TRF3722 TRF3722 数据表
KANA 发表于 2018-11-02 19:28:05
数据: TRF3722 具有集成 PLL 和 VCO 的正交调制器 数据表 (Rev. B)
TRF3722是一款高性能直接转换正交调制器,具有优异的线性和低噪声性能。基带共模电压典型值为0.25V,支持与电流源DAC的无缝连接。
此器件集成了PLL和VCO,能够为调制器提供本地振荡器(LO).PLL和VCO可实现卓越的相位噪声性能,能够满足最为严格的传输通信要求。此器件还提供了额外的LO输出,用于驱动其它调制器或降频混频器。该调制器具有一个可实现典型3dB增益提升的高增益模式和一个适用于需要对功耗进行优化的应用的低功耗模式。
特性
  • 具有集成PLL和VCO的IQ调制器
  • 整数N /分数N PLL
  • 调制器支持400MHz至4200MHz频率范围
  • PLL和VCO支持280MHz至4100MHz的频率范围
  • 900MHz时的OIP3为31 dBm
  • 1800MHz时的OIP3为30 dBm
  • VCO 1800MHz开环相位噪声:1MHz偏移时为-141 dBc /Hz
  • 独立式LO输出支持1/2/4/8分频
  • 调制器低功耗和高增益模式
  • 多种断电模式
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 IQ 调制器
Frequency (Min) (MHz)
Frequency (Max) (MHz)
I/Q Input Common-Mode Voltage (Typ)
PLL/VCO
P1dB (Typ) (dBm)
Output IP3 (Typ) (dBm)
Noise Floor (Typ) (dBm/Hz)
Unadjusted Carrier Suppression (Typ) (dBm)
Unadjusted Sideband Suppression (Typ) (dBc)
Supply (V)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TRF3722 TRF370417 TRF3705 TRF372017 TRF37T05
400     50     300     300     300
4200     6000     4000     4800     4000
0.25     1.7     0.25     1.7     0.25
Yes     No     No     Yes     No
12     12     13     12     13
31     26.5     30     26     30
-159     -162     -160     -163     -160
-50     -38     -45     -40     -45
-50     -50     -45     -40     -45
3.3     5     3.3     5     3.3
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
48VQFN     24VQFN     24VQFN     48VQFN     24VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
