ISO676x通用六通道增强型数字隔离器:特性、应用与设计要点解析
在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一下ISO676x系列通用六通道增强型数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:iso6760.pdf
一、ISO676x系列数字隔离器特性
1. 高性能数据传输
ISO676x具备高达50 Mbps的数据传输速率,能够满足大多数高速数据通信的需求。同时,它的传播延迟典型值仅为11 ns,能有效减少信号传输的延迟,确保数据的实时性。
2. 强大的隔离性能
  • 高耐压与长寿命:在1500 (V{RMS})的工作电压下具有高寿命,隔离额定值高达5000 (V{RMS}),并且具备高达10 kV的浪涌能力,能在恶劣的电气环境中可靠工作。
  • 高共模瞬态抗扰度:典型的CMTI值为±150 kV/μs,能够有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输。
3. 宽工作范围
  • 宽电源范围:支持1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V的宽电源范围,为不同的电源设计提供了灵活性。
  • 宽温度范围:工作温度范围为–40°C至125°C,适用于各种工业和恶劣环境。
4. 灵活的输出配置
提供默认输出高(ISO676x)和低(ISO676xF)两种选项,方便工程师根据具体应用需求进行选择。
5. 低功耗设计
在1 Mbps时,每通道典型电流仅为1.6 mA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
6. 良好的电磁兼容性
具备强大的电磁兼容性(EMC),包括系统级ESD、EFT和浪涌抗扰度,同时辐射发射低,能有效减少电磁干扰对系统的影响。
7. 安全认证齐全
通过了DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577组件认可计划、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1等多项安全认证,为系统的安全性提供了可靠保障。
二、ISO676x系列数字隔离器应用场景
1. 电源供应
在电源供应系统中,ISO676x可以有效隔离不同电路之间的电气连接,防止噪声电流对敏感电路造成损害,提高电源的稳定性和可靠性。
2. 电网与电表
在电网监测和电表计量等应用中,需要对高电压、大电流进行隔离和测量。ISO676x的高隔离电压和良好的抗干扰性能使其能够满足这些需求,确保测量数据的准确性和安全性。
3. 电机驱动
在电机驱动系统中,ISO676x可以隔离控制电路和功率电路,避免功率电路中的高电压、大电流对控制电路造成干扰,提高电机控制的精度和稳定性。
4. 工厂自动化与楼宇自动化
在工厂自动化和楼宇自动化系统中,涉及到大量的传感器、执行器和控制器之间的通信。ISO676x可以为这些通信线路提供可靠的隔离,确保系统的正常运行。
5. 照明与家电
在照明和家电产品中,ISO676x可以用于隔离控制信号和电源,提高产品的安全性和可靠性,同时减少电磁干扰对周围环境的影响。
三、ISO676x系列数字隔离器设计要点
1. 电源设计
  • 旁路电容:为了确保可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((VCC1)和(V_{CC 2}))处使用0.1-μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源噪声的影响。
  • 隔离电源:如果应用中只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。例如,对于工业应用,可以选择德州仪器的SN6501或SN6505B。
2. 布局设计
  • PCB层数:为了实现低EMI的PCB设计,建议至少使用两层板。若要进一步改善EMI性能,可以使用四层板,其层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线规则
    • 高速信号应在顶层布线,避免使用过孔,以减少电感的引入,确保隔离器与数据链路的发送和接收电路之间的互连清晰。
    • 在高速信号层旁边放置实心接地层,为传输线互连建立受控阻抗,并为返回电流提供低电感路径。
    • 将电源层与接地层相邻放置,可创建约(100 pF / inch ^{2})的额外高频旁路电容。
    • 低速控制信号可在底层布线,以增加布线的灵活性。
3. 安全考虑
  • 静电放电(ESD)防护:该集成电路容易受到ESD损坏,因此在处理和安装过程中,应采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
  • 绝缘寿命:根据VDE标准,对于增强绝缘,需要使用时间相关介电击穿(TDDB)投影线,且故障率应低于百万分之一(ppm)。虽然在指定的工作隔离电压下,预期的最小绝缘寿命为20年,但VDE增强认证要求工作电压有20%的安全裕度,寿命有50%的安全裕度,即工作电压比指定值高20%时,最小绝缘寿命为30年。
四、总结
ISO676x系列通用六通道增强型数字隔离器以其高性能、强大的隔离能力、宽工作范围和良好的电磁兼容性,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑电源设计、布局设计和安全等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对大家在使用ISO676x数字隔离器进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
