工业测温选PT100还是PT1000?
电机过热是工业现场设备失效的主因之一。面对PT100与PT1000两种主流热电阻探头,究竟该如何选择?本文为您解析其中的关键考量。
传感器  工业电机过热保护:PT100/PT1000测温方案选型指南
电机运行中的热损耗会导致绕组温度持续攀升,加速绝缘材料老化。当温度超过Class F绝缘等级限值(155℃)时,绝缘性能呈指数级下降,极易引发匝间短路甚至电机烧毁。因此,实时监测绕组与轴承温度是预防性维护的关键。常用检测方法将热电阻探头放置在定子绕组内部或电机外壳处,而常见热电阻探头有PT100、PT1000,我们该如何选择呢?
热电阻传感器选型:PT100 vs PT1000PT100与PT1000的核心差异在于:
传感器
选型核心原则:布线距离是决策的关键—两线制PT1000在长距离传输中可降低线阻带来的影响;而PT100在紧凑空间与成本敏感型多测点场景中仍是主流选择。
传感器  ZLG致远电子TPS02R系列测温模块:工业级解决方案
针对上述选型难题,ZLG致远电子推出了TPS02RAH(PT100专用)与TPS02RBH(PT1000专用)提供开箱即用的工业测温方案:
传感器
  • 隔离强度:4000Vrms电气隔离,消除地环路干扰与共模噪声;
  • 测量精度:±(0.02% + 0.1℃),满足IEC 60034-1电机测温规范;
  • 分辨率:0.01℃,可捕捉轴承早期异常温升;
  • 通道数:双通道同步采样,支持绕组+轴承温差监测。
模块集成可编程双阈值过温报警(响应时间<100ms)、断线/短路诊断及RS-485/Modbus RTU数字接口,免校准即插即用,可广泛应用于电机绕组与轴承测温、干式变压器热点监控、工业恒温箱精密控温及储能PCS、充电桩等新能源设备的温度管理。
实施建议
对于布线较长、低成本的场合,推荐2线PT1000+TPS02RBH;对于电机功率大、电磁干扰强的场合,推荐3线PT100+TPS02RAH。
