ISO164x 系列:实现高性能 I²C 隔离的理想之选
在电子设备的设计过程中,信号隔离技术至关重要,尤其是对于 I²C 通信接口而言,可靠的隔离能保证数据传输的稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下 ISO164x 系列,这是德州仪器推出的一系列支持热插拔的双向 I²C 隔离器,具有出色的 EMC 性能以及强大的 GPIO 功能。
文件下载:iso1640.pdf
一、特性亮点剖析
1. 强大的隔离通信能力
  • 不同型号的通信模式:ISO1640 支持双向 SDA 和 SCL 通信;ISO1641 实现了双向 SDA 和单向 SCL 通信;而 ISO1642/3/4 不仅支持双向 SDA 和 SCL 通信,还带有 2 或 3 个单向 GPIO 通道。这种多样化的配置能够满足不同应用场景的需求。
  • 高数据传输速率:能够实现高达 1.7 MHz 的双向数据传输,同时,其附加的单向隔离 GPIO 通道支持高达 50 Mbps 的速度,为高速数据传输提供了有力的支持。
2. 热插拔功能
在系统运行过程中,经常会有设备的插拔操作。ISO164x 在隔离器的 Side 2 集成了热插拔电路,当 VCC2 未上电或正在上电时,可防止对 I²C 总线线路造成负载。这一功能避免了在设备插拔过程中对正在运行的 I²C 总线产生干扰或损坏,大大提高了系统的稳定性和可维护性。
3. 出色的 EMC 与隔离性能
  • 长寿命隔离屏障:采用了增强型 EMC 的隔离屏障,在 450 VRMS 工作电压(D-8 封装)和 1500 VRMS 工作电压(DW-16 封装)下,预计使用寿命超过 100 年。同时,依据 UL1577 标准,其隔离等级最高可达 5000 VRMS,还具备高达 10 kV 的增强浪涌能力。
  • 高抗干扰能力:典型的共模瞬态抗扰度(CMTI)为 ±100 kV/µs,能够有效抵抗外界的共模干扰信号。并且,在隔离屏障上具备 ±8 kV IEC - ESD 61000 - 4 - 2 接触放电保护能力,即使在恶劣的电磁环境下也能稳定工作。
4. 灵活的电源与输出配置
  • 宽电源范围:电源供应范围为 Side 1 的 3 V 至 5.5 V 和 Side 2 的 2.25 V 至 5.5 V,这使得它能够适应不同的电源系统。
  • 大电流吸收能力:开漏输出在 Side 1 具有 3.5 mA 的电流吸收能力,在 Side 2 则高达 50 mA,能够驱动不同类型的负载。
5. 丰富的封装与广泛的工作温度范围
提供 16 - SOIC(DW - 16)和 8 - SOIC(D - 8)两种封装选项,方便工程师根据实际的 PCB 布局进行选择。其工作温度范围为 - 40°C 至 +125°C,适用于各种工业和汽车等恶劣环境。
二、应用场景广泛
1. 隔离的 I²C 和 SPI 总线
在一些对信号隔离要求较高的系统中,如工业自动化、电力系统等,ISO164x 可以有效隔离不同部分的 I²C 和 SPI 总线,防止信号干扰和地环路问题,确保数据的准确传输。
2. SMBus 和 PMBus 接口
在电源管理和通信系统中,SMBus 和 PMBus 接口的稳定性至关重要。ISO164x 能够为这些接口提供可靠的隔离,提高系统的可靠性和安全性。
3. 以太网供电(PoE)和电机控制系统
在 PoE 系统中,ISO164x 可以隔离电力传输和信号传输,避免相互干扰。在电机控制系统中,它能够隔离控制信号和电机驱动电路,提高系统的抗干扰能力和稳定性。
4. 电池管理系统
在电池管理系统中,准确的数据传输和可靠的隔离是关键。ISO164x 可以确保电池状态信息的准确采集和传输,同时保护系统免受电池电压波动的影响。
三、技术细节解读
1. 隔离技术原理
ISO164x 采用了 ON - OFF 键控(OOK)调制方案来跨二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发送器通过发送高频载波来表示一个数字状态,而不发送信号则表示另一个数字状态。接收器在经过高级信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。这种技术不仅能够保证数据的准确传输,还能有效减少辐射干扰。
2. 功能模式分析
  • I²C 功能模式:根据电源状态和输入信号的不同,I²C 输出呈现出不同的状态。当 VCC1 < 2.3 V 或 VCC2 < 1.7 V 时,输出为高阻抗状态;当 VCC1 > 2.9 V 且 VCC2 > 2.25 V 时,根据输入的高低电平,输出相应的状态。
  • GPIO 功能模式:对于 ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 的 GPIO 通道,在不同的电源状态和输入条件下,输出也有明确的逻辑。例如,在正常工作模式下,通道输出会跟随输入的逻辑状态;当输入侧未上电时,通道输出为低默认状态。
3. 引脚配置与功能
不同型号的 ISO164x 具有不同的引脚配置,包括电源引脚(VCC1、VCC2)、地引脚(GND1、GND2)、I²C 数据和时钟引脚(SDA1、SCL1、SDA2、SCL2)以及 GPIO 输入输出引脚(INA、INB、INC、OUTA、OUTB、OUTC)等。在设计过程中,需要根据具体的应用需求正确连接这些引脚。
四、设计注意事项
1. 电源供应
为了确保在各种数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处连接一个 0.1 - µF 的旁路电容,并且电容应尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如 TI 的 SN6501 设备)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB 布局
  • 层堆叠:为了实现低 EMI 的 PCB 设计,建议采用至少四层的 PCB,层堆叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。这样的布局可以有效控制传输线的阻抗,减少信号干扰。
  • 布线规则:高速信号线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。同时,将接地层紧邻高速信号层,为回流电流提供低电感路径。电源层与接地层相邻可以增加高频旁路电容,提高电源的稳定性。
五、总结
ISO164x 系列 I²C 隔离器凭借其强大的隔离性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为工程师在设计高性能、可靠的 I²C 通信系统时提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和环境,仔细考虑电源供应、PCB 布局等设计细节,以充分发挥其性能优势。你在使用 I²C 隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
