业界首款专为数据中心设计、采用 RAIDDR ECC 算法的 LPDDR5X IP 系统解决方案
中国上海,2026 年 1 月 19 日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布,推出业界首款专为企业与数据中心应用设计的高可靠性 LPDDR5X 9600Mbps 内存 IP 系统解决方案。该创新方案融合了 Cadence 经过量产验证的 LPDDR5X IP 与微软的先进冗余独立双倍数据速率阵列(RAIDDR)纠错码(ECC)编码方案,实现了兼具高性能、低功耗与稳健可靠性的强强组合。微软已成为首个部署该新款系统解决方案的客户。
在 AI 基础设施构建浪潮中,LPDDR5X 凭借其在处理 AI、HPC 及其他内存密集型工作负载方面的卓越能效与性能,正逐渐受到数据中心的青睐。尽管基于 LPDDR5X 的系统能降低功耗并缩短运行时间,但超大规模数据中心运营商始终面临一种困境,即功耗、性能、面积(PPA)与 DDR5 内存的可靠性、可用性、可维护性(RAS)难以兼得。
新推出的这一内存 IP 系统解决方案基于 LPDDR5X DRAM 技术,在紧凑封装中保持了 PPA 优势,同时实现了企业级 RAS。该解决方案支持高达 9600Mbps 的数据传输速率,其边带 ECC 性能可媲美传统 DDR5 ECC 实现方案,堪称数据中心应用的理想之选。
该方案的核心是微软的 RAIDDR ECC 编码方案——一种新一代纠错算法,它实现了接近单颗粒数据校正(SDDC)的精度,以极低的逻辑开销实现业界领先的准确度与故障检测能力。RAIDDR 的防护级别等同于传统 DDR5 RDIMM 应用中基于符号的 ECC 算法。
该款新内存系统解决方案的核心优势包括:
支持采用 LPDDR5X DRAM 的 40 比特通道
兼具 9600Mbps 高性能与低功耗特性
企业级 RAS 性能,可靠性媲美 DDR5 标准的基于符号的 ECC 技术
支持边带 ECC,最大化通道带宽利用率
紧凑型封装设计,适配空间有限的系统
“我们的 LPDDR5X 9600Mbps 系统解决方案标志着面向企业和数据中心市场的内存创新达到了重要里程碑,”Cadence 高级副总裁兼芯片解决方案事业部总经理 Boyd Phelps 表示,“通过将 LPDDR5X 的高速和能效优势,与微软 RAIDDR ECC 创新技术的可靠性相结合,我们交付的解决方案在高性能、低功耗内存系统领域实现了突破。”
“微软很荣幸推出 RAIDDR——新一代企业级 DRAM 符号级 ECC 算法。该算法能提供卓越的准确性与可靠性,”微软系统规划与架构企业副总裁 Saurabh Dighe 表示,“通过与 Cadence 合作并借助其 LPDDR5X 系统 IP,我们正在推动行业采用高性能、低功耗的数据中心解决方案。”
Cadence 的内存 IP[1] 解决方案以完整子系统解决方案的形式提供,专为高性能 AI 训练和推理应用而设计。2025 年 7 月,Cadence 推出了业界首款运行速率达 14.4Gbps 的 LPDDR6[2] 内存 IP 系统解决方案,为客户未来的性能升级提供了强大的技术路线图。Cadence 为 HPC 和 AI 应用提供了全面的、经过硅验证和 PPA 优化的内存与接口 IP 产品组合,包括关键行业标准的最新版本,如 LPDDR、HBM、DDR5、PCI Express (PCIe)[3]、Universal Chiplet Interconnect Express(UCIe)[4]、UALink[5]、Ultra Ethernet[6] 以及高速以太网,还提供包含验证 IP[7] 且支持小芯片(chiplet)[8]技术(包括 3D-IC)的各种广泛解决方案。
有关 Cadence LPDDR 内存解决方案的详细信息,请访问 LPDDR 登录页面[9]。
关于 Cadence
Cadence 是 AI 和数字孪生领域的市场领导者,率先使用计算软件加速从硅片到系统的工程设计创新。我们的设计解决方案基于 Cadence 的 Intelligent System Design 战略,可帮助全球领先的半导体和系统公司构建下一代产品(从芯片到全机电系统),服务超大规模计算、移动通信、汽车、航空航天、工业、生命科学和机器人等领域。2024 年,Cadence 荣登《华尔街日报》评选的“全球最佳管理成效公司 100 强”榜单。Cadence 解决方案提供无限机会。
