领麦微W-TRS-6D2 新品介绍:电磁炉、多头灶测温之选
在智能家居与高效厨房电器快速发展的当下,精准的温度控制已成为提升用户体验的关键因素之一。领麦微凭借其母公司(北京芯创睿胜科技有限公司)深厚的技术积累与创新精神,推出了W-TRS-6D2(以下简称”W-6D2”)数字红外热电堆传感器——一款专为电磁炉、多头灶等智能厨电设计的高精度测温解决方案。
  产品概述
  W-6D2作为W-TRS-6Dx系列中的一员,是专为非接触式测温应用而研发的新型高精度数字式红外热电堆传感器。
  该传感器采用先进的MEMS热电堆技术,结合专业的信号调理ASIC芯片,实现了温度的快速、准确测量,为电磁炉、多头灶等产品的智能温度控制提供了强有力的支持。
  核心优势
  1. 高精度测温:W-6D2传感器具备出色的测温精度,在-20℃至300℃的测温范围内,当目标温度(To)≤100℃时,测温精度高达±2℃;当To>100℃时,测温精度为读数的±3%,确保在不同烹饪场景下的精准控温。
  2. 快速响应:得益于其高红外响应率,W-6D2能够迅速感知温度变化,实现快速响应,满足电磁炉、多头灶等设备对温度控制的即时性要求。
  3. 易于集成:传感器采用TO-39金属管壳封装,内置24位Sigma-Delta高精度ADC、低噪声仪表放大器PGA及接口电路,用户无需额外设计复杂的外围电路,即可轻松实现温度测量,大大简化了产品开发流程。
  4. 环境适应性:内置高精度热敏电阻芯片,可对环境温度进行自动补偿,确保在各种工作环境下的测量准确性。
  同时,传感器的工作温度范围广泛(-20℃至85℃),适应不同地域和季节的使用需求。
  5. 标准接口:提供标准的I²C接口,方便与设备的主控芯片进行数据通信,实现温度的实时监测与控制。
  应用场景
  W -6D2传感器特别适用于电磁炉、多头灶等设备的非接触式温度测量,能够精准感知锅具底部的温度变化,为其提供准确的温度反馈,从而实现火力的自动调节,避免食物过热或烧焦,提升烹饪效果与用户体验。
  此外,该传感器还可广泛应用于电陶炉等厨电设备、工业温度监测等领域,展现出其强大的适应性与扩展性。
  规格
  · 封装形式:TO-39金属管壳封装,坚固耐用,易于安装。
  · 电源电压:支持2.3V至3.6V宽电压范围供电,适应不同电源环境。
  · 工作电流:典型应用模式下工作电流为800μA,待机电流仅100nA,有效降低能耗。
· 视场角:W- 6D2传感器的视场角为44°,能够准确覆盖锅具底部,确保测量数据的准确性。
  W-6D2数字红外热电堆测温传感器凭借其高精度、快速响应、易于集成及广泛的环境适应性,结合领麦微核心优势“传感器+算法+产品级出厂标定”,成为了电磁炉、多头灶及其他智能厨电产品的理想测温解决方案。领麦微将继续秉承创新理念,不断优化产品性能,致力于为用户提供更加优质、可靠的测温传感器,携手推动智能家居电器行业的持续发展与进步。
