在汽车电子领域,尤其是混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的发展中,对高精度、可靠的电流传感解决方案的需求日益增长。今天要介绍的AMC3301-Q1,就是一款专门为满足这些需求而设计的精密隔离放大器。
文件下载:amc3301-q1.pdf
AMC3301-Q1是一款具有完全集成DC/DC转换器的全差分、精密隔离放大器,能够通过低侧的单个3.3V或5V电压源为设备供电。它专为基于分流器的电流测量而优化,在汽车应用中表现出色。
该器件符合AEC - Q100汽车应用标准,温度等级为1,可在 - 40°C至125°C的环境温度下稳定工作。这使得它能够适应汽车各种复杂的工作环境。
支持3.3V或5V单电源供电,集成的DC/DC转换器为设备提供了便利的供电解决方案,尤其适用于空间受限的应用场景。
±250mV的输入电压范围,非常适合使用分流电阻进行电流测量。固定增益为8.2,能够提供稳定的信号放大。
CMTI最小值为85kV/µs,能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证信号传输的稳定性。
提供系统级诊断特性,方便工程师进行故障检测和系统监控。
符合CISPR - 11和CISPR - 25电磁干扰(EMI)标准,同时具备多项安全相关认证,如6000 - VPK强化隔离(DIN VDE V 0884 - 11)和4250 - VRMS隔离1分钟(UL1577),确保了设备在复杂电磁环境下的安全性和可靠性。
AMC3301-Q1主要用于基于隔离分流器的电流传感,具体应用场景包括:
其功能框图展示了各个模块的连接和工作方式。输入级由全差分放大器驱动二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流。位流通过隔离屏障传输到低侧,经过四阶模拟滤波器处理后以差分输出形式呈现。信号路径采用双电容二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障进行隔离,而电源隔离则使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。
差分放大器输入级为二阶开关电容前馈ΔΣ调制器提供信号。差分放大器的增益由内部精密电阻设定,差分输入阻抗为RIND。模拟输入信号需满足一定的范围限制,以确保设备的线性度和参数性能。
采用开关键控(OOK)调制方案,将调制器输出的位流通过电容SiO₂隔离屏障传输。该方案优化了传输通道,实现了高共模瞬态抗扰度和低辐射发射。
提供差分模拟输出,对于 - 250mV至 + 250mV的差分输入电压,具有8.2的标称增益。当输入电压超出线性范围时,输出会出现饱和现象。此外,还提供故障安全输出,方便系统级诊断。
集成的隔离DC/DC转换器包括低侧LDO、低侧全桥逆变器和驱动器、层压空芯变压器、高侧全桥整流器和高侧LDO。采用扩频时钟生成技术,减少电磁辐射的频谱密度。该转换器能够为高侧电路提供稳定的电源,并可提供额外的直流电流给辅助电路。
开漏DIAG引脚可用于确认设备的运行状态和输出电压的有效性。在正常运行时,该引脚处于高阻态;当出现异常情况时,如高侧电源丢失或输出电压低于阈值,DIAG引脚会被拉低。
以测量车载充电器(OBC)的PFC级输出电流为例,AMC3301-Q1的集成隔离电源解决了高侧供电的问题,其双极性输入电压范围使其适用于双向电流传感。
建议在VDD引脚附近放置低ESR的1nF和1µF电容进行电源去耦。DC/DC转换器的低侧和高侧也需要相应的去耦电容。高侧LDO同样需要使用低ESR电容进行去耦。在选择电容时,要考虑其在实际应用中的有效电容值。
将去耦电容尽可能靠近AMC3301-Q1的电源引脚放置。分流电阻应靠近设备的INP和INN输入,并保持连接布局的对称性。高侧地(HGND)应通过单独的走线连接到分流电阻,以提高测量的准确性。
AMC3301-Q1以其高精度、高可靠性和丰富的功能特性,为汽车电子领域的电流传感应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,注意设计细节,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
