在电子设计领域,I²C总线作为一种广泛应用的通信总线,在连接多个设备进行数据传输方面发挥着重要作用。然而,在一些复杂的应用场景中,如工业自动化、电力系统监测等,需要对I²C总线进行隔离,以防止高电压、噪声干扰等对设备造成损害。今天,我们就来详细探讨一下ISO164x系列I²C隔离器,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:iso1642.pdf
ISO164x系列包括ISO1640、ISO1641、ISO1642、ISO1643和ISO1644等型号,是德州仪器(TI)推出的一系列热插拔双向I²C隔离器。这些隔离器具有增强的电磁兼容性(EMC)和通用输入输出(GPIO)功能,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,为I²C总线提供可靠的隔离保护。
不同型号的ISO164x在通信模式上有所差异:
ISO164x系列的SDA和SCL引脚支持热插拔功能,这意味着在设备运行过程中可以安全地插入或拔出隔离器,而不会对系统造成损害。这一特性在需要频繁更换或维护设备的应用中非常实用。
该系列隔离器支持高达1.7 MHz的双向数据传输速率,能够满足大多数I²C总线应用的高速通信需求。同时,其GPIO通道还支持高达50 Mbps的单向数据传输速率,为系统的信号控制提供了高速稳定的传输能力。
ISO164x系列具有强大的隔离性能,其隔离屏障能够有效阻挡高电压和噪声干扰。在450 VRMS工作电压(D - 8封装)和1500 VRMS工作电压(DW - 16封装)下,预计使用寿命超过100年。此外,它还具有高达5000 VRMS的隔离额定值(符合UL1577标准),以及10 kV的增强浪涌能力,能够在恶劣的电气环境中可靠工作。
为了提高系统的电磁兼容性和抗静电能力,ISO164x系列采用了增强的EMC设计,典型的共模瞬态抗扰度(CMTI)达到±100 kV/μs。同时,它还提供了±8 kV的IEC - ESD 61000 - 4 - 2接触放电保护,能够有效防止静电对设备造成损害。
ISO164x系列有不同的封装形式,包括8 - SOIC(D - 8)和16 - SOIC(DW - 16)。不同型号的引脚配置和功能如下:
| 引脚名称 | 8 - D引脚编号 | 16 - DW引脚编号 | I/O类型 | 描述 |
| GND1 | 4 | 1, 7 | - | 侧1的接地引脚 |
| GND2 | 5 | 9, 16 | - | 侧2的接地引脚 |
| NC | - | 2, 4, 8, 10, 13, 15 | - | 无连接引脚 |
| SCL1 | 3 | 6 | I/O | 侧1的串行时钟输入/输出(ISO1640)或输入(ISO1641) |
| SCL2 | 6 | 11 | I/O | 侧2的串行时钟输入/输出(ISO1640)或输出(ISO1641) |
| SDA1 | 2 | 5 | I/O | 侧1的串行数据输入/输出 |
| SDA2 | 7 | 12 | I/O | 侧2的串行数据输入/输出 |
| VCC1 | 1 | 3 | - | 侧1的电源电压引脚 |
| VCC2 | 8 | 14 | - | 侧2的电源电压引脚 |
| 引脚名称 | 16 - DW引脚编号 | I/O类型 | 描述 |
| GND1 | 8 | - | 侧1的接地引脚 |
| GND2 | 9 | - | 侧2的接地引脚 |
| INA | 4 | I | 通道A的输入引脚 |
| INB/OUTB | 12 | - | 通道B的输入(ISO1642)或输出(ISO1643)引脚 |
| NC | 2, 7, 10, 15 | - | 无连接引脚 |
| OUTA | 13 | O | 通道A的输出引脚 |
| OUTB/INB | 5 | - | 通道B的输出(ISO1642)或输入(ISO1643)引脚 |
| SCL1 | 6 | I/O | 侧1的串行时钟输入/输出 |
| SCL2 | 11 | I/O | 侧2的串行时钟输入/输出 |
| SDA1 | 3 | I/O | 侧1的串行数据输入/输出 |
| SDA2 | 14 | I/O | 侧2的串行数据输入/输出 |
| VCC1 | 1 | - | 侧1的电源电压引脚 |
| VCC2 | 16 | - | 侧2的电源电压引脚 |
ISO1644在16 - DW封装下,除了具有与ISO1642和ISO1643类似的I²C引脚外,还增加了一个单向的GPIO通道,具体引脚配置和功能可参考文档中的详细说明。
