探索 ISOW14x2:集成 DC-DC 转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器
在电子设计领域,通信接口的稳定性和可靠性至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 ISOW1412 和 ISOW1432 这两款隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:isow1412.pdf
一、产品概述
ISOW14x2 系列设备将信号隔离通道、集成变压器的电源隔离以及 RS - 485 收发器集成在一个封装中。其中,ISOW1412 最高支持 500 kbps 的信号速率,而 ISOW1432 则适用于最高 12 Mbps 的数据速率。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部组件的使用,为设计带来了极大的便利。
二、产品特性
(一)高性能数据传输
数据速率可选 :ISOW1412 优化为最大 500 kbps,ISOW1432 适合最大 12 Mbps 的数据速率,满足不同应用场景的需求。例如,在对数据传输速度要求不高的工业监控系统中,ISOW1412 就可以很好地发挥作用;而在需要高速数据传输的自动化生产线中,ISOW1432 则是更好的选择。
高共模瞬态抗扰度(CMTI) :典型值达到 100 kV/µs,能够有效抵抗共模干扰,保证数据传输的准确性。在复杂的工业环境中,共模干扰是一个常见的问题,高 CMTI 特性可以让设备在这种环境下稳定工作。
(二)集成低排放 DC - DC 转换器
低排放低噪音 :集成的 DC - DC 转换器具有低排放、低噪音的特点,在两层 PCB 上能够轻松满足 CISPR 32 Class B 和 EN 55032 Class B 标准,并且还有一定的余量。这对于对电磁兼容性要求较高的应用来说非常重要,能够减少对周围其他设备的干扰。
高效输出功率 :典型效率为 46%,(V_{ISOOUT}) 精度为 ±5%,还能提供额外 20 mA 的输出电流,可用于为板上其他电路供电。这不仅提高了电源的利用效率,还为设计提供了更多的灵活性。
(三)宽工作电压范围和温度范围
独立电源供应 :RS - 485 和 DC - DC 具有独立的电源供应,逻辑电源((V{IO}))范围为 1.71 V 至 5.5 V,电源转换器电源((V {DD}))范围为 3 V 至 5.5 V。这种设计可以根据实际需求灵活配置电源,适应不同的系统要求。
宽温度范围 :工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,能够在恶劣的工业环境中稳定工作。无论是在寒冷的北方地区还是炎热的南方工厂,设备都能正常运行。
(四)多种保护特性
故障安全保护 :具有开、短、空闲总线故障安全功能,1/8 单位负载时,总线上最多可连接 256 个节点,确保系统在各种异常情况下的可靠性。例如,当总线出现短路或开路情况时,设备能够自动采取保护措施,避免数据丢失或设备损坏。
加强和基本隔离选项 :提供加强和基本隔离选项,满足不同安全级别的需求。在对安全要求较高的医疗设备或工业控制系统中,可以选择加强隔离选项,提高系统的安全性。
ESD 总线保护 :HBM 可达 ±16 kV,IEC 61000 - 4 - 2 接触放电可达 ±8 kV,有效保护设备免受静电干扰。在日常使用中,静电是一个不可忽视的问题,良好的 ESD 保护能够延长设备的使用寿命。
三、工作原理
(一)电源隔离
集成的隔离式 DC - DC 转换器采用先进的电路和片上布局技术,降低了辐射发射,并实现了高达 46% 的典型效率。其输出电压可以通过 MODE 引脚控制在 3.3 V 或 5 V。在不需要总线通信时,可以使用 EN 引脚关闭 DC - DC 转换器以节省功率。同时,电源转换器的快速反馈控制回路确保了负载瞬变时的低过冲和欠冲,并且集成的软启动机制避免了上电时的输出过冲。
(二)信号隔离
集成的信号隔离通道采用开关键控(OOK)调制方案,通过基于二氧化硅的隔离屏障传输数字数据。发射器通过屏障发送高频载波来表示一种状态,不发送信号表示另一种状态。接收器在信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。这种信号隔离方式能够有效减少高频载波和 IO 缓冲开关产生的辐射发射,提高 CMTI 性能。
四、应用场景
(一)工业自动化
在工业自动化领域,RS - 485 网络广泛应用于传感器、执行器和控制器之间的通信。ISOW14x2 系列设备的高数据速率、宽温度范围和多种保护特性,使其非常适合在这种环境下使用。例如,在工厂的生产线监控系统中,多个传感器通过 RS - 485 总线将数据传输到控制器,ISOW14x2 可以确保数据的可靠传输。
(二)建筑自动化
在建筑自动化系统中,需要对各种设备进行远程监控和控制。ISOW14x2 的隔离功能可以打破通信节点之间的接地环路,允许更大的共模电压范围,适用于长距离通信。例如,在大型商业建筑中,通过 RS - 485 网络对电梯、空调等设备进行集中管理,ISOW14x2 可以保证系统的稳定性。
(三)太阳能逆变器和保护继电器
太阳能逆变器和保护继电器通常需要在恶劣的环境下工作,对设备的可靠性和抗干扰能力要求较高。ISOW14x2 的高 CMTI 性能和宽温度范围能够满足这些需求。在太阳能发电系统中,逆变器需要与其他设备进行通信,ISOW14x2 可以确保通信的稳定。
五、设计注意事项
(一)电源供应
为了确保在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,应在电源引脚附近放置足够的去耦电容。电源转换器输入 (V{DD}) 和输出 (V {ISOOUT}) 引脚应至少靠近引脚放置 10 nF 的高频陶瓷电容和 10 μF 的大容量电容。信号路径电源引脚 (V{IO}) 和 (V {ISOIN}) 应靠近设备引脚放置 100 nF 或更高值的陶瓷旁路电容。此外,要确保上游电源设备的电流限制至少为 300 mA 典型值,以满足设备在满载条件下的电流需求。
(二)布局设计
高频旁路电容 :10 nF 的高频旁路电容必须靠近 (V{DD}) 和 (V {ISOOUT}) 引脚放置,距离设备引脚小于 1 mm,以优化辐射发射性能。同时,应选择 0402 尺寸的电容,以提供最小的电感(ESL)。
大容量电容 :在电源转换器输入((V{DD}))和输出((V {ISOOUT}))供应引脚放置至少 10 μF 的大容量电容。
对称布线 :(V{DD}) 和 GND1 上的走线在到达旁路电容之前应保持对称,同样,(V {ISOOUT}) 和 GND2 上的走线也应对称。
铁氧体磁珠 :在电源供应引脚放置两个 0402 尺寸的铁氧体磁珠,一个在 (V{ISOOUT}) 和 (V {ISOIN}) 之间,另一个在 GND2 和 GISOIN 之间,以减少电源转换器输出的高频噪声。
金属走线和接地层 :在电源转换器输出端子 (V{ISOOUT})(引脚 12)和 GND2(引脚 11)周围 4 mm 范围内不应有任何金属走线或接地层。MODE 引脚也属于 (V {ISOOUT}) 域,应短接到引脚 11 或 12 以选择输出电压。
总线终端 :在 RS - 485 总线上,电缆两端应使用终端电阻 (R{T}) 进行终端匹配,以消除线路反射。终端电阻的值应与电缆的特性阻抗 (Z {0}) 匹配。
六、总结
ISOW14x2 系列隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器凭借其集成的 DC - DC 转换器、高性能的数据传输能力、多种保护特性以及宽工作范围,为工业和建筑自动化等领域的通信设计提供了一个可靠而高效的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源供应和布局设计等方面的问题,以充分发挥其性能优势。
各位工程师朋友们,你们在实际项目中是否使用过类似的收发器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
