在工业电子领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的主流选择。而随着技术的发展,CAN FD(Flexible Data Rate)在经典CAN的基础上,进一步提升了数据传输速率,满足了更高效通信的需求。今天,我们就来深入了解一款出色的隔离式CAN FD收发器——ISO1044。
文件下载:iso1044.pdf
ISO1044B是一款符合ISO 11898 - 2:2016物理层标准的隔离式CAN FD收发器。它采用小尺寸的8 - SOIC封装,在有限的空间内集成了强大的功能。该器件支持经典CAN最高1 Mbps的数据速率,以及CAN FD模式下最高5 Mbps的数据速率,能够适应不同的应用场景。同时,它具备多种保护功能,可在复杂恶劣的工业环境中稳定运行。
支持经典CAN和CAN FD两种模式,最高可达5 Mbps的数据速率,大大提高了数据传输效率,使得设备之间能够更快速地交换大量数据。这对于一些对实时性要求较高的应用,如工业自动化中的运动控制、数据采集等场景,具有重要意义。
具有出色的电磁兼容性(EMC),包括系统级ESD、EFT和浪涌抗扰度,以及低辐射特性。这使得该器件在复杂的电磁环境中也能正常工作,减少对其他设备的干扰。
工作环境温度范围为–40°C至 +125°C,能够适应各种恶劣的工业环境,确保在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
计划获得多项安全相关认证,如VDE增强绝缘认证、UL 1577组件认可计划、IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1和GB 4943.1 - 2011认证等,为产品的安全性提供了保障。
ISO1044B适用于多种工业应用场景,以下是一些常见的例子:
在交流驱动器和伺服驱动器中,需要实时、可靠的通信来实现精确的控制。ISO1044B的高速数据传输能力和高可靠性,能够满足驱动器之间以及与控制器之间的通信需求,确保控制指令的准确传递。
太阳能逆变器需要与其他设备进行数据交换,如监控系统、储能设备等。ISO1044B的隔离特性可以有效隔离不同电路之间的干扰,保证逆变器的稳定运行和数据的准确传输。
可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)在工业自动化中广泛应用。ISO1044B可用于这些系统的通信模块,实现设备之间的高效通信,提高控制系统的整体性能。
在电梯和自动扶梯控制系统中,安全性和可靠性至关重要。ISO1044B的保护特性和高抗干扰能力,能够确保通信的稳定和可靠,保障乘客的安全。
工业电源需要实时监测和控制,以保证输出的稳定性和可靠性。ISO1044B可用于电源的通信接口,实现与其他设备的通信和数据交换。
在电池充电和管理系统中,需要准确地监测电池的状态和充电过程。ISO1044B的高速数据传输能力可以满足实时监测和控制的需求,提高电池管理的效率和安全性。
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )处使用0.1 - µF的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。此外,在 (V_{CC 2}) 电源引脚附近可放置一个典型值为4.7 μF的大容量电容,以提供稳定的电源。如果应用中只有单个初级侧电源可用,可以借助变压器驱动器(如TI的SN6505B)为次级侧生成隔离电源。
PCB布局对器件的性能和电磁兼容性有重要影响。建议采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。高速信号走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。接地平面应紧邻高速信号层,为信号传输提供低电感的返回路径。电源平面应紧邻接地平面,以增加高频旁路电容。同时,要注意 (V_{CC 2}) 旁路电容的放置位置,应尽量靠近器件引脚,并避免使用过孔连接。
ISO1044隔离式CAN FD收发器以其出色的性能、丰富的保护特性和小尺寸封装,成为工业CAN通信应用的理想选择。在设计过程中,合理的电源设计和PCB布局能够充分发挥器件的优势,确保系统的可靠性和稳定性。作为电子工程师,我们在选择和使用该器件时,需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数和设计要点,以实现最佳的设计效果。你在使用类似的CAN收发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
