凌科芯安32位低功耗加密芯片LKT4202UGM介绍
01概述
LKT4202UGM是凌科芯安科技(北京)有限公司开发的32位低功耗加密芯片。关断式低功耗模式电流0.1uA以下。该芯片采用目前较先进流片工艺,使用IIC通信接口,最高通讯速率400Kbps。LKT4202UGM拥有14KB文件密钥区,支持DES、SM2、SM3、SM4等高安全等级加密算法。
02加密特性
支持DES、SM2、SM3、SM4算法;
电压检测模块对抗高低电压攻击;
频率检测模块对抗高低频率攻击;
多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
芯片防篡改设计,不重复序列号;
总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
数据均加密存储。
03参数性能
4KV静电保护;
工作电压:其他模式1.62V~5.5V;
工作温度:–40℃~85℃;
数据空间:文件密钥区 14K ;
最高工作电流:6mA;
通讯方式:IIC接口;
通讯速率:支持标准100kbps 和快速400Kbps。
04安全等级
符合EAL4+安全设计要求。
05产品/封装
封装形式:SOP8、DIP8。
06应用领域
汽车电子;
消费类电子;
医疗耗材;
智能家居;
安防设备;
工业自动化;
物联网;
智能卡。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