在使用ISO164x系列隔离器时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。例如,环境温度范围为 - 40°C至 + 150°C,各引脚的电压和电流也有相应的限制。
ISO164x系列在静电放电(ESD)保护方面表现出色。不同引脚的ESD额定值有所不同,如所有引脚的人体模型(HBM)ESD额定值为±6000 V,部分总线引脚的ESD额定值更高,ISO1640/1的侧1总线引脚(SDA1, SCL1)为±10000 V,侧2总线引脚(SDA2, SCL2)为±14000 V。
为了确保ISO164x系列隔离器的正常工作,需要满足推荐的工作条件。例如,侧1的电源电压范围为3.0 V至5.5 V,侧2的电源电压范围为2.25 V至5.5 V;I²C输入和输出信号电压、输入电流、电容负载等也都有相应的要求。
ISO164x系列在不同封装下的热性能也有所差异。以ISO1640/1为例,D(SOIC)封装的结到环境热阻为106.3°C/W,DW(SOIC)封装的结到环境热阻为62.4°C/W。了解这些热性能参数有助于我们在设计散热方案时做出合理的选择。
不同型号的ISO164x在功率消耗方面也有所不同。例如,ISO1640在VCC1 = VCC2 = 5.5 V,TJ = 150°C等特定条件下,最大功耗为96 mW。在设计电源供应方案时,需要考虑这些功率消耗,以确保系统的稳定性。
ISO164x系列的绝缘特性是其重要的性能指标之一。它在IEC 60664 - 1和DIN V VDE V 0884 - 11等标准下都有明确的规定,如外部间隙、爬电距离、比较跟踪指数等。同时,它还具有较高的隔离电压和良好的绝缘电阻,能够有效隔离不同电位的电路。
ISO164x系列通过了多项安全相关认证,如UL 1577组件认可计划、DIN VDE V 0884 - 11、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB4943.1 - 2011等。这些认证表明该系列产品在安全性和可靠性方面达到了较高的标准。
在一些需要对I²C总线进行隔离的应用中,如工业自动化系统中的传感器和控制器之间的通信,ISO164x系列可以有效地隔离不同电位的电路,防止接地环路电流的产生,从而提高系统的稳定性和可靠性。
在某些复杂的系统中,可能同时需要对I²C和SPI总线进行隔离。ISO1644型号具有3个单向的GPIO通道,可以方便地与SPI总线配合使用,为系统提供更全面的隔离解决方案。
ISO164x系列还可以应用于SMBus和PMBus接口、以太网供电(PoE)系统、电机控制系统、电池管理系统等领域,为这些系统提供可靠的隔离保护。
为了确保ISO164x系列隔离器的可靠工作,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)连接一个0.1 - μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
在PCB布局方面,建议采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。将高速信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入;将接地平面靠近高速信号层,以提供低电感的回流路径;将电源平面靠近接地平面,以增加高频旁路电容。
由于ISO164x系列集成电路容易受到ESD的损坏,在操作和安装过程中需要采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
ISO164x系列I²C隔离器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计I²C总线隔离方案时提供了一个优秀的选择。它不仅具有强大的隔离性能和电磁兼容性,还具备热插拔、GPIO通道等实用特性,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用要求,合理选择型号,并注意电源供应、PCB布局和ESD防护等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
希望通过本文的介绍,能够帮助各位电子工程师更好地了解ISO164x系列I²C隔离器,在实际设计中充分发挥其优势,打造出更加优秀的电子系统。你在使用ISO164x系列隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
