在汽车电子、工业控制等领域,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止干扰和噪声的传播,保障系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款高性能的数字隔离器——ISO6731-Q1。
文件下载:iso6731-q1.pdf
ISO6731-Q1具备功能安全能力,为功能安全系统设计提供了必要的文档支持。它通过了AEC - Q100认证,可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度范围内稳定工作,满足了汽车等严苛环境下的应用需求。同时,它还符合VDA320隔离要求,为系统的安全性提供了有力保障。
该隔离器的数据速率可达50 Mbps,能够满足高速数据传输的应用场景,如高速通信接口、实时数据采集等。
ISO6731-Q1的电源范围为1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V,并且支持1.71 V至5.5 V的电平转换,方便与不同电压等级的电路进行接口。
提供默认输出高(ISO6731 - Q1)和低(ISO6731F - Q1)两种选项,可根据实际应用需求进行选择。
每通道在1 Mbps时的典型电流仅为1.6 mA,具有较低的功耗。同时,典型传播延迟仅为11 ns,能够实现快速的数据传输。
具备强大的电磁兼容性,系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰度可达±8 kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,并且辐射发射较低,能够减少对周围电路的干扰。
获得了DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01、UL 1577组件识别程序、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1等多项安全认证,GB 4943.1 - 2011认证也在进行中,为产品的安全性提供了权威保障。
ISO6731-Q1的高性能和高可靠性使其在多个领域得到了广泛的应用,主要包括:
在电动汽车和混合动力汽车中,需要对高压电路和低压控制电路进行有效的隔离,ISO6731-Q1能够满足这一需求,保障系统的安全运行。
BMS负责监测和管理电池的状态,需要高精度的数据传输和可靠的隔离,ISO6731-Q1可以确保BMS系统的稳定性和准确性。
车载充电器需要将高压交流电转换为低压直流电为电池充电,ISO6731-Q1可用于隔离充电电路和控制电路,防止干扰和故障的传播。
牵引逆变器是电动汽车动力系统的核心部件,ISO6731-Q1能够在逆变器的控制电路和功率电路之间提供可靠的隔离,提高系统的效率和可靠性。
DC/DC转换器用于将一种直流电压转换为另一种直流电压,ISO6731-Q1可用于隔离输入和输出电路,保证转换过程的稳定性。
在逆变器和电机控制系统中,需要对控制信号进行隔离和传输,ISO6731-Q1能够满足高速、可靠的数据传输需求。
ISO6731-Q1采用了开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器经过先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
ISO6731-Q1采用16引脚的宽体SOIC(DW)封装,各引脚具有明确的功能:
ISO6731-Q1在不同的电源电压下具有不同的电气特性,包括输出电压、输入电流、共模瞬态抗扰度等。例如,在5 V电源电压下,高电平输出电压典型值为VCCO - 0.4 V,低电平输出电压典型值为0.4 V;共模瞬态抗扰度典型值为±75 kV/μs。
开关特性描述了信号在隔离器中的传输延迟、脉冲宽度失真等参数。在不同的电源电压下,这些参数会有所不同。例如,在5 V电源电压下,传播延迟时间典型值为11 ns,脉冲宽度失真典型值为0.2 ns。
为了确保ISO6731-Q1的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1 μF的旁路电容,并将电容尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源,如汽车应用中可使用SN6501 - Q1或SN6505B - Q1。
在设计中,可将ISO6731-Q1作为逻辑电平转换器使用,同时提供隔离功能。由于其单端设计结构,数字隔离器不遵循任何特定的接口标准,仅用于隔离单端CMOS或TTL数字信号线。通常将隔离器放置在数据控制器(如MCU或FPGA)与数据转换器或线路收发器之间。
ISO6731-Q1作为一款高性能的三通道汽车数字隔离器,具有功能安全、高速数据传输、强大的隔离屏障、宽电源范围、低功耗、优秀的电磁兼容性等诸多优点,适用于多种汽车和工业应用场景。在设计应用中,我们需要根据其特性和要求,合理进行电源设计、布局设计和应用设计,以充分发挥其性能优势,保障系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于数字隔离器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
