功能框图与工作原理
AMC1350-Q1的输入级由全差分放大器驱动二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过SiO₂基电容隔离屏障传输到低侧。低侧接收到的位流经过四阶模拟滤波器处理,最终在OUTP和OUTN引脚输出与输入信号成比例的差分信号。这种数字调制和隔离屏障设计,不仅提高了可靠性,还增强了共模瞬态抗扰能力。
2. 引脚配置与功能
该器件采用8引脚SOIC封装,各引脚功能明确:
  • VDD1和VDD2:分别为高侧和低侧电源引脚,为器件提供工作电源。
  • INP和INN:模拟输入引脚,用于输入差分信号,需要注意的是,其中一个引脚必须有直流电流路径连接到GND1以定义共模输入电压。
  • OUTP和OUTN:模拟输出引脚,输出差分信号。
  • GND1和GND2:分别为高侧和低侧接地引脚。
3. 电气特性
在电气特性方面,AMC1350-Q1表现出色。例如,输入电阻的单端值典型为1.25 MΩ,差分输入电容在275 kHz时为2 pF;输出信号的带宽典型为300 kHz,输出噪声在100 kHz带宽下为250 μVrms。这些特性使得它在不同的应用场景中都能提供准确、稳定的信号放大和处理。
四、应用设计要点
1. 典型应用电路
以车载充电器(OBC)应用为例,通常使用三个AMC1350-Q1器件来测量三相系统的交流线电压。通过高阻抗电阻分压器将交流线电压分压至±5 V左右,输入到AMC1350-Q1进行处理。高侧电源(VDD1)由低侧电源(VDD2)通过隔离DC/DC转换器生成,如基于SN6501-Q1推挽驱动器和变压器的低成本解决方案。
2. 设计步骤与计算
在设计电阻分压器时,需要根据系统输入电压、最大电阻工作电压、电流等参数进行计算。以230 (V_{RMS}) 输入为例,根据100 μA的交叉电流要求和360 V的峰值输入电压,可计算出电阻分压器的总阻抗为3.6 MΩ。再结合最大允许的单位电阻电压降(75 V),确定顶部电阻的最小数量和单位电阻值。最后,根据线性满量程输入电压(±5 V)计算出有效感测电阻值。
3. 注意事项
  • 输入连接:避免在器件上电时让输入引脚浮空,否则会导致输出不确定。同时,将高侧接地(GND1)通过硬短路或电阻路径连接到INN,以定义输入共模电压,但要注意不超过输入共模范围。
  • 保护二极管:不要在输入引脚(INP或INN)连接保护二极管,因为二极管的漏电流会在高温下引入显著的测量误差。
  • 电源设计:高侧和低侧电源都需要进行去耦处理,使用低ESR的100-nF和1-μF电容,并尽量靠近器件放置,以减少电源噪声的影响。
五、总结
AMC1350-Q1作为一款高性能的隔离放大器,凭借其优异的特性和丰富的应用场景,为电子工程师在汽车电子、电源管理等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和应用要点,合理选择参数和布局,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握AMC1350-Q1的设计和应用。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
