凌科芯安32位低功耗加密芯片LCS4110R介绍
01概述
LCS4110R 32位IIC接口防盗版加密芯片,是我司研发的一款以32位安全芯片平台为基础的较低功耗加密产品,内嵌LKCOS智能操作系统,通讯速度最高可达400Kbps。支持DES/TDES、SHA256等国际标准加密算法,用户可将自定义关键算法下载到芯片中运行,从而实现产品防盗版、身份认证、数据加解密等功能。
02加密特性
专用32位安全CPU;
支持DES/TDES/SHA256算法;
用户可编程算法下载,可在加密芯片内进行程序的运行;
电压检测模块对抗高低电压攻击;
频率检测模块对抗高低频率攻击;
芯片防篡改设计,不重复序列号,具有防止SEMA/DEMA、SPA/DPA、DFA和时序攻击的措施;
多种安全检测传感器:高压和低压传感器、频率传感器、滤波器、光传感器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复。
接口
03参数性能
CPU:32位内核CPU 内频25MHZ;
静电保护:4KV;
工作电压:3.0V~5.5V;
工作温度:-40℃~85℃;
数据空间:程序存储区 28KB,NVM数据存储区 4KB 、RAM 1.75KB ;
典型功耗:4mA;
休眠功耗:0.1uA以下;
通讯方式:IIC从模式接口,最高支持400Kbps。
04安全等级
符合EAL4+安全设计要求。
05产品/封装
封装形式:SOP8、SOT23-5、DIP8。
06应用领域
汽车电子;
消费类电子;
医疗耗材;
智能家居;
安防设备;
工业自动化;
物联网;
智能卡。
