TI ISO676x通用六路增强型数字隔离器技术解析与应用探索
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件,尤其是在工业控制、电力系统等对安全性和可靠性要求极高的场景中。德州仪器(TI)推出的ISO676x系列通用六路增强型数字隔离器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款产品,探索其技术细节和应用要点。
文件下载:iso6761.pdf
一、ISO676x的突出特性
ISO676x系列数字隔离器具备多项令人瞩目的特性,使其在竞争激烈的市场中脱颖而出。
- 高速数据传输:高达50Mbps的数据速率,能够满足大多数高速通信场景的需求。无论是工业自动化中的传感器数据采集,还是电力系统中的实时通信,都能实现快速、准确的数据传输。
- 强大的隔离性能:拥有坚固的隔离屏障,工作电压可达1500 (V{RMS}),具有长达36年的绝缘寿命,隔离等级高达5000 (V{RMS}),最高浪涌能力可达10 kV,典型共模瞬变抗扰度(CMTI)为±150 kV/μs。这些特性确保了在高电压、强电磁干扰的环境下,隔离器仍能可靠工作,有效保护系统中的敏感电路。
- 宽电源电压范围:支持1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V的宽电源电压范围,并且能够实现1.71 V至5.5 V的电平转换。这使得ISO676x能够适应不同的电源系统,为设计带来了更大的灵活性。
- 灵活的输出配置:提供默认输出高(ISO676x)和默认输出低(ISO676xF)两种选项,可根据具体应用需求进行选择。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
- 低功耗与低延迟:每通道在1 Mbps时的典型电流仅为1.6 mA,具有较低的功耗。同时,典型传播延迟仅为11 ns,确保了信号的快速传输。
- 出色的电磁兼容性(EMC):具备系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,并且辐射发射低。这得益于其芯片级的设计改进,如输入和输出信号引脚的强ESD保护单元、低电阻连接、增强的高压隔离电容、大的片上去耦电容、PMOS和NMOS器件的隔离设计以及纯差分内部操作等。
- 丰富的安全认证:通过了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等多项安全认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
二、引脚配置与功能
ISO676x系列采用16引脚SOIC宽体(DW)封装,不同型号(ISO6760、ISO6761、ISO6762、ISO6763)的引脚布局略有不同,但主要功能包括电源引脚(VCC1、VCC2)、接地引脚(GND1、GND2)以及六个输入输出通道(INA - INF、OUTA - OUTF)。
| 引脚名称 |
引脚编号 |
功能描述 |
| GND1 |
8 |
Vcc1的接地连接 |
| GND2 |
9 |
Vcc2的接地连接 |
| INA - INF |
2 - 7, 10, 11, 12 |
输入,通道A - F |
| OUTA - OUTF |
10 - 15, 5, 6, 7 |
输出,通道A - F |
| Vcc1 |
1 |
电源,一侧1 |
| Vcc2 |
16 |
电源,一侧2 |
三、电气特性与参数
ISO676x的电气特性和参数在不同的电源电压下有所不同,以下是一些关键参数的概述:
- 绝对最大额定值:电源电压(VCC1至GND1、VCC2至GND2)范围为 -0.5 V至6 V,输入/输出电压范围为 -0.5 V至VCCX + 0.5 V(最大不超过6 V),输出电流范围为 -15 mA至15 mA,工作结温范围为 -65°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
- ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±1500 V。
- 推荐工作条件:电源电压VCC1和VCC2的推荐范围为1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V,UVLO阈值在电源电压上升和下降时有所不同,输入高电平电压为0.7 x VCCI,输入低电平电压为0至0.3 x VCCI,输出高电平电流和低电平电流根据不同的电源电压和负载情况而变化,数据速率范围为0至50 Mbps,环境温度范围为 -40°C至125°C。
- 热特性:结到环境的热阻为68.8°C/W,结到顶部的热阻为31.8°C/W,结到板的热阻为32.7°C/W。
- 功率额定值:不同型号在不同测试条件下的最大功率耗散有所不同,例如ISO6760在Vcc1 = Vcc2 = 5.5 V、T = 150°C、C = 15 pF、输入25 MHz 50%占空比方波时,两侧的最大功率耗散为192 mW。
- 绝缘特性:外部爬电距离和电气间隙均大于8 mm,内部绝缘距离大于17 μm,比较起痕指数大于600 V,最大重复峰值隔离电压为2121 VPK,最大工作隔离电压为1500 VRMS(交流)和2121 VDC(直流),最大瞬态隔离电压为7071 VPK,最大脉冲电压为7692 VPK,最大浪涌隔离电压为10000 VPK,表观电荷小于等于5 pC,隔离电容约为1 pF,隔离电阻在不同温度和电压条件下有所不同,污染等级为2,气候类别为40/125/21,UL 1577最大耐受隔离电压为5000 VRMS。
四、功能原理与工作模式
ISO676x采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器在经过高级信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。如果ENx引脚为低电平,则输出为高阻抗。
该系列器件的工作模式包括正常模式、默认模式和未确定模式。在正常模式下,通道输出跟随输入的逻辑状态;在默认模式下,当输入开路或VCCI未供电时,通道输出为默认逻辑状态(ISO676x为高,ISO676xF为低);当VCCO未供电时,通道输出未确定。
五、应用领域与设计要点
ISO676x系列数字隔离器广泛应用于电源、电网、电表、电机驱动、工厂自动化、楼宇自动化、照明和家电等领域。在设计应用时,需要注意以下要点:
- 电源供应:为确保在数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1 μF的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源,如TI的SN6501或SN6505B。
- PCB布局:为实现低EMI的PCB设计,至少需要两层板。四层板可以进一步改善EMI性能,层堆叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径;电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容;低速控制信号可以在底层布线。对于数字电路,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板。
六、总结与展望
TI的ISO676x系列通用六路增强型数字隔离器以其高速、高隔离、宽电源范围、低功耗、良好的电磁兼容性和丰富的安全认证等优势,为电子工程师在设计各种工业和电力系统应用时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号,并注意电源供应和PCB布局等设计要点,以充分发挥该系列产品的性能。随着电子技术的不断发展,我们期待数字隔离器在更多领域发挥更大的作用,为系统的安全和稳定运行提供更有力的保障。
你在使用ISO676x系列数字隔离器的过程中有遇到过什么问题吗?或者你对数字隔离器的未来发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
