AMC3336:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,高精度的电压测量和可靠的隔离设计至关重要。TI推出的AMC3336高精度、±1 - V输入、带集成DC/DC转换器的增强型隔离式ΔΣ调制器,为我们提供了一个出色的解决方案。
文件下载:amc3336.pdf
产品特性亮点
电源与输入特性
AMC3336支持3.3 - V或5 - V单电源供电,集成的DC/DC转换器让单电源操作成为可能,大大简化了设计。其±1 - V的输入电压范围,非常适合电压测量应用。输入电阻高达1 GΩ(典型值),能够有效减少对被测电路的影响。
高精度表现
低直流误差是AMC3336的一大优势。偏移误差最大仅为±0.3 mV,偏移漂移最大为±4 μV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些优秀的指标确保了在宽温度范围内(-40°C至+125°C)都能实现高精度的测量。
高共模瞬态抗扰度与低EMI
高共模瞬态抗扰度(CMTI)达到90 kV/μs(最小值),能够有效抵抗共模干扰。同时,它还满足CISPR - 11和CISPR - 25标准,具有低电磁干扰(EMI)的特性,这对于对电磁环境要求较高的应用场景非常重要。
安全认证
在安全方面,AMC3336获得了多项认证。符合DIN VDE V 0884 - 11标准的6000 - (PEAK)增强型隔离,以及符合UL1577标准的4250 - (V_{RMS})隔离1分钟,为设备的安全运行提供了可靠保障。
应用场景广泛
AMC3336适用于多种需要隔离电压传感的场景,如电机驱动器、光伏逆变器、电力输送系统和保护继电器等。在这些应用中,它能够准确测量电压,同时提供可靠的隔离,保护低电压侧电路免受高压危害。
详细技术解析
功能框图与工作原理
AMC3336的功能框图展示了其内部结构。它采用了二阶开关电容前馈ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流。信号路径通过双电容二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障进行隔离,而电源隔离则使用了片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。
模拟输入特性
其高阻抗输入级非常适合与高阻抗电阻分压器配合使用,用于隔离式高压传感应用。为了减少偏移和偏移漂移,输入缓冲器采用了斩波稳定技术,斩波频率设置为(f_{CLKIN}) / 32。
调制器工作机制
调制器将量化噪声转移到高频,因此需要在设备输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的C2000™和Sitara™微控制器系列提供了适合的可编程硬件滤波器结构,也可以使用FPGA或CPLD来实现滤波器。
隔离通道信号传输
AMC3336采用开关键控(OOK)调制方案,通过内部生成的480 MHz高频载波将调制器输出位流传输到隔离屏障另一侧。
数字输出特性
差分输入信号与输出位流之间存在特定的关系。当输入电压超出线性范围时,调制器输出会出现非线性行为。在满量程输入或高端电源故障时,AMC3336也有相应的输出行为,以确保系统能够准确判断。
隔离式DC/DC转换器
集成的隔离式DC/DC转换器包括低侧LDO、低侧全桥逆变器和驱动器、层压空芯变压器、高侧全桥整流器和高侧LDO。它采用扩频时钟生成技术,减少电磁辐射的频谱密度,并且能够为辅助电路提供额外的直流电流。
诊断输出功能
通过监测开漏DIAG引脚,可以确认设备是否正常运行以及输出数据是否有效。在多种异常情况下,如高端电源欠压或低侧未收到高端数据时,DIAG引脚会被拉低,同时调制器输出恒定的逻辑0位流。
应用设计要点
数字滤波器使用
为了处理调制器输出的位流,需要使用数字滤波器。sinc3型滤波器是一个简单且有效的选择,它能够在最小的硬件成本下提供最佳的输出性能。TI提供了Delta Sigma Modulator Filter Calculator设计工具,帮助工程师设计滤波器和选择合适的过采样比(OSR)。
典型应用案例 - 太阳能逆变器
在太阳能逆变器应用中,AMC3336可以用于测量交流相电压。通过合理设计电阻分压器和输入滤波器,可以提高信号的信噪比。同时,推荐使用TI的C2000™或Sitara™微控制器系列进行位流滤波。
电源供应与布局建议
电源供应方面,需要使用低ESR的去耦电容对各个电源引脚进行滤波。布局时,应将去耦电容尽可能靠近AMC3336的电源引脚,同时保持感测电阻与输入引脚的连接对称,以确保最佳性能。
总结
AMC3336以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在隔离电压测量设计中提供了一个强大而可靠的工具。通过深入了解其特性和应用要点,我们能够更好地发挥其优势,设计出更加优秀的电子系统。你在实际应用中是否遇到过类似的隔离电压测量问题?你对AMC3336的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
