TRF37T05 300-MHz to 4-GHz Quadrature Modulator, TRF37T05
KANA 发表于 2018-11-02 19:27:06
数据: 300MHz 至4GHz 正交调制器 数据表
TRF37T05是一款低噪声直接正交调制器,此调制器具有出色的时分双工(TDD)性能。它能够将复杂已调制信号从基带或中频(IF)直接转换为射频(RF).TRF37T05是一款高性能,出色线性器件,此器件非常适合于向上变频为300MHz的RF频率。需要合适的匹配网络以实现300MHz至4GHz范围内的最佳性能。
RF输出块包含一个差分至单端转换器,此转换器能够驱动一个单端50Ω负载。 TRF37T05需要一个0.25V共模电压以实现最佳的线性性能.TRF37T05还提供一个快速断电引脚,此引脚可被用来减少功率耗散,而同时在TDD应用中保持已优化的已调载波馈通性能。
TRF37T05采用RGE-24超薄四方扁平无引线(VQFN)封装。
特性
  • 高度线性:
    • 输出IP3:1850MHz时为30dBm
  • < li>低输出噪底:-160dBm /Hz
  • 通道功率为-10dBM时78dBc单载波宽带码分多址(WCDMA)邻信道功率比(ACPR)
  • < li>未调节的载波抑制:-40dBm
  • 未调节的边频带抑制:-45dBc
  • 单电源:3.3V运行
  • 1位增益步长控制
  • 快速加电/断电
参数 与其它产品相比 IQ 调制器
Frequency (Min) (MHz)
Frequency (Max) (MHz)
I/Q Input Common-Mode Voltage (Typ)
PLL/VCO
P1dB (Typ) (dBm)
Output IP3 (Typ) (dBm)
Noise Floor (Typ) (dBm/Hz)
Unadjusted Carrier Suppression (Typ) (dBm)
Unadjusted Sideband Suppression (Typ) (dBc)
Supply (V)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TRF37T05 TRF370315 TRF370317 TRF370333 TRF370417 TRF3705 TRF372017 TRF3722
300     350     400     350     50     300     300     400
4000     4000     4000     4000     6000     4000     4800     4200
0.25     1.5     1.7     3.3     1.7     0.25     1.7     0.25
No     No     No     No     No     No     Yes     Yes
13     9     12     9     12     13     12     12
30     23     26.5     23     26.5     30     26     31
-160     -163     -163     -163     -162     -160     -163     -159
-45     -40     -40     -40     -38     -45     -40     -50
-45     -40     -45     -40     -50     -45     -40     -50
3.3     5     5     5     5     3.3     5     3.3
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
24VQFN     24VQFN     24VQFN     24VQFN     24VQFN     24VQFN     48VQFN     48VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
