在电子工程师的日常设计中,数字隔离器扮演着至关重要的角色。它能够有效防止噪声电流对敏感电路的损坏,确保系统的稳定运行。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的ISO674x系列通用增强型四通道数字隔离器,这一系列产品凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用领域中脱颖而出。
文件下载:iso6740.pdf
ISO674x 系列包括 ISO6740、ISO6741 和 ISO6742 等型号,适用于对成本敏感且需要高达 5000 (V_{RMS }) 隔离额定值(根据 UL 1577)的应用。该系列产品同时还获得了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 的认证,为工程师的设计提供了可靠的安全保障。其具备 50 Mbps 的数据速率,能满足大多数高速数据传输的需求。
该系列具备功能安全能力,并且提供相关文档来辅助功能安全系统设计。这对于一些对安全要求极高的应用场景,如工业自动化、电力系统等,显得尤为重要。工程师可以依据这些文档,更安心地进行设计,确保系统在各种复杂环境下都能稳定运行。
电源范围为 1.71 V 至 1.89 V 以及 2.25 V 至 5.5 V,并且能够实现 1.71 V 至 5.5 V 的电平转换。这为工程师在不同电源系统的设计中提供了极大的灵活性,能够方便地适配各种不同电压的电路。
每个通道在 1 Mbps 时的典型电流仅为 1.6 mA,具有较低的功耗。同时,典型的传播延迟仅为 11 ns,能够实现快速的数据传输,满足高速数据处理系统的要求。
获得了多项安全相关认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件认可计划、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1 和 GB 4943.1 等。这些认证充分证明了产品在安全性能方面的可靠性,为工程师在设计涉及安全要求的系统时提供了有力的支持。
ISO674x 系列数字隔离器的应用领域十分广泛,涵盖了电源供应、电网、电表、电机驱动、工厂自动化、楼宇自动化、照明以及家电等多个领域。在这些应用中,隔离器能够有效防止噪声干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
ISO674x 系列采用了 ON - OFF 键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发送器通过隔离屏障发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。如果 ENx 引脚为低电平,则输出将进入高阻抗状态。
不同型号的产品在通道方向上有所不同。ISO6740 的四个通道方向相同;ISO6741 有三个正向通道和一个反向通道;ISO6742 则有两个正向通道和两个反向通道。这种多样化的通道配置能够满足不同应用场景的需求,工程师可以根据具体的设计要求选择合适的型号。
文档详细列出了不同电源电压下(如 5 V、3.3 V、2.5 V 和 1.8 V)的各项电气特性参数,包括输出电压、输入电流、共模瞬变抗扰度(CMTI)和输入电容等。例如,在 5 V 电源电压下,高电平输出电压典型值为 (V_{cco} - 0.4) ,低电平输出电压最大值为 0.4 V。在 CMTI 方面,典型值为 150 kV/μs,最小值为 100 kV/μs,这表明产品在共模瞬变干扰下具有良好的性能。
同样给出了不同电源电压下的开关特性参数,如传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间和部分间偏斜时间等。以 5 V 电源电压为例,传播延迟时间典型值为 11 ns 至 18 ns,这对于高速数据传输系统来说是非常重要的指标。
绝缘特性是数字隔离器的关键指标之一。文档中详细介绍了外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数(CTI)、材料组、过电压类别等参数,并给出了最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压、最大脉冲电压和最大浪涌隔离电压等具体数值。例如,最大工作隔离电压 AC 为 1500 (V{RMS}) ,DC 为 2121 (V{DC}) ,最大浪涌隔离电压为 10000 (V_{PK}) 。这些参数表明了产品在绝缘性能方面的卓越表现,能够有效防止电气击穿和漏电现象的发生。
为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}) )处使用 0.1 - μF 的旁路电容器,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,则可以使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源,如德州仪器的 SN6501 或 SN6505B。
设计时需要关注的参数包括电源电压((V{CC1}) 和 (V{CC2}) 为 1.71 V 至 1.89 V 以及 2.25 V 至 5.5 V)、(V{CC1}) 与 GND1 之间的去耦电容(0.1 μF)以及 (V{CC2}) 与 GND2 之间的去耦电容(0.1 μF)。
ISO674x 系列通用增强型四通道数字隔离器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠而灵活的解决方案。无论是在功能安全、隔离性能、电磁兼容性还是功耗方面,该系列产品都表现出色。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择型号,并遵循相关的设计要点,以充分发挥产品的优势,设计出高性能、高可靠性的电子系统。大家在使用 ISO674x 系列产品的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有有趣的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
