LCD驱动芯片FZH1695,应用开发相关数据技术手册
​ 特性描述
        FZH1695(深圳市方中禾科技)是72点、内存映象和多功能的LCD驱动器,FZH1695的软件配置特性使它适用于 多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。主控制器和FZH1695的通讯时序简单, FZH1695还有一个节电命令用于降低系统功耗。
功能特点
        工作电压2.4~ 5.2V
        内嵌256KHz RC 振荡器
        可选1/2或1/3偏压和1/2、1/3或1/4的占空比
        片内时基频率源
        节电命令可用于减少功耗
        一个18x4的LCD 驱动器
        一个内嵌的18x4位显示RAM 内存
        三线串行接口
        片内LCD驱动频率源
        软件配置特征
        数据模式和命令模式指令
        两种数据访问模式
        提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
        封装形式:SOP28
管脚信息:
lcd
管脚功能:
lcd
        在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切 适当的集成电路预防处理措施,如果不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无法正常工作。
        绝对最大额定值范围
lcd
(1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性。我们不 建议在其它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作。
(2)所有电压值均相对于系统地测试
直流电气参数
lcdlcd
交流电气特性
lcd
系统结构
1、显示内存(RAM)
        静态显示内存(RAM)以31x4位的格式储存所显示的数据,但是只有SEG0~SEG5、 SEG13~SEG19、SEG26~SEG30对应的显示内存是有用的。RAM的数据直接映象到LCD驱动
器。
lcd
2、系统振荡器
        FZH1695系统时钟用于产生LCD驱动时钟。片内RC振荡器(256KHz)产生时钟源。执行
SYS DIS命令可以停止系统时钟和LCD偏压发生器工作,SYS DIS命令只适用于片内RC振荡器,
当系统时钟停止工作时,LCD将显示空白。LCD OFF命令用于关闭LCD 偏压发生器,当LCD 偏
压发生器关闭后,可用SYS DIS命令降低系统功耗,这时SYS DIS 为节电命令。系统开始上电时, FZH1695处于SYS DIS状态。
3、LCD驱动器
        FZH1695是一个72(18x4)点的LCD驱动器,它可由软件配置成1/2或1/3的LCD驱动器
偏压和2、3或4个公共端口,这一特性使FZH1695适用于多种LCD应用场合。LCD驱动时钟由
系统时钟分频产生,LCD驱动时钟的频率值保持为256Hz,由内RC振荡器产生。LCD驱动器相
关命令参见下表。
lcd
4、命令格式
        FZH1695可以用软件设置。两种模式的命令可以配置FZH1695和传送LCD所显示的数据。
FZH1695的配置模式称为命令模式,类型码为100。命令模式包括一个系统配置命令,一个系
统频率选择命令,一个LCD配置命令和一个操作命令。下表是数据和命令模式类型码表。
lcd
        模式命令应在数据或命令传送前运行,如果执行连续的命令,命令模式代码即100,将被忽 略。当系统在不连续命令模式或不连续地址数据模式下,管脚/CS应设为“1”, 而且先前的 操作模式将复位。当管脚/CS返回“0” 时,新的操作模式类型码应先运行。
5、接口
        FZH1695只有三根管脚用于接口。管脚/CS用于初始化串行接口电路和结束主控制器与 FZH1695之间的通讯。管脚/CS设置为“1”时,主控制器和FZH1695之间的数据和命令无效
并初始化。在产生模式命令或模式转换之前,必须用一个高电平脉冲初始化FZH1695的串行接
口。管脚DATA是串行数据输入/输出管脚,读/写数据和写命令通过管脚DATA进行。管脚/WR
是写时钟输入管脚,在/WR信号上升沿时管脚DATA上的数据、地址和命令被写入FZH1695。
6、时序图
WRITE 模式(命令代码101)
lcd
WRITE 模式(写连续地址)
lcd
命令模式(命令代码100)
lcd
命令概述
lcd
D/C 数据/命令模式
        所有的粗体数字即101和100 为模式命令码。100为命令模式类型码,如果运行连续的命令,除了第一个命 令,其它命令的模式类型码将被忽略。建议在上电复位后,用主控制器初始化FZH1695,因为如果上电复位失 败,FZH1695将不能正常工作。
引脚驱动波形
        给出使用 1/4 复用,1/3 偏压驱动下显示“2”的波形:
lcd
V3=VDD(VDD 为 LCD 供电电压)
V2=2/3VDD
V1=1/3VDD
V0=0
外部应用框图
主控制器与FZH1695组成显示系统,参见下图。
lcd
注意:
        1.VLCD 管脚的电压一定要小于 VDD 管脚的电压;
        2.VR 电阻用于调节 LCD 显示屏的显示灰度, VDD=5V,当VLCD=4V 的时候, 一般选取为 15KΩVR(± 20%)
封装外型图
        SOP28
lcdlcd
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
企业名:深圳市方中禾科技有限公司
类型:原厂制造商
手机:13686858561
联系人:苏先生
QQ:1974964492
邮箱:fzhsu@fangchip.com
地址:广东深圳深圳市南山区科技园北区朗山二路7号富裕顶大厦401室
