ISO674x-Q1汽车级数字隔离器:特性、应用与设计要点
在汽车电子、工业控制等领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨TI推出的ISO674x-Q1系列汽车级、通用型、强化型四通道数字隔离器。
文件下载:iso6740-q1.pdf
特性亮点
功能安全与认证
ISO674x-Q1具备功能安全能力,提供相关文档助力功能安全系统设计。它通过了AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至125°C,满足VDA320隔离要求,数据速率可达50Mbps。同时,还获得了VDE、CSA、UL、CQC和TUV等多项安全认证,如UL 1577组件认可计划、DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)等,为系统安全提供了可靠保障。
强大的隔离性能
该系列隔离器拥有坚固的隔离屏障,在1500 (V{RMS})工作电压下具有高寿命,隔离额定值高达5000 (V{RMS}),浪涌能力达10kV,典型共模瞬态抗扰度(CMTI)为±150kV/μs,能有效抵御各种干扰。
宽电源范围与电平转换
电源范围为1.71V至1.89V和2.25V至5.5V,支持1.71V至5.5V的电平转换,可灵活适配不同的电源系统。此外,还提供默认输出高(ISO674x - Q1)和低(ISO674xF - Q1)两种选项,满足多样化的设计需求。
低功耗与高速性能
每通道在1Mbps时典型电流仅为1.6mA,具有低传播延迟(典型值为11ns),能在保证高速数据传输的同时降低功耗。
出色的电磁兼容性(EMC)
具备系统级ESD、EFT和浪涌抗扰能力,跨隔离屏障提供±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,且辐射发射低,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
应用领域
ISO674x - Q1适用于多种汽车和工业应用场景,如混合动力、电动和动力传动系统(EV/HEV)、电池管理系统(BMS)、车载充电器、DC/DC转换器、逆变器和电机控制等。在这些应用中,它能有效隔离不同电路之间的信号和电源,防止噪声电流损坏敏感电路,提高系统的可靠性和安全性。
详细描述
工作原理
ISO674x - Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态,接收器在进行高级信号调理后解调信号,并通过缓冲级输出。如果ENx引脚为低电平,输出将进入高阻态。
功能框图
其功能框图展示了典型通道的工作原理,包括发射器、接收器、OOK调制、信号调理和排放减少技术等部分。通过这些模块的协同工作,实现了数字信号的可靠隔离和传输。
功能模式
该系列隔离器具有多种功能模式,如正常工作模式、默认模式和高阻态模式等。在不同的电源和输入状态下,输出会呈现相应的逻辑状态,具体可参考功能表。
设计要点
电源供应
为确保在数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1})和(V{CC2}))处使用0.1μF的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器为次级侧生成隔离电源,如汽车应用可选用SN6501 - Q1或SN6505B - Q1。
PCB布局
  • 层数选择:为实现成本优化和低EMI的PCB设计,至少需要两层板。若要进一步改善EMI,可使用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线规则:高速走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感引入;将实心接地层靠近高速信号层,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径;将电源层靠近接地层,可增加约100pF/inch²的高频旁路电容;低速控制信号可布在底层,以提供更大的灵活性。
  • PCB材料:对于工作频率低于150Mbps、上升和下降时间大于1ns、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度,以及自熄性等优点。
总结
ISO674x - Q1系列数字隔离器凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的认证,为汽车和工业应用提供了可靠的隔离解决方案。在设计过程中,合理的电源供应和PCB布局是确保其性能发挥的关键。电子工程师们在实际应用中,可根据具体需求充分利用其特性,打造出更加安全、稳定的系统。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
