德州仪器ISO672x系列数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。德州仪器(Texas Instruments)的ISO672x系列通用双通道数字隔离器,以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们在成本敏感型应用中的理想选择。今天,我们就一起来深入了解一下这个系列的数字隔离器。
文件下载:iso6721.pdf
一、产品概述
ISO672xB系列设备是高性能的双通道数字隔离器,适用于对成本敏感且需要高达3000 VRMS(D封装)隔离额定值的应用,符合UL 1577标准。该系列还获得了VDE、TUV、CSA和CQC等认证,为系统的安全性提供了可靠保障。
其数据速率可达50 Mbps,采用了TI的双电容二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障,能够有效隔离CMOS或LVCMOS数字I/O,同时具备高电磁抗扰度和低辐射特性,功耗也较低。
二、产品特性亮点
(一)强大的隔离性能
  • 高工作电压寿命:在450 VRMS工作电压下具有较长的使用寿命,能够满足长期稳定运行的需求。
  • 高隔离额定值:高达3000 VRMS的隔离额定值,为系统提供了可靠的电气隔离,有效防止噪声电流对敏感电路的损害。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):典型值为±150 kV/μs,能够在复杂的电磁环境中保持稳定的信号传输。
(二)宽工作范围
  • 宽电源范围:支持1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V的电源电压,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
(三)低功耗与高速性能
  • 低功耗:每通道在1 Mbps时典型电流仅为1.8 mA,有效降低了系统的功耗。
  • 低传播延迟:典型传播延迟为11 ns,能够实现高速的数据传输。
(四)丰富的输出选项
提供默认输出高(ISO672xB)和默认输出低(ISO672xFB)两种选项,满足不同应用的需求。
(五)出色的电磁兼容性(EMC)
  • 系统级ESD、EFT和浪涌抗扰度:具备±8 kV IEC 61000-4-2接触放电保护,能够有效抵御静电放电、电气快速瞬变和浪涌等电磁干扰。
  • 低辐射:通过创新的芯片设计和布局技术,显著降低了电磁辐射,符合相关的电磁兼容性标准。
三、产品规格详解
(一)绝对最大额定值
该系列设备的电源电压范围为 -0.5 V至6 V,输入/输出电压范围为 -0.5 V至VCCX + 0.5 V(最大不超过6 V),输出电流范围为 -15 mA至15 mA,工作结温范围为 -65°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。在设计时,必须严格遵守这些参数,以确保设备的安全运行。
(二)ESD额定值
  • 人体模型(HBM):所有引脚的ESD额定值为±6000 V,符合ANSI/ESDA/JEDEC JS-001标准。
  • 带电设备模型(CDM):所有引脚的ESD额定值为±1500 V,符合JEDEC规范JESD22-C101标准。
  • 接触放电:隔离屏障的接触放电额定值为±8000 V,符合IEC 61000-4-2标准。
(三)推荐工作条件
  • 电源电压:VCC1和VCC2可以独立设置,范围为1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V。
  • 输入电压:高电平输入电压VIH为0.7 x VCCI,低电平输入电压VIL为0至0.3 x VCCI。
  • 输出电流:高电平输出电流IOH和低电平输出电流IOL根据不同的电源电压和负载情况有所不同。
  • 数据速率:最大数据速率为50 Mbps。
  • 环境温度:工作环境温度范围为 -40°C至125°C。
(四)热信息
不同封装的ISO672x设备具有不同的热阻参数,如ISO672xB D(SOIC)8引脚封装的结到环境热阻RθJA为104.6°C/W,结到板热阻RθJB为52.9°C/W等。这些参数对于散热设计至关重要,能够帮助工程师合理规划散热方案,确保设备在正常温度范围内工作。
(五)功率额定值
以不同的测试条件和封装为例,ISO6720B在Vcc1 = Vcc2 = 5.5 V、T = 150°C、C = 15 pF、输入25-MHz 50%占空比方波的情况下,最大功耗为72 mW;ISO6721B为73 mW;ISO6721RB为86 mW。了解这些功率额定值有助于评估系统的功耗需求,优化电源设计。
(六)绝缘规格
  • 外部间隙和爬电距离:外部间隙(CLR)和爬电距离(CPG)均大于4 mm,确保了良好的电气绝缘性能。
  • 内部间隙:通过绝缘的最小内部间隙(DTI)大于17 µm,进一步增强了隔离效果。
  • 比较跟踪指数(CTI):大于400 V,表明材料具有较好的抗漏电起痕性能。
  • 绝缘电压参数:最大重复峰值隔离电压VIORM为637 VPK,最大隔离工作电压VIOWM为450 VRMS(交流正弦波)或637 VDC(直流),最大瞬态隔离电压VIOTM为4242 VPK等。
(七)安全相关认证
ISO672x系列设备获得了多项安全认证,如VDE、UL 1577、CSA、CQC和TUV等。这些认证涵盖了不同的标准和应用场景,为产品的安全性和可靠性提供了有力的证明。例如,VDE认证的最大瞬态隔离电压为4242 VPK,最大重复峰值隔离电压为637 VPK,最大浪涌隔离电压为6500 VPK;UL 1577认证的单保护隔离电压为3000 VRMS等。
四、应用领域广泛
ISO672x系列数字隔离器的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
(一)电源供应
在电源系统中,能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止噪声干扰,提高电源的稳定性和可靠性。
(二)电网与电表
用于电网监测和电表系统中,确保信号的准确传输和设备的安全运行,同时满足相关的电气安全标准。
(三)电机驱动
在电机驱动电路中,隔离控制信号和功率电路,保护控制电路免受电机产生的电磁干扰和高电压冲击,提高电机驱动系统的性能和可靠性。
(四)工厂自动化与楼宇自动化
在自动化控制系统中,实现不同设备之间的信号隔离和传输,保障系统的稳定运行,提高生产效率和管理水平。
(五)照明与家电
在照明和家电产品中,提供电气隔离,增强产品的安全性和稳定性,同时降低电磁干扰对其他设备的影响。
五、设计与布局建议
(一)电源供应
为了确保设备在不同数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1-μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器为次级侧生成隔离电源,如德州仪器的SN6501或SN6505B。
(二)PCB布局
  • 层数选择:为了实现低成本优化和低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议至少使用两层板。若要进一步改善EMI性能,可采用四层板,其层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线原则:高速走线应尽量布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入;将实心接地层靠近高速信号层,可建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径;将电源层靠近接地层,可增加约100 pF/in²的高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层,以获得更大的布线灵活性。
  • PCB材料:对于工作频率低于150 Mbps、上升和下降时间大于1 ns且走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR-4 UL94V-0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿率、较高的强度和刚度,以及自熄性阻燃特性。
六、总结
德州仪器的ISO672x系列数字隔离器凭借其卓越的隔离性能、宽工作范围、低功耗、高电磁兼容性和丰富的安全认证等优势,为工程师们提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际设计中,合理选择产品型号,遵循电源供应和PCB布局建议,能够充分发挥这些数字隔离器的性能,确保系统的安全、稳定运行。
作为电子工程师,我们在选择和使用数字隔离器时,不仅要关注产品的性能参数,还要考虑其在实际应用中的可靠性和兼容性。希望通过今天的介绍,能让大家对ISO672x系列数字隔离器有更深入的了解,在未来的设计中能够更加得心应手地运用这些优秀的产品。
你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对ISO672x系列数字隔离器还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论!
