在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流测量和隔离需求一直是关键挑战。德州仪器(TI)推出的AMC3306M25高精度、±250 - mV输入、带集成DC/DC转换器的增强型隔离式Δ-Σ调制器,为解决这些问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:amc3306m25.pdf
AMC3306M25是一款精密的隔离式Δ-Σ调制器,专为基于分流电阻的电流测量而优化。它最大的亮点在于集成了隔离式DC/DC转换器,能够通过低侧的单路3.3 - V或5 - V电源为器件的高侧供电,这一特性使其在空间受限的应用中脱颖而出。
其信号路径采用双电容二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障进行隔离,而电源隔离则使用了由薄膜聚合物隔开的片上变压器作为绝缘材料,这种设计有效分离了高侧和低侧,确保了信号和电源的可靠隔离。
该器件在扩展工业温度范围(–40°C至 + 125°C)内完全规格化,能够适应各种恶劣的工业环境。
AMC3306M25凭借其卓越的性能,在多个工业领域得到了广泛应用:
AMC3306M25的差分放大器输入级为二阶开关电容前馈ΔΣ调制器提供信号。差分放大器的增益由内部精密电阻设定,差分输入阻抗为RIND。模拟输入信号被转换为位流,并通过隔离屏障传输。需要注意的是,输入信号的电压范围必须在绝对最大额定值和推荐工作条件规定的范围内,以确保器件的线性度和参数性能。
二阶开关电容前馈ΔΣ调制器将模拟输入信号转换为数字位流。它通过对输入信号和1 - 位DAC输出的差分处理,以及积分器和比较器的协同工作,使积分器输出跟踪输入的平均值。同时,调制器将量化噪声转移到高频,因此需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的C2000™和Sitara™微控制器系列提供了适合的可编程、硬连线滤波器结构,也可以使用FPGA或CPLD来实现滤波器。
器件采用开关键控(OOK)调制方案,通过在SiO₂基隔离屏障上传输内部生成的高频载波来表示数字1,不发送信号表示数字0。载波的标称频率为480 MHz,这种方式有效地实现了位流在隔离屏障上的传输。
数字输出DOUT提供与CLKIN引脚外部时钟源同步的数字位流,其时间平均值与模拟输入电压成正比。对于不同的输入电压,输出位流中1的密度可以通过特定公式计算。在满量程输入或高侧电源故障等特殊情况下,器件有相应的输出行为来指示设备功能正常。
AMC3306M25的集成隔离式DC/DC转换器包括低侧LDO、低侧全桥逆变器和驱动器、片上变压器、高侧全桥整流器和高侧LDO等部分。它采用扩频时钟生成技术,减少电磁辐射,优化架构以驱动高侧电路,并能为辅助电路提供额外的直流电流。不过,高侧LDO的负载能力在高温时会有所下降。
通过监测开漏DIAG引脚,可以确认器件是否正常工作以及输出数据是否有效。在电源上电、高侧电源欠压或低侧未收到高侧数据等情况下,DIAG引脚会被拉低,同时DOUT引脚会输出恒定的逻辑0位流。
调制器生成的位流需要经过数字滤波器处理才能得到类似传统ADC转换结果的数字字。sinc3型滤波器是一种简单且高效的选择,在二阶调制器中能以最小的硬件成本提供最佳的输出性能。TI提供了delta sigma调制器滤波器计算器,可帮助工程师进行滤波器设计和参数选择。
以太阳能逆变器应用为例,详细介绍了设计要求和步骤:
在实际设计中,需要注意避免AMC3306M25的输入悬空,确保输入共模电压的定义;合理使用高侧LDO的负载能力,避免过载;不要将外部负载连接到低侧LDO的输出引脚。
为了保证器件的稳定工作,需要对电源进行适当的去耦处理。在低侧电源VDD引脚附近,依次放置1 nF和1 μF的电容;DC/DC转换器的低侧和高侧分别使用100 nF和1 μF、1 nF的电容进行去耦;高侧LDO使用1 nF和100 nF的电容去耦。同时,要选择在实际应用直流偏置条件下能提供足够有效电容的MLCC电容。
布局时,去耦电容应尽可能靠近AMC3306M25的电源引脚。分流电阻应靠近器件的INP和INN输入,并保持连接布局对称。这样的布局有助于减少干扰,提高器件的性能,并且在AMC3306M25 EVM上的布局支持CISPR - 11标准的电磁辐射水平。
AMC3306M25以其高精度、高集成度、良好的隔离性能和丰富的功能特性,为电子工程师在工业应用中的电流测量和隔离设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择器件参数,精心设计电路和布局,以充分发挥AMC3306M25的优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
