在电子设计领域,对于需要可靠隔离的 I2C 通信场景,德州仪器(TI)的 ISO1640-Q1 汽车级双向 I2C 隔离器无疑是一款值得关注的产品。今天,我们就来深入探讨一下这款隔离器的特性、应用及设计要点。
文件下载:iso1640-q1.pdf
ISO1640-Q1 通过了 AEC-Q100 认证,符合 VDA320 标准。它具备 -40°C 至 +125°C 的宽环境工作温度范围(设备温度等级 1),人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级为 3A,带电器件模型(CDM)ESD 分类等级为 C6,这使得它能够在汽车等严苛环境中稳定工作。
该隔离器支持双向 SDA 和 SCL 通信,并且具有热插拔功能。它能够实现高达 1.7 MHz 的双向数据传输,满足高速通信需求。其隔离屏障坚固可靠,增强了电磁兼容性(EMC)。在 450 VRMS 工作电压(D - 8 封装)和 1500 VRMS 工作电压(DW - 16 封装)下,预计使用寿命超过 100 年。此外,它还具备高达 5000 VRMS 的隔离额定值(符合 UL1577 标准),10 kV 的增强浪涌能力,典型 ±100 kV/μs 的共模瞬态抗扰度(CMTI),以及 ±8 kV 的 IEC - ESD 61000 - 4 - 2 接触放电保护。
ISO1640-Q1 的电源范围为 3 V 至 5.5 V(Side 1)和 2.25 V 至 5.5 V(Side 2),具有较好的电源适应性。其开漏输出在 Side 1 具有 3.5 mA 的灌电流能力,Side 2 具有 50 mA 的灌电流能力,最大电容负载分别为 80 pF(Side 1)和 400 pF(Side 2)。
提供 16 - SOIC(DW - 16)和 8 - SOIC(D - 8)两种封装选项,方便不同应用场景的选择。同时,它还计划获得多项安全相关认证,如 UL 1577 组件认可计划、DIN VDE V 0884 - 11、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1 和 GB4943.1 - 2011 认证。
在电动汽车和混合动力汽车中,ISO1640-Q1 可用于隔离 I2C 总线,确保不同模块之间的可靠通信,提高系统的安全性和稳定性。
在 SMBus 和 PMBus 接口、以太网供电(PoE)以及电机控制系统和电池管理等应用中,它能够有效隔离噪声和干扰,保护敏感电路。
ISO1640-Q1 内部集成了分离和划分发送和接收信号的电路,无需外部复杂电路即可支持 I2C 总线。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由 TI 的双电容二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障隔开。当与隔离电源配合使用时,它可以阻挡高电压,隔离接地,防止噪声电流进入本地接地,从而避免干扰或损坏敏感电路。
该隔离器具有多种功能模式,如在电源状态不同时,I2C 输入和输出会有相应的状态变化。在接收和发送方向上,也有明确的信号传输延迟和电平变化规律,确保数据的准确传输。
为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)连接 0.1 μF 的旁路电容器,并尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如 TI 的 SN6501 - Q1 设备)为次级侧生成隔离电源。
在 PCB 布局方面,建议采用至少四层的设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速走线应在顶层布线,避免使用过孔,以减少电感引入。接地层应紧邻高速信号层,以建立受控阻抗和提供低电感回流路径。电源层和接地层相邻可以增加高频旁路电容。对于数字电路板,建议使用标准 FR - 4 UL94V - 0 印刷电路板,以降低高频下的介电损耗。
ISO1640-Q1 以其卓越的汽车级资质、强大的双向通信能力、灵活的电源和输出配置以及丰富的封装和认证选项,为电子工程师在设计需要隔离的 I2C 通信系统时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装和电源配置,并注意 PCB 布局等设计要点,以充分发挥该隔离器的性能优势。你在使用类似隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
