ISO674x通用型增强型四通道数字隔离器的应用与设计指南
在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是一个关键组件,特别是在需要信号隔离、抗干扰和电气安全的应用场景中。今天,我们将深入探讨ISO674x通用型增强型四通道数字隔离器,了解其特性、应用和设计要点。
文件下载:iso6742.pdf
一、ISO674x概述
1.1 产品特性
ISO674x系列包括ISO6740、ISO6741和ISO6742等型号,具有以下显著特性:
  • 功能安全能力:提供相关文档,助力功能安全系统设计。
  • 高速数据传输:数据速率高达50Mbps,满足大多数高速数据通信需求。
  • 强大的隔离屏障:工作电压1500 (V{RMS}) 下寿命长,隔离额定值高达5000 (V{RMS}) ,浪涌能力达10 kV,典型共模瞬态抗扰度(CMTI)为±150 kV/μs。
  • 宽电源范围:支持1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V的电源电压,可实现1.71 V至5.5 V的电平转换。
  • 灵活的输出选项:有默认输出高(ISO674x)和低(ISO674xF)两种选项。
  • 宽温度范围:工作温度范围为–40°C至125°C,适应各种恶劣环境。
  • 低功耗与低延迟:每通道在1 Mbps时典型电流为1.6 mA,传播延迟典型值为11 ns。
  • 强大的电磁兼容性(EMC):系统级静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰度达±8 kV,IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护跨隔离屏障,且辐射低。
  • 安全认证:获得DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等多项安全认证。
1.2 应用场景
ISO674x适用于多种应用,包括但不限于:
  • 电源:防止电源噪声干扰敏感电路。
  • 电网与电表:保证数据传输的安全性和准确性。
  • 电机驱动:隔离控制信号,提高系统稳定性。
  • 工厂自动化与建筑自动化:增强系统的抗干扰能力。
  • 照明与家电:保护电路免受外部干扰。
二、ISO674x详细解析
2.1 工作原理
ISO674x采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器进行信号解调、高级信号调理,并通过缓冲级产生输出。当ENx引脚为低电平时,输出变为高阻抗。
2.2 引脚配置与功能
ISO6740、ISO6741和ISO6742均采用16引脚宽体SOIC(DW)封装,引脚功能如下表所示: PIN NAME ISO6740 ISO6741 ISO6742 I/O DESCRIPTION
EN1 7 7 7 I 输出使能1,EN1为高或开路时,一侧输出引脚使能;EN1为低时,输出处于高阻抗状态
EN2 10 10 10 I 输出使能2,EN2为高或开路时,另一侧输出引脚使能;EN2为低时,输出处于高阻抗状态
GND1 2, 8 2, 8 2, 8 - 电源1的接地连接
GND2 9, 15 9, 15 9, 15 - 电源2的接地连接
INA 3 3 3 I 通道A的输入
INB 4 4 4 I 通道B的输入
INC 5 5 12 I 通道C的输入
IND 6 11 11 I 通道D的输入
NC 7 - - - 未连接
OUTA 14 14 14 O 通道A的输出
OUTB 13 13 13 O 通道B的输出
OUTC 12 12 5 O 通道C的输出
OUTD 11 6 6 O 通道D的输出
VCC1 1 1 1 - 电源1
VCC2 16 16 16 - 电源2
2.3 电气特性
ISO674x在不同电源电压下具有不同的电气特性,以下是部分关键参数:
  • 5V电源:高电平输出电压典型值为 (V_{CCO}-0.4) V,低电平输出电压典型值为0.4 V,CMTI典型值为150 kV/μs。
  • 3.3V电源:高电平输出电压典型值为 (V_{CCO}-0.2) V,低电平输出电压典型值为0.2 V,CMTI典型值为150 kV/μs。
  • 2.5V电源:高电平输出电压典型值为 (V_{CCO}-0.1) V,低电平输出电压典型值为0.1 V,CMTI典型值为150 kV/μs。
  • 1.8V电源:高电平输出电压典型值为 (V_{CCO}-0.1) V,低电平输出电压典型值为0.1 V,CMTI典型值为150 kV/μs。
2.4 开关特性
不同电源电压下的开关特性也有所不同,例如传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间等。以5V电源为例,传播延迟时间典型值为11 ns,脉冲宽度失真典型值为0.2 ns。
三、ISO674x的应用设计
3.1 典型应用电路
ISO674x常用于隔离串行外设接口(SPI),如在模拟输入模块中,可有效隔离数据控制器和数据转换器或线路收发器之间的信号。设计时,需注意电源电压范围为1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V,在 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 与地之间分别连接0.1 μF的去耦电容。
3.2 布局设计
  • PCB层数:为实现成本优化和低电磁干扰(EMI)的PCB设计,至少需要两层板。若要进一步改善EMI,可使用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线规则:高速走线应布置在顶层,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感回流路径;电源层应紧邻接地层,增加高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层。
  • PCB材料:对于工作频率低于150 Mbps、上升和下降时间大于1 ns、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板。
四、总结与思考
ISO674x通用型增强型四通道数字隔离器凭借其高速、高隔离、低功耗和强EMC等特性,在众多应用领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求选择合适的型号,并严格遵循布局和布线规则,以确保系统的性能和可靠性。
作为电子工程师,我们在使用ISO674x时,不妨思考以下问题:如何根据不同的应用场景优化电源设计,以进一步降低功耗?在复杂的电磁环境中,如何进一步提高ISO674x的抗干扰能力?这些问题将有助于我们更好地发挥ISO674x的性能,设计出更优秀的电子系统。
