TI ISO674x-Q1汽车级数字隔离器:高性能与高可靠性的完美融合
在汽车电子、工业控制等领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键元件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的ISO674x-Q1系列汽车级、通用型、增强型四通道数字隔离器。
文件下载:iso6741-q1.pdf
一、ISO674x-Q1的特性亮点
1. 功能安全特性
ISO6740-Q1、ISO6741-Q1、ISO6742-Q1支持功能安全系统设计,相关文档为工程师提供了有力的设计依据。同时,该系列产品通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能适应各种恶劣的汽车应用环境。
2. 强大的隔离性能
  • 高工作电压寿命:在1500 (V_{RMS}) 工作电压下具有较长的使用寿命。
  • 高隔离等级:最高可达5000 (V_{RMS}) 的隔离额定值,能有效隔离不同电路之间的电气连接。
  • 高浪涌能力:具备高达10kV的浪涌能力,可抵御瞬间的高电压冲击。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):典型值为 ±150kV/μs,能在强电磁干扰环境下稳定工作。
3. 宽电源范围与电平转换
电源范围为1.71V至1.89V和2.25V至5.5V,支持1.71V至5.5V的电平转换,为不同电源系统的设计提供了极大的灵活性。同时,提供默认输出高(ISO674x-Q1)和低(ISO674xF-Q1)两种选项,满足多样化的设计需求。
4. 低功耗与低延迟
每通道在1Mbps数据速率下的典型电流仅为1.6mA,具有较低的功耗。传播延迟典型值为11ns,能快速准确地传输数据。
5. 出色的电磁兼容性(EMC)
具备系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,能有效抵御外界的电磁干扰。同时,具有较低的电磁辐射,减少对周围电路的影响。
6. 安全认证
获得了多项安全认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577组件认可计划、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1等,为产品的安全性提供了可靠保障。
二、应用领域广泛
ISO674x-Q1系列数字隔离器适用于多种汽车和工业应用场景,如混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)、电池管理系统(BMS)、车载充电器、DC/DC转换器、逆变器和电机控制等。在这些应用中,数字隔离器能有效隔离不同电路之间的电气连接,防止噪声电流对敏感电路造成损坏,提高系统的可靠性和安全性。
三、详细工作原理
ISO674x-Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过基于二氧化硅的隔离屏障传输数字数据。发射器通过隔离屏障发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。如果ENx引脚为低电平,则输出进入高阻抗状态。此外,该系列产品还采用了先进的电路技术,以提高CMTI性能并降低高频载波和IO缓冲开关产生的辐射发射。
四、参数与性能分析
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。ISO674x-Q1的电源电压范围为 -0.5V至6V,输入/输出电压范围为 -0.5V至 (V_{CCX}) + 0.5V(最大不超过6V),输出电流范围为 -15mA至15mA,工作结温范围为 -65°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
2. ESD额定值
该系列产品具有良好的静电放电防护能力,人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±6000V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为 ±1500V,接触放电额定值为 ±8000V。
3. 推荐工作条件
在推荐工作条件下,ISO674x-Q1能发挥最佳性能。电源电压 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 可独立设置,范围为1.71V至5.5V。数据速率范围为0至50Mbps,环境温度范围为 -40°C至125°C。
4. 电气特性
不同电源电压下的电气特性有所差异,以5V电源为例,高电平输出电压 (V{OH}) 为 (V{CCO}) - 0.4V,低电平输出电压 (V{OL}) 为0.4V,上升输入开关阈值 (V{IT+(IN)}) 为0.7 x (V{CCI}),下降输入开关阈值 (V{IT-(IN)}) 为0.3 x (V_{CCI}) 等。
5. 开关特性
开关特性包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间等。在不同电源电压和数据速率下,这些特性会有所变化。例如,在5V电源、100kbps数据速率下,传播延迟时间典型值为11ns,脉冲宽度失真典型值为0.2ns。
五、设计与布局建议
1. 设计要点
在设计过程中,要注意ISO674x-Q1采用单端CMOS逻辑开关技术,不遵循特定的接口标准,仅用于隔离单端CMOS或TTL数字信号线。同时,可将其作为逻辑电平转换器使用,但要确保电源电压在推荐工作条件范围内。
2. 典型应用电路
以典型的隔离CAN接口为例,ISO674x-Q1可用于隔离数据控制器和数据转换器或线路收发器之间的信号传输,提高系统的抗干扰能力。
3. 布局指南
为了实现成本优化和低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议采用至少两层的电路板。对于四层电路板,层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号线应布置在顶层,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径;电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容。
六、总结
ISO674x-Q1系列数字隔离器凭借其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的安全认证,为电子工程师在汽车和工业应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ISO674x-Q1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
