AMC1202:精准电流传感的理想之选
在电子设计领域,精准的电流测量对于许多应用至关重要。而TI推出的AMC1202精密隔离放大器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师在电流传感应用中的理想选择。今天就为大家详细介绍这款优秀的产品。
文件下载:amc1202.pdf
一、核心特性
1. 输入特性
- 宽输入范围: ±50 - mV的输入电压范围,专为使用分流电阻进行电流测量而优化,能满足多种电流测量场景需求。
- 低直流误差:偏移误差最大仅为 ±50 μV,偏移漂移最大为 ±0.8 μV/°C,增益误差最大 ±0.2%,增益漂移最大 ±35 ppm/°C,非线性度最大 0.03%,能确保在不同环境下都有高精度的测量。
2. 供电与输出特性
- 灵活供电:高侧和低侧均可支持3.3 - V或5 - V电源供电,为设计提供了更多灵活性。
- 故障保护输出:具备故障保护输出功能,在系统出现异常时能及时响应,保障系统安全。
3. 抗干扰特性
- 高共模瞬态抗扰度:CMTI最低达100 kV/µs,能有效抵抗共模干扰,在复杂电磁环境下稳定工作。
- 低电磁干扰:满足CISPR - 11和CISPR - 25标准,减少对周围设备的电磁干扰。
4. 安全认证
具备多项安全相关认证,如4250 - (VPK)基本隔离(符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01)和 (3000 - V_{RMS}) 1分钟隔离(符合UL1577),为系统安全提供保障。
二、应用场景
AMC1202在混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)相关领域有着广泛的应用,特别是在基于分流电阻的电流传感方面表现出色。具体包括:
- 充电桩:精确测量充电电流,确保充电过程安全高效。
- 车载充电器(OBC):实现对充电电流的精准控制,保护电池和充电电路。
- DC/DC 转换器:监测和调节电流,提高转换效率。
- 牵引逆变器:为电机控制提供准确的电流信息,保障动力输出稳定。
三、内部结构与工作原理
1. 功能框图
其输入级由全差分放大器驱动二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流。该位流通过SiO₂基电容隔离屏障传输到低侧,低侧的四阶模拟滤波器对接收的位流进行处理,最终在OUTP和OUTN引脚输出与输入信号成比例的差分信号。
2. 信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案传输位流。发射驱动器在隔离屏障上传输内部产生的480 - MHz高频载波表示数字1,不发送信号表示数字0。接收器恢复并解调信号,为后续滤波提供输入。这种传输方式优化了通道,实现了高共模瞬态抗扰度和低辐射发射。
3. 输出特性
提供差分模拟输出,在 ±50 - mV 输入范围内,标称增益为41,线性度良好。对于输入电压超出范围但小于 64 - mV 的情况,输出电压继续增大,但线性度下降。当输入电压超过 (V_{Clipping}) 值时,输出饱和。此外,还具备故障安全功能,在高侧电源缺失或共模输入电压超过检测电平时,输出负差分电压。
四、设计要点
1. 电源设计
- 解耦电容:高侧和低侧电源均采用低ESR的100 - nF和1 - µF电容并联解耦,且电容应尽量靠近器件放置。
- 接地设计:高侧接地(GND1)应从分流电阻连接到器件负输入(INN)的一端引出,为保证最佳直流精度,建议使用单独的走线连接。
2. 布局设计
- 元件布局:解耦电容应靠近AMC1202的电源引脚放置,分流电阻应靠近INP和INN输入,并保持连接布局对称。
- 隔离区域:注意保持隔离区域的间隙和爬电距离,避免干扰和短路。
3. 输入输出设计
- 输入滤波:建议在隔离放大器前放置RC滤波器,滤波器截止频率应至少比ΔΣ调制器采样频率低一个数量级,同时要保证输入偏置电流在滤波器直流阻抗上产生的压降不显著,且从模拟输入测量的阻抗相等。
- 输出转换:对于使用单端输入ADC的系统,可以采用基于TLV6001的信号转换和滤波电路将差分输出转换为单端输出。
五、总结
AMC1202以其高精度、高可靠性和丰富的特性,为电子工程师在高共模电压环境下的电流传感设计提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理运用其特性,遵循设计要点,能够充分发挥AMC1202的性能优势,实现高效、安全、稳定的电流测量系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题,或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
