LMX8410L 带集成式合成器的高性能混合器
KANA 发表于 2018-11-02 19:27:06
数据: 带集成式合成器的 LMX8410L 高性能混合器 数据表
LMX8410L是一款具有集成LO和IF放大器的高性能宽带(射频输入为5至10GHz)I /Q解调器。在IIP3为28dBm而NF为15dB(频率均为5GHz)的情况下,该器件可提供出色的动态范围,适用于高性能应用。该器件可提供2GHz的大型复杂带宽,适用于高数据速率应用。
LMX8410L提供自动直流失调电压校正算法,可将失调电压降至2mV以下。使用SPI接口可以精确控制I和Q通道的增益和相位,从而实现高镜像抑制。借助集成的DAC可以通过简单的编辑来校正IP2。
LMX8410L具有高度集成度,可提供高性能,同时还能节省布板空间并降低复杂性。它集成了宽带射频输入平衡 - 非平衡变压器,因此无需外部平衡 - 非平衡变压器。它集成了高性能PLL和VCO,因此无需外部LO和LO驱动器。该器件还集成了一个IF放大器和几个低噪声LDO,进一简化了电路板。
LMX8410L集成了一个极低噪声的合成器,PLL FOM为-236dBc /Hz,在5GHz载波条件下提供高达56.5dBc的DSB集成噪声.LO允许跨多个器件进行相位同步。高性能合成器输出可用于驱动另一级或数据转换器。对于共享外部LO的应用,可以旁路掉集成的LO。
特性
  • 宽带射频输入:5至10GHz
  • 大型中频带宽:直流至1000MHz
  • 输入IP3:5GHz射频输入时为28dBm
  • 噪声系数:5GHz射频输入时为15dB
  • 高电压转换增益:5GHz射频输入时为11dB
  • 集成宽带射频输入平衡 - 非平衡变压器
  • 自动离线直流失调电压校正为2mV
  • 可编程IRR校准
  • 可调IP2优化
  • < li>针对多个器件的同步功能
  • 高性能集成LO合成器:5GHz载波条件下具有56.5dBc的DSB集成噪声
  • 集成低噪声LDO
  • < li> 7mm×7mm 48引脚QFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 IQ 解调器
Supply Voltage (Typ) (V)
IIP3 (Typ) (dBm)
IIP2 (Typ) (dBm)
Frequency (Typ)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMX8410L
5
28
46
5 to 10 GHz
VQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
48VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
