不同电缆接头局放监测技术的应用区别
电缆接头局放监测通过捕捉局部放电产生的物理信号(如电磁波、超声波、脉冲电流等)来评估绝缘状态,由于不同技术原理差异,因此这些技术应用在操作步骤、适用场景及注意事项上各有侧重,在实际应用中核心监测技术的选择需要注意重点。
如检测局部放电产生的300MHz以上超高频电磁波信号,一般采用超高频检测法,这种技术方法抗干扰能力强、传感器覆盖范围大、检测效率高,比较适用于开关柜、GIS终端、高压电缆接头等电磁环境复杂场景。通过在电缆接头或GIS设备外壳安装局放传感器,并经同轴电缆将传感器接收的电磁波信号传输至监测主机,结合示波器或高速采样设备,分析信号时差以定位放电位置。在应用时需避免传感器与金属部件的直接接触,防止信号衰减。
电缆
超声波检测法不受电磁干扰,更适合带电检测,可适用于密闭空间(如开关柜、电缆终端)的表面放电检测。这种方法通过检测局部放电引发的机械振动波(频率>20kHz),将超声波传感器紧贴电缆接头表面,监测振动信号幅度及频率,并使用滤波器消除低频背景噪声,从而有效、准确判断放电强度。在应用时需保持传感器表面清洁,避免油污或灰尘影响信号接收。
此外还有高频电流检测法、脉冲电流法等技术,高频电流检测法通过罗氏线圈或高频电流传感器耦合电缆接地线中的脉冲电流信号,其实时性强,可量化放电次数及相位,适用交联聚乙烯(XLPE)电缆及接头的在线监测。在电缆接头接地线上安装传感器,确保与接地线紧密耦合,并将脉冲电流信号经放大、模数转换后传输至监测主机,通过分析脉冲波形特征评估放电严重程度。在使用时需确保接地线连接可靠,避免接触不良导致信号丢失。而脉冲电流法则更多应用于离线局放检测,测量局部放电引起的脉冲电流大小和相位,定量分析绝缘劣化趋势。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
