响应广西铝产业战略,安科瑞变电所智能监测方案为氧化铝项目注入新动能
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
氧化铝作为现代工业中的关键无机非金属材料,凭借其优异性能被广泛应用于冶金、电子、陶瓷、环保等多个领域,是我国产业升级的重要推动力。作为一种环境友好型材料,氧化铝无毒无味、化学性质稳定,对生态系统影响小,因此在环保与生物等领域也具有广阔应用前景。在氧化铝生产过程中,电力系统的稳定运行至关重要。为此,采用智能操控装置对变电所开关柜环境及开关状态进行监测,利用无线测温装置实时监控电气接点温度,并对开关柜局部放电进行监测,能够有效预警绝缘老化问题,对维护变配电系统稳定运行具有重要作用。
关键词:氧化铝、智能操控、无线测温、开关柜局放
1 概述
该项目位于广西北海市合浦县,属于北海市铝工业循环经济项目的一部分。一期工程年产480万吨氧化铝,与广投北海绿色生态铝项目共同形成400万吨年产能,预计年产值达700亿元,为区域生态铝产业链发展奠定基础。项目依托海外铝土矿资源及港口优势,积极响应广西铝产业“两头在内、中间在外”发展战略,致力于打造绿色循环经济产业链。项目建成后,将与下游电解铝、光伏玻璃等产业形成联动,提高铝资源本地转化率。项目于2025年6月开工,将在10KV变配电站中应用安科瑞智能操控、无线测温与局放监测产品,实现对开关柜环境、接点温度及局放情况的监测与控制。
2 产品需求、配置方案及产品介绍
2.1 产品需求
本项目需为10KV变电所开关柜配置智能操控、无线测温及局放监测产品,以实现以下功能:
智能操控装置需能实时监测电参量及物理量,支持开关状态动态模拟显示、高压带电显示与闭锁、验电核相、无线测温显示、局放监测、环境温湿度监测、电压电流功率等参数显示,并具备强制加热、强制照明、人体感应、语音报警、集成远方/就地开关、分合闸与储能开关控制等功能。
开关柜局放监测具体要求包括:
工作电源:DC 12-36V;
监测内容:超声波(AE)、地电波(TEV)、特高频(UHF)、噪声、温度、湿度;
超声波(AE):测量范围0dBμV~60dBμV,谐振频率40kHz±1kHz;
地电波(TEV):测量范围0dBmV~60dBmV,信号带宽3MHz~100MHz;
特高频(UHF):测量范围-70dBm~10dBm,频段300MHz~1500MHz,等效高度≥10mm;
环境噪声测量范围:30dB~130dB;
环境温度测量范围:-40℃~85℃;
环境湿度测量范围:0~100%RH;
通讯协议:MODBUS-RTU;
安装方式:磁吸式。
无线测温具体要求包括:
工作电源:CT感应取电,感应电流≥5A;
采样频率:15秒;
无线频率:470MHz;
通讯距离:150m(空旷环境);
测温范围:-50℃~125℃;
测温精度:±1℃;
安装方式:合金片固定。
智能监测
2.2 配置方案
本项目针对10KV高压柜配置智能操控装置ASD500与局放监测装置APD300-L。ASD500安装于仪表室柜门,每柜一台;APD300-L安装于电缆室柜壁,每柜一台;每台开关柜配置9个无线测温传感器。
智能监测智能监测智能监测智能监测
项目共计使用智能操控装置ASD500 347台、局放监测装置APD300-L 347台、无线测温传感器3123个。
智能监测
2.3 产品介绍
智能监测
2.3.1 智能操控装置ASD500
ASD500适用于3~35kV户内开关柜,集一次回路模拟图、开关状态指示、高压带电显示、核相、温湿度控制、节点无线测温、人体感应照明、语音提示、电参量测量、局放监测及通讯功能于一体,支持RS485与以太网通讯。
温湿度控制:可根据设定阈值自动启停加热、鼓风。
智能监测
无线测温显示:接收并显示各测温点温度,超温时产生告警。
智能监测
局放监测显示:通过RS485接入APD300-L,实时显示AE、TEV、UHF的放电幅值、均值、次数及环境噪声、温湿度,超标时触发报警。
智能监测
2.3.2 局放监测装置APD300-L
APD300-L通过UHF、TEV及AE传感器监测开关柜局部放电信号,及时预警绝缘隐患,保障电力系统安全运行。
智能监测
2.3.3 无线测温传感器ATE400
ATE400适用于3~35kV开关柜及0.4kV低压柜,可安装于各类发热点,通过无线传输技术将温度数据发送至显示装置或远程监控系统。
智能监测
3 现场安装情况
现场10KV开关柜仪表室柜门安装ASD500,电缆室柜壁安装APD300-L,实现状态监测。
智能监测
4 结语
10KV变电所作为电力分配的关键环节,其稳定运行至关重要。开关柜长期高负荷运行易引发电气接点过热、绝缘老化等问题,可能造成火灾或大规模停电。通过安装局部放电监测装置,可依据放电幅值与频次判断绝缘状态;无线测温装置能实时监控接点温度,预防过热故障;智能操控装置则实现对开关柜电气与非电气量的监测与显示,兼具高压带电提示与语音防误报警功能,进一步提升运行安全。三者协同构成对中压开关柜设备状态与环境的多维监测体系,为变电所安全稳定运行提供有力保障。
