在电子工程领域,尤其是汽车电子应用中,对于高效、低电磁干扰(EMI)的变压器驱动需求日益增长。德州仪器(TI)的UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器,为隔离偏置电源设计带来了新的解决方案。本文将详细介绍UCC25800-Q1的特性、应用、详细工作原理以及设计要点。
文件下载:ucc25800-q1.pdf
UCC25800-Q1采用高效半桥变压器驱动架构,其超低EMI特性得益于低绕组间电容设计。这种设计允许使用具有更高漏感但寄生初级 - 次级电容更小的变压器,从而显著降低了通过偏置变压器的共模电流注入,有效减少了EMI噪声。
该驱动器支持9V至34V的宽输入电压范围,不同输入电压下具有可观的功率输出能力:34V输入时可达9W,24V输入时为6W,15V输入时为4W,能满足多种应用场景的需求。
具备可编程频率功能,频率范围为0.1MHz至1.2MHz,可根据实际需求灵活调整。同时,自动死区时间调整功能结合最大死区时间编程,能有效简化设计并降低导通损耗。
集成了多种保护特性,包括欠压锁定(UVLO)、可编程过流保护(OCP)、输入过压保护(OVP)、过温保护(TSD)以及集成软启动功能,可有效减少浪涌电流。此外,还具备外部禁用功能和故障代码输出,提高了系统的可靠性和可维护性。
通过AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1( - 40°C至 + 125°C),且具备功能安全能力,提供相关文档支持功能安全系统设计。采用8引脚DGN封装并带有散热垫,增强了热管理能力。
UCC25800-Q1适用于多种汽车和工业应用,包括汽车牵引逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)、汽车DC/DC转换器、电动汽车充电站、UPS和太阳能逆变器、工业电机、电梯和自动扶梯等。此外,还可作为GaN、IGBT和SiC栅极变压器驱动的偏置电源。
UCC25800-Q1集成了开关功率级、控制和保护电路,通过隔离变压器将固定输入电压转换为隔离电压源。其开环控制与LLC谐振转换器操作相结合,使解决方案更加稳健、尺寸更小、效率更高,同时降低了EMI和共模噪声。
VCC引脚为驱动器供电,当VCC引脚电压低于UVLO上升阈值时,VREG引脚的5V稳压器禁用;当VCC超过该阈值时,5V稳压器启用,DIS/FLT引脚通过内部750μA电流源拉低。当VREG超过4.5V时,DIS/FLT引脚释放,若未被外部拉低,则通过内部100kΩ上拉电阻升至VREG引脚电压水平。当DIS/FLT引脚电压超过上升使能阈值时,内部稳压器和参考源开启,驱动器读取OC/DT引脚的戴维南电阻以设置过流保护(OCP)阈值。若检测到故障,驱动器激活DIS/FLT引脚的内部下拉电流源,停止功率级开关并输出故障代码。
内部振荡器设置功率级的开关频率,工作在50%占空比。RT引脚电压设置振荡器频率,通过连接一个电阻到GND可设置开关频率。若RT引脚开路或引脚电压达到RTOPEN阈值或以上,功率级以默认的1.2MHz开关频率运行;若RT引脚电压低于150mV,则认为RT引脚短路到地并触发故障。为避免启动过程中的过大电流应力,驱动器集成了软启动功能,软启动时间固定为1.5ms。
连接到SYNC引脚的外部信号可同步驱动器的开关频率,在外部同步模式下,SW引脚的开关频率为SYNC引脚信号频率的一半。为确保输出电压在正常工作范围内,外部同步信号频率的一半需在编程开关频率的15%至30%(标称)范围内,且最小高低脉冲宽度为150ns。驱动器在1.5ms软启动时间内忽略外部同步信号,软启动结束后,若外部同步信号频率和脉冲宽度在指定范围内,开关节点由SYNC引脚信号驱动。
驱动器自动检测开关节点电压在每个MOSFET导通时间结束时向相反轨电压摆动至1V以内的死区时间。OC/DT引脚电压可编程最大死区时间,即使在最大编程死区时间内未检测到SW引脚电压越过阈值,内部MOSFET也会在最大编程死区时间到期时开启。
OC/DT引脚电压设置死区时间的最大持续时间,自适应死区时间未触发内部MOSFET开启时,在最大死区时间到期时开启。驱动器还将最大死区时间限制为开关周期的1/8,OC/DT引脚电压与最大可编程死区时间的关系由特定公式确定。当OC/DT引脚电压超出一定范围时,驱动器会触发相应保护并关闭。
