采用合科泰分立器件的工业PLC电源模块防护方案
前言
在工业自动化现场,PLC如同产线的“大脑”。然而,如电机启停的浪涌、电网波动、静电放电(ESD)等恶劣的电力环境,时刻威胁着犹如大脑“供血系统”的电源模块。一次意外的电压瞬变,就可能导致系统死机、数据丢失甚至硬件损坏,造成巨大的停产损失。
如何为PLC构建一套坚固的电源防护铠甲?选择正确的分立器件是工程关键。合科泰基于对工业电源痛点的深刻理解,推出以超高浪涌耐受和高效稳压为核心的分立器件防护方案,从输入端到输出端,为您的PLC系统保驾护航。
一、工业PLC电源面临的主要威胁
工业PLC电源时刻面临着诸多威胁,其中主要威胁如下:
1. 感性负载浪涌:接触器、继电器、电机断开时,会产生数百伏甚至上千伏的反向感应电压尖峰。
2. 瞬态脉冲群(EFT):电网开关或闪电耦合产生的快速、重复性脉冲干扰。
3. 静电放电(ESD):操作人员a或设备产生的瞬间高压放电。
4. 持续过压与波动:电网不稳定导致的长时间电压异常。
这些威胁最终会作用于PLC电源模块的输入端(通常为24VDC),若防护不当,将直接击穿后级的DC-DC芯片或LDO,导致整个模块失效。
电源防护方案核心:分级防护,精准钳位
方案采用经典的 “泄放+钳位+稳压” 三级防护架构,利用分立器件领域的性能优势,在每级都提供最优选择。
防护方案架构图
plc
第一级:前端抗浪涌核心 —— 合科泰SMC封装TVS二极管系列
在防护链路的首端,需要一颗能吸收巨大能量、快速响应的“浪涌吸收器”。合科泰的SMC封装TVS二极管系列(峰值脉冲功率达1500W)是此位置的绝佳选择。
核心优势:
超高脉冲功率:提供1500W的峰值脉冲功率(10/1000μs波形),能有效吸收工业浪涌能量。
精准钳位:提供多种工作电压(如30V)选项,为24V系统提供合理余量;并具有较低的钳位电压,确保后级电路安全。
快速响应:响应时间小于1皮秒,能迅速抑制过压。
设计价值:使用合科泰TVS二极管,可大幅简化前端防护设计,节省PCB空间,并提供符合IEC 61000-4-5等工业浪涌测试等级的防护能力。
第二级:高效整流与续流 —— 合科泰肖特基二极管系列
在整流和续流回路中,二极管的导通损耗和抗冲击能力直接影响电源效率和可靠性。合科泰的肖特基二极管系列(如SS34,规格为40V/3A)在此表现出色。
核心优势:
强抗浪涌能力:具有较高的非重复峰值浪涌电流(IFSM),在异常电流冲击下提供更高的安全裕量。
低压降低损耗:具有较低的正向压降(VF),有助于提升整个电源模块的效率,减少发热。
设计价值:选用合科泰肖特基二极管,相当于为电源回路内置了一个“缓冲器”,既提升了能效,又增强了系统在动态负载下的坚固性。
第三级:高效稳压与开关 —— 合科泰LDO与MOSFET系列
经过前级防护和整流后,洁净的直流电需要被高效、稳定地转换为系统所需的5V或3.3V。
推荐方案1:线性稳压,适用于低噪声、中等电流场景
推荐系列:合科泰AMS1117系列LDO(如AMS1117-5.0)
优势:工业标准设计,提供稳定的5V或3.3V电源,具有高性价比和稳定的供货保障。
推荐方案2:开关稳压,适用于高效率、较大电流场景
核心开关管推荐:合科泰中低压MOSFET系列(如HKTD系列或HKTG系列)
优势:提供低导通电阻(RDS(on))的MOSFET,能显著降低开关电源拓扑中的开关损耗和温升,提升整体效率。
三、方案优势总结
采用合科泰分立器件构建的PLC电源防护方案,为您带来四大核心价值:
极致可靠:以高耐受性的TVS和肖特基二极管为代表,为电源模块奠定坚实的硬件安全基础,大幅提升平均无故障时间。
设计简化:高性能单颗器件减少了复杂保护电路的需要,节约了宝贵的PCB面积和BOM成本。
效率提升:低正向压降肖特基和低导通电阻MOSFET的应用,从源头减少了功率损耗。
成本优化:合科泰在保证性能的同时,提供了更具竞争力的供应链成本和更灵活、快速的服务支持。
结语
在工业4.0时代,设备的可靠性就是生产力。为PLC电源模块选择一套坚固的防护方案,是一项高回报的投资。合科泰愿以性能卓越的分立器件产品与深入场景的解决方案,成为您值得信赖的工业电源守护伙伴。如需具体产品选型手册和技术支持,我们的技术团队随时为您服务。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
