SN74HC245NSR 具有三态输出的八通道总线收发器
产品型号:SN74HC245NSR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOP20
产品功能:通用收发器
SN74HC245NSR特征
●2V 至 6V 的宽工作电压范围
●高电流三态输出直接驱动总线或多达 15 个 LSTTL 负载
●低功耗,最大 ICC 为 80µA ●tpd典型值 = 12 ns
●±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
●低输入电流最大值为 1µA
●对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。
SN74HC245NSR说明
这些八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能实现可更大限度地减少外部时序要求。 根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此类器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。
SN74HC245NSR应用场景
常用于微处理器、存储器、FPGA 等数字系统中进行信号隔离与转换。在嵌入式开发板中,可用来连接 MCU 和外部设备,作为数据缓冲器。在工业控制系统中,能用来隔离不同电压域的设备,防止电压不匹配导致的损坏。此外,在一些老式电脑的并口扩展、打印机接口以及 USB 转并口适配器、逻辑分析仪等 DIY 电子项目中也经常使用。
