在电子工程师的日常设计工作中,隔离器是确保系统安全、稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的ISO672x-Q1系列通用型增强和基本双通道汽车数字隔离器,看看它在性能、应用和设计方面有哪些独特之处。
文件下载:iso6721r-q1.pdf
ISO672x-Q1具备功能安全能力,为功能安全系统设计提供了丰富的文档支持。这对于汽车等对安全性要求极高的应用场景来说至关重要,能够有效降低系统故障带来的风险。
该系列产品通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够适应各种恶劣的汽车工作环境。同时,它满足VDA320隔离要求,具备50-Mbps的数据传输速率,可高效稳定地传输数据。
ISO672x-Q1拥有坚固的隔离屏障,在1060 (V{RMS}) 工作电压下具有较长的使用寿命,最高隔离额定值可达5000 (V{RMS})。典型的CMTI(共模瞬态抗扰度)为 ±150 kV/μs,能够有效抵御共模干扰,保证信号传输的准确性。
其电源范围为1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V,支持1.71-V至5.5-V的电平转换,可灵活适配不同的电源系统和信号电平,提高了系统的兼容性。
每个通道在1 Mbps时的典型电流仅为1.8 mA,具有较低的功耗。同时,传播延迟典型值为11 ns,能够实现快速的数据传输,满足高速应用的需求。
该系列产品具备强大的电磁兼容性,能够有效抵御系统级的ESD(静电放电)、EFT(电快速瞬变)和浪涌干扰,提供 ±8 kV 的 IEC 61000-4-2 接触放电保护,同时具有较低的辐射发射。
ISO672x-Q1获得了多项安全相关认证,如DIN VDE V 0884-11:2017-01、UL 1577、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1-2011等,为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
ISO672x-Q1适用于多种汽车和工业应用场景,包括:
在这些系统中,隔离器能够有效隔离高压电路和低压控制电路,保护敏感的电子设备,确保系统的安全运行。
用于监测和管理电池的状态,隔离不同电池模块之间的信号,提高电池管理的准确性和可靠性。
在这些功率转换设备中,隔离器能够隔离输入和输出信号,减少干扰,提高转换效率。
确保电机控制信号的准确传输,提高电机的控制精度和稳定性。
用于隔离电源和负载之间的信号,提高电源系统的安全性和可靠性。
在家电产品中,隔离器能够提供电气隔离,保护用户免受电击危险,同时提高产品的电磁兼容性。
ISO672x-Q1采用ON-OFF键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器通过屏障发送高频载波来表示一个数字状态,不发送信号则表示另一个数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
该系列产品提供两种通道配置和默认输出状态选项,以满足不同的应用需求。例如,ISO6720-Q1有两个同向的隔离通道,而ISO6721-Q1有两个通道,每个通道方向相反。默认输出状态有高电平(ISO672x-Q1)和低电平(ISO672xF-Q1)两种选择。
ISO672x-Q1采用8引脚SOIC宽体(DWV)和窄体(D)封装,不同型号的引脚配置略有不同。主要引脚包括电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))、输入引脚(INA和INB)、输出引脚(OUTA和OUTB)以及接地引脚(GND1和GND2)。
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。ISO672x-Q1的电源电压范围为 -0.5 V至6 V,输入/输出电压范围为 -0.5 V至 (V_{CCX}) + 0.5 V(最大不超过6 V),输出电流范围为 -15 mA至15 mA,工作结温范围为 -65°C至150°C。
该系列产品具有良好的ESD防护能力,人体模型(HBM)ESD额定值为 ±6000 V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为 ±1500 V,接触放电ESD额定值为 ±8000 V。
在推荐工作条件下,(V{CC1}) 和 (V{CC2}) 的电压范围为1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V,数据速率范围为0至50 Mbps,环境温度范围为 -40°C至125°C。
不同封装的ISO672x-Q1产品具有不同的热特性,如结到环境的热阻((R{theta JA}))、结到外壳(顶部)的热阻((R{theta JC(top)}))和结到电路板的热阻((R_{theta JB}))等。了解这些热特性有助于进行散热设计,确保设备在正常温度范围内工作。
不同型号的ISO672x-Q1产品在不同工作条件下的功率额定值有所不同。例如,在 (V{CC1}) = (V{CC2}) = 5.5 V、(T{J}) = 150°C、(C{L}) = 15 pF、输入25-MHz 50%占空比方波的条件下,ISO6720的最大功耗为72 mW,ISO6721的最大功耗为73 mW,ISO6721RB的最大功耗为86 mW。
ISO672x-Q1的绝缘特性包括外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)、比较跟踪指数(CTI)等。这些参数对于确保设备的电气绝缘性能至关重要。同时,产品还具有较高的绝缘电阻和较低的屏障电容,能够有效减少泄漏电流和干扰。
如前文所述,ISO672x-Q1获得了多项安全相关认证。此外,产品还规定了安全限制值,如安全输入、输出或电源电流((I{S}))和安全输入、输出或总功率((P{S}))等,以确保在输入或输出电路故障时,隔离屏障的潜在损坏最小化。
在不同电源电压(如5 V、3.3 V、2.5 V和1.8 V)下,ISO672x-Q1具有不同的电气特性和开关特性,包括高电平输出电压((V{OH}))、低电平输出电压((V{OL}))、输入阈值电压((V{IT+}) 和 (V{IT-}))、输入阈值电压滞后((V{I(HYS)}))、传播延迟时间((t{PLH}) 和 (t_{PHL}))、脉冲宽度失真(PWD)等。这些特性对于评估产品在不同应用场景下的性能至关重要。
以汽车应用为例,ISO672x-Q1可以与德州仪器的Piccolo™微控制器、CAN收发器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,构建隔离的CAN接口。在设计此类应用电路时,需要注意电源电压范围、去耦电容的选择和布局等因素。
设计ISO672x-Q1应用电路时,(V{CC1}) 和 (V{CC2}) 的电源电压范围为1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V,需要在 (V{CC1}) 和GND1之间以及 (V{CC2}) 和GND2之间分别连接0.1 μF的去耦电容。与光耦不同,ISO672x-Q1只需要两个外部旁路电容即可正常工作,简化了设计过程。
绝缘寿命是评估隔离器可靠性的重要指标。ISO672x-Q1的绝缘寿命投影数据通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法收集。在指定的工作隔离电压下,预期的最小绝缘寿命为20年,但VDE基本和增强认证要求工作电压有20%的安全裕度,同时对设备寿命也有更高的要求。
为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用0.1 μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
在PCB设计方面,建议使用至少两层的电路板以实现成本优化和低EMI设计。对于四层电路板,层堆叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,以避免过孔引入的电感。同时,应使用标准的FR-4 UL94V-0印刷电路板,以确保在高频下具有较低的介电损耗和良好的机械性能。
ISO672x-Q1系列汽车数字隔离器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在汽车和工业应用中提供了可靠的隔离解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解产品的特性和参数,遵循设计指南和建议,以确保系统的安全性、稳定性和可靠性。希望本文能够对大家在使用ISO672x-Q1进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