具有两级过流保护。OCP1在每个开关周期内,若低侧MOSFET导通时间内电流超过编程阈值 (I{OCP}) 持续2.1ms则触发;OCP2在高侧或低侧MOSFET电流超过 (5 × I{OCP}) 持续100ns时触发。OCP2阈值远高于OCP1,以应对短时重负载浪涌或启动时对大输出电容器充电的情况。软启动期间,OCP1禁用,OCP2阈值固定为最大值5A;软启动后,OCP1启用,OCP2阈值变为 (5 × I_{OCP}) 。OCP1过流定时器采用上下计数器实现,OCP2检测有模拟滤波器过滤小于100ns的脉冲。驱动器在过流保护后有100ms的重启时间。
若VCC引脚电压超过过压设定点 (OV{SD}) 超过过压消隐时间(典型值1.3μs),则触发输入过压保护,停止开关,放电DIS/FLT引脚并禁用驱动器。重启前,输入电压必须低于OVP恢复阈值 (OV{RS}) ,驱动器在100ms后尝试重启。
当结温超过160°C(典型值)的TSD阈值时,激活故障模式,停止开关,放电DIS/FLT引脚并禁用驱动器。重启前,结温必须低于过温保护恢复阈值(TSD - THYST)。
驱动器对引脚的开路和短路情况有明确的响应机制,如SYNC引脚开路或短路仅影响同步功能,驱动器仍按RT引脚编程的开关频率正常运行;DIS/FLT引脚短路会使驱动器关闭等。
VREG引脚是内部线性稳压器输出和大多数内部电路的偏置引脚,配备两组保护功能。当VREG引脚开路时,内部线性稳压器不稳定,驱动器停止运行并进入锁存关闭模式,需循环VCC清除保护;为防止VREG引脚过载,有过流保护,不同阶段对VREG引脚电流有限制。
DIS/FLT引脚是输入/输出引脚,可外部驱动以启用或禁用驱动器,也可作为状态标志读取驱动器是否处于故障模式及具体故障类型,默认浮空时启用驱动器。内部通过100kΩ上拉电阻连接到VREG,驱动器进入故障模式时,通过750μA电流源将该引脚拉低。若担心噪声耦合,可使用外部电阻将其拉高,为使该引脚能被读取为故障输出,不同外部电源电压下推荐使用不同阻值的上拉电阻。当驱动器进入故障模式时,通过该引脚输出故障代码脉冲序列,脉冲数量表示具体故障类型。
当VCC输入电压低于驱动器的UVLO阈值时,驱动器禁用,SW引脚无开关动作,VREG关闭。
VCC电压高于UVLO阈值、所有故障清除且DIS/FLT引脚释放后,转换器进入软启动模式,开关频率逐渐降低以减少电流应力,软启动时间为1.5ms,启动或故障恢复时总是先进入该模式。
大多数情况下,驱动器以固定开关频率运行,开关频率由RT引脚电压或外部同步信号决定。
当DIS/FLT引脚被外部拉低时,驱动器进入禁用模式,VREG引脚稳压,SW引脚保持关闭,VCC电流消耗降至禁用电流 (IVCC_{DIS}) 。
当出现各种故障条件时,驱动器进入相应故障模式,如过流、过温、输入过压等。故障发生时,立即停止开关,DIS/FLT引脚内部拉低,发送故障代码后,驱动器电流消耗降至 (IVCC{DIS}) 。100ms延迟后,若DIS/FLT引脚未被外部拉低且越过 (EN{TH}) 阈值,驱动器启用,再次检查故障,若故障仍存在则重复故障和上电序列,直至所有故障清除。
隔离偏置电源在许多应用中必不可少,基于UCC25800-Q1的开环LLC转换器为这些应用提供了可靠解决方案。它采用开环控制提高了抗噪能力,LLC拓扑能在较高开关频率下实现软开关,具有高效率、低EMI的特点,还能吸收变压器漏感,减少系统级共模噪声,简化变压器结构并降低成本。
以汽车牵引逆变器或车载充电器为例,通常由12V电池产生稳压母线电压,再通过隔离偏置电源为逆变器开关的栅极驱动器提供偏置电源。在逆变器应用中,尤其是用于高侧开关时,逆变器开关节点的高dv/dt会通过偏置电源变压器耦合产生额外的EMI噪声。而LLC拓扑利用变压器漏感作为谐振组件,可使用漏感较大但绕组间电容较小的变压器,从而减少系统EMI噪声挑战。
