EPLAN分散式端子的画法和作用
以下文章来源于电气智控知多星,作者一杯诚叽
思路:
Eplan的分散式端子是指一个端子被画了N次,但是还是同一个端子;Eplan的机制是一个端子画一次之后第二个端子名称肯定是不一样的
接下来示范一下在Eplan怎么样实现这样一个端子对画了N次,但是同样代表一个端子的应用场景
开始实际操作:
首先完善一下电路图,使用一个普通的端子做一个原理图的表达,用熔断器,以及端子和信号灯做一个简单的电路原理图
先插入符号使用一个熔断器F10,一个常规带有鞍型跳线的端子,2个连接点的X200,三个普通信号灯H10、H11、H12;并使用连接符号连接
端子
        完成如图,可以看到端子X200后接上了3个信号灯,这是可见连接线路端子图
端子
通过多重复值(d)
端子
将这个-X200端子换成Eplan默认的分散式端子图形表达,这是一个分散式端子的符号,说明这个端子它被使用了4次或者它有4个接线孔
端子
设备标识符修改为-X201,名称为“1”,点击应用后再确定,放置在合适的位置
端子
接着删掉多余的线后,使用连接符号完善一下信号灯连接,完成如图:
端子
然而Eplan标准用法的表示分散式端子是使用第一种,因此继续完善一下,使用多重复制(d),将第一个原理图复制
端子
点击端子,在弹出属性页面中标识符修改为“-X202”,名称为“1”,连接点代号端子a¶b¶¶
端子
隐藏连接线
端子
再进行第一步插入X2_2端子,放置在H17上面,名称改为”1“,连接点代号为¶c¶¶,接着把主端子取消勾选,分散式端子勾选
端子
同理继续插入X2_2端子,放置在H18上面,名称改为”1“,连接点代号¶d¶¶,接着把主端子取消勾选,分散式端子勾选
端子
随后在X202端子属性页面中,把主端子和分散式端子都给勾选上,应用接即可
端子
对比如图:
端子
查看效果:
在菜单栏中找到“设备”,端子下面的导航器,展开查看X200、X201以及X202端子的表达是否完全一致,选中端子右键“编辑”,在弹出属性窗口中进行查看
-X200:
端子
-X201:
端子
-X202:
端子
可以看到画法不一样的情况下,端子使用的情况是一致的
完成本节任务。
制作不易,感谢各位同学一起交流学习成长。您的激励是对我更新的最大动力!!!
