LM15851 超宽带 RF 采样子系统
KANA 发表于 2018-11-02 19:27:06
数据: LM15851 超宽带射频采样子系统 数据表 (Rev. E)
LM15851器件为宽带采样和数字调谐器件。德州仪器(TI)的千兆次采样模数转换器(ADC)技术支持采用射频直接对大范围频谱采样。集成DDC(数字下变频器)可进行数字滤波和下变频转换。所选频率块适用于JESD204B串行接口。数据以基带15位复数信息形式输出,以减轻下游处理压力。根据数字下变频器(DDC)抽取率和链接输出率设置,该数据将通过串行接口的1至5通道输出。
LM15851器件采用68引脚超薄四方扁平无引线( VQFN)封装。该器件的工业环境运行温度范围为-40°C≤T A ≤85°C。
特性
  • 出色的噪声和线性性能,最高可达F IN = 3GHz以上
  • 可配置数字下变频器(DDC)
  • 抽取因数范围为4至32(复杂基带输出)
  • 在4x抽取率和4000MSPS条件下,
    可用输出带宽为800MHz
  • 在32x抽取率和4000MSPS条件下,
    可用输出带宽为100MHz
  • 低引脚数目JESD204B子类1接口
  • 自动优化输出通道计数
  • 嵌入式低延迟信号范围指示
  • 低功耗
  • 主要规格:
    • 最大采样率:4000MSPS
    • 最小采样率:1000MSPS
    • DDC输出字大小:15位复数(共30位)
    • 三阶互调失真(IMD3): - 64dBc(-13dBFS时,F IN = 2140MHz±30MHz)
    • 全功率带宽(FPBW)( - 3dB):3.2GHz))
    • 电源电压:1.9V和1.2V
    • 功耗
      • 10倍抽取率(4000MSPS):2W
      • 断电模式:< 50mW
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM15851
1
15
4000
Decimating Filter
Differential Inputs
Out of Range Indicator
Power Down
Ultra High Speed
3300
70.1
59.9
2000
1.26
1.14
1.995
1.805
-40 to 85
68VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