与传统PWM转换器不同,LLC转换器通过改变开关频率来调节输出电压,属于脉冲频率调制(PFM)转换器。它有三个谐振元件:谐振电感 (L{r}) 、磁化电感 (L{m}) 和谐振电容 (C_{r}) 。在隔离偏置电源设计中,变压器漏感和磁化电感可作为谐振电路的一部分,此时唯一的外部谐振组件是谐振电容。在谐振开关频率下,谐振槽路的阻抗为零,输入和输出电压通过变压器几乎直接相连,转换器增益等于变压器匝数比。根据谐振电容的位置,LLC转换器可配置为初级侧谐振或次级侧谐振,次级侧谐振更适合开环LLC转换器,且可将次级侧全波整流器替换为倍压整流器,简化转换器配置并减少二极管使用。
以一个2W牵引逆变器栅极驱动器偏置电源设计为例,详细介绍设计过程。
由于隔离偏置电源采用开环控制,电压精度难以达到1%,可使用后置调节器(如线性稳压器)实现1%的调节精度。在设计LLC转换器输出电压时,需考虑后置调节器阶段的余量。在谐振频率和倍压输出的情况下,LLC转换器电压增益等于变压器匝数比,根据输入输出电压和相关参数可计算出变压器匝数比。
根据输入电压和开关频率可计算出变压器初级侧的伏秒额定值。
在过流保护前,变压器承受最高RMS电流。根据负载电流和相关波形,可计算出变压器初级侧和次级侧的峰值和RMS电流。
为了最小化变压器绕组间电容,推荐使用分隔式骨架变压器。磁化电感的设计目标可根据ZVS准则和相关参数计算得出,根据计算结果选择合适的变压器。
根据谐振频率选择谐振电容,推荐谐振槽路谐振频率比开关频率高10% - 15%。使用倍压整流器时,每个谐振电容值应为计算值的一半。
根据输出电压纹波要求选择输出电容,设计时考虑电容ESR引起的电压纹波余量。
初级侧半桥直流阻断电容需比谐振电容大得多,推荐使用低ESR的X7R电容,取值在1μF至10μF之间。
根据所需的开关频率,可计算出RT引脚电阻值,选择接近的标准电阻值。
OC/DT引脚是多功能引脚,可设置自适应死区时间的最大死区时间和过流保护的OCP电平。根据开关周期确定最大死区时间,计算出OC/DT引脚电压,再根据初级侧峰值电流选择合适的OCP设置,计算出上拉和下拉电阻值。
在设计过程中,有一些需要注意的地方。例如,要确保VCC和GND之间有良好的去耦,最小化VCC - GND和去耦电容的环路;使用分隔式骨架变压器以减少逆变器功率级的EMI噪声耦合;根据设计负载设置OCP1电平;若无法满足电压调节要求,使用后置调节器;若输出负载可能完全移除,在输出端添加齐纳钳位;在成本允许的情况下,使用NP0或C0G类型的谐振电容,或使用电压额定值远高于所需的X7R电容;在环境温度高或功率水平高时,为热管理提供足够的铜面积。同时,要避免VCC - GND去耦电容走线过长,不要为所有设计都将OCP1设置为最高电平。
UCC25800-Q1驱动LLC转换器以恒定开关频率运行,使其接近谐振频率工作。为实现固定输出电压,输入电压需固定,输入电压的准确性会影响输出电压的准确性。当输入电压接近9V时,建议使用足够的输入旁路电容,以确保负载瞬变不会使VCC电压低于UVLO阈值。
由于驱动器所需外部组件最少,布局相对简单。主要考虑功率环路和接地,重要的布局准则包括:最小化VCC - GND - 旁路电容环路,使用低ESL旁路电容;将所有控制信号通过单独平面返回GND引脚,避免信号地和功率地共享路径,用短走线连接GND引脚和散热垫;分离功率级组件和信号组件以减少耦合;建议使用短的VREG - GND - 去耦电容环路,使用低ESL去耦电容确保内部线性稳压器稳定运行;若需要,可在RT和DT/OC引脚添加去耦电容以提高抗噪能力;不使用外部同步时,将SYNC引脚短接到GND;最小化高di/dt电流环路和高dv/dt开关节点的铜面积;对于LLC转换器的次级侧,连接高dv/dt节点时,建议最小化次级侧铜面积。
UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器凭借其高效、低EMI、宽输入电压范围、强大的保护功能和灵活的可编程特性,为汽车和工业领域的隔离偏置电源设计提供了优秀的解决方案。在设计过程中,遵循相关的设计要点、电源供应和布局建议,能够充分发挥UCC25800-Q1的性能优势,实现高效、可靠的电源系统设计。电子工程师们在面对相关应用时,不妨考虑UCC25800-Q1,为产品带来更出色的性能表现。你在使用类似变压器驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
