在电子工程师的世界里,数字隔离器是保障电路安全与稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨ISO6760L这款高性能六通道数字隔离器,揭开它的神秘面纱,了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:iso6760l.pdf
ISO6760L集成了互锁功能,设计支持相邻通道的相反极性,拥有三组配对的互锁通道。这一特性在许多应用中至关重要,例如在智能功率模块(IPM)中,互锁电路可防止在开关导通和关断事件期间,高端和低端栅极驱动器之间出现直通电流,从而保护电路安全。
支持1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V的宽电源范围,为不同的电源设计提供了灵活性。
提供通道输出非反相(ISO6760L)和反相(ISO6760LN)两种选项,可根据具体应用需求进行选择。
50 Mbps的数据速率,能满足高速数据传输的要求。
可在 –40°C至125°C的宽温度范围内工作,适应各种恶劣环境。
在1 Mbps时,每通道典型电流仅为1.4 mA,实现了低功耗运行。
具有系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰能力,同时低辐射,减少对周围电路的干扰。
获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等多项安全认证,为电路设计提供了可靠的安全保障。
在电机驱动系统中,ISO6760L可用于隔离控制信号和功率信号,保护控制电路免受功率电路的干扰和浪涌冲击,确保电机的稳定运行。
在家电产品中,如冰箱、洗衣机等,可用于隔离传感器信号和控制信号,提高家电的可靠性和安全性。
在电网系统中,可用于隔离监测设备和高压电路,保障监测设备的安全和准确测量。
在楼宇自动化系统中,可用于隔离各种传感器和执行器信号,实现系统的可靠通信和控制。
ISO6760L采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后解调信号,并在输出缓冲器之前经过互锁级,最终产生输出信号。
其功能框图展示了信号从输入到输出的完整处理过程,包括发射器的调制、隔离屏障的传输、接收器的解调以及互锁级的处理等环节。
ISO6760L具有多种功能模式,根据输入侧和输出侧的电源状态以及输入信号的高低电平,输出会呈现不同的状态。例如,在正常运行模式下,通道输出会根据输入信号和真值表呈现相应的逻辑状态;当输入侧未供电而输出侧供电时,输出互锁电路会将输出设置为逻辑低电平。
为确保在数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((VCC1) 和 (V_{CC 2}) )处使用0.1 - μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源,如德州仪器的SN6501或SN6505B。
ISO6760L作为一款高性能的六通道数字隔离器,凭借其集成的互锁功能、坚固的隔离屏障、宽电源范围、多样的输出选项、高速数据传输能力、宽温度范围、低功耗以及强大的电磁兼容性等特性,在电机驱动、家电、电网和楼宇自动化等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,合理的电源供应和PCB布局是确保其性能稳定的关键。电子工程师们在实际应用中,应充分考虑这些因素,以发挥ISO6760L的最大优势。你在使用数字隔离器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
